Ho trovato un finale Audio system (tedesco) hx 85.4 usato ma come nuovo, garanzia ecc. ecc. gli ho proposto il cambio con Nr. 1 Audison VRX 2.250 e nr.1 Phonocar PH 8140, vorrebbe 100 € di giunta, a mio avviso il suo ampli vale sui 300-400 il mio vrx sui 250 € ed il phonocar sui 100-140, giusta la mia valutazione?
Magari per le medio-alte è anche troppo potente, basterebbe un buon 50 per canale...ma a trovarlo...non voglio roba troppo vecchia
Lo faccio il cambio 2x1 ?
Re: Lo faccio il cambio 2x1 ?
ah...l'ho fatto il cambio, gli ho dato anche i 100 €, almeno ho svecchiato un pochino il parco finali, di VRX ne ho ancora uno,se mi capita l'occasione vendo anche quello, l'HX 85.4 non lo ho ancora provato, spero abbia una timbrica vellutata, vorrei farlo lavorare dai 500-600 hz a salire nel caso delle Morel a cupola oppure 200-300 in caso di MD a cono...se qualcuno ha avuto modo di ascoltarlo mi dia un parere.
Il venditore ne parla molto bene (e vorrei vedere che ne parli male), però per lui poco potente, ha sbagliato l'acquisto, avrebbe dovuto prendere il 170.4, ma ora come ora non se lo può permettere, utilizzerà il VRX sui wf ed il Phonocar sul sub
E' un ampli ad alta corrente, stabile anche ad 1ohm stereo...
a 4ohm dovrebbe lavorare in scioltezza e nonchalance
Diffusori --> Dali Oberon 1
Infatti...al posto del venditore onvece di venderlo lo avrei provato in bridge, sui 4 ohm non credo perda in controllo
Ma si, comunque era più sensato il 175.2... poi non so cosa pilota
