Qualcuno lo conosce? c'è anche il SB12PFCR25-4, come caratteristiche cambia poco, quest'ultimo viene consigliato l'utilizzo in bass reflex, per quello in oggetto nessuna indicazione, hanno una fs veramente bassa 58 hz, mi sembra incredibile....guardando il grafico un taglio sui 200 hz è sicuramente praticabile, sarà biamplificabile? però come suona? questo è l'elemento più importante, i vari Morel più o meno li conosciamo, con loro penso di andare sul sicuro, ma questi? nessuno ha acquistato sull'amazzone sfruttando la possibilità di reso?
Un altro altoparlante che mi piacerebbe provare è lo Steg MS30 - Audio System AE 30 un full range interessante...
SB Acoustics-SB12PFC25-4-Coax 4"
Re: SB Acoustics-SB12PFC25-4-Coax 4"
1- Occhio che dalla parte larga è 12.5cm
2- si, va in reflex... ma in reflex ci vogliono ancora più litri di una cassa chiusa
3- niente di strano Fs 58Hz... è un componente Home ed è progettato per lavorare in reflex... hanno tirato la coperta a favore dell'estensione in basso magari a discapito della sensibilità... lo si può tagliare anche a 80-100Hz... è progettato per ricoprire tutta la gamma per delle bookshelf
Diffusori --> Dali Oberon 1
si SB12PFCR25-4 va caricato in reflex ma SB12PFC25-4 non è specificato, dai parametri di Thiele & Small io non lo capisco, vedo che sono parecchio diversi...invece ti sei mai imbattuto nei md Steg-Audio System ? che poi mi sembrano simili ai Proaudio MD87 - A87
Scusa, ma 12.5cm per 12.5cm... ipotizzando che riesci a farcelo stare, allora a sto' punto metterei un midwoofer da 13cm che andrebbe bene in chiusa + tw... e farei un 2 vie e vaffantredici alla porta
Steg e Audiosystem sembrano identici, almeno i parametri sono uguali...
hanno una Fs intorno ai 100Hz
Proaudio sembrano simili in cosa?? la dimensione?!
Comunque sono diversi anche tra di loro
A87 ha una Fs di 140.33Hz ... Qts 1.04 ... Mms 3.47gr
MD87Neo Fs di 81.22Hz ...... Qts 0.48 ... Mms 2.58gr
P.S.
MD87 non sale tanto, ci vuole un tw... e loro stessi consigliano un passabasso a 6000Hz
A87 sale "sulla carta" di più... ma sempre dicono passabasso a 6000Hz
P.S.
ah ma allora sei attento...non ti si frega facilmente...si mi ero accorto anche io di queste differenze (dopo)...mi sto guardando intorno cosa offre il mercato....
- Armando Proietti
- Bannato
Se proprio devi montare un 12.5
Audax HM130C0.
Audax HM130C0.
