- rca.jpg (10 KiB) Visto 1063 volte
Golf 7.5, proviamoci 😁
Re: Golf 7.5, proviamoci 😁
Rca con morsettiera, sono andato subito a vedere e costano anche poco , grazie mille @rs250v ottimo consiglio.
Il pregiudizio nasce nel momento in cui l'uomo pecca di ignoranza.
Ero convinto di avere le foto di tutto, ma non riesco a trovarle...
In ogni caso, porta tutte e 4 le uscite se puoi, a livello di lavoro/difficolta/costo non ti cambia nulla. Sempre tu non voglia mantenere gli altoparlanti posteriori collegati.
Ma nel caso sappi che saranno un handicap che peggiora, non migliora, la qualità del tuo impianto ed è accettabile l'ipotesi di utilizzarli solo in casi limite... Tipo se tu volessi far ascoltare solo a chi è dietro e non avere disturbo ai posti anteriori.
Considera infine che le.predisposizioni.posteriori della.golf,. così come l'equalizzazione delle uscite rear.sono veramente pessime...
Mi raccomando, prova a seguire i consigli è nei piccoli dettagli che si fa la differenza
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Credo che i posteriori li debba tenere collegati e azzerati col fader per il discorso dei sensori di parcheggio.. Ne avevamo parlato più sopra, forse. O in MP, non ricordo.
Ti risulta @The_Bis ? Perchè, se non servono, poteva essere utile portarli al DSP ed associarli al sub in fase di programmazione, in modo da poter regolare il livello dello stesso con il fader, che puó essere utile (se non sono tagliati passa alto, ovviamente).
Tutti i sensori e cicalini del gruppo VAG emettono suoni tramite altoparlanti dedicati.
Il posteriore è tagliato, tanto come il fronte, con un passa alto a circa 40hz. In compenso ha un equalizzazione ancora meno lineare del fronte...
Per questo suggerivo comunque di portare tutto al DSP, si sa mai che magari un giorno decida di farsi un rearfill differenziale sfruttando gli AP originali (strada già percorsa che a me piaceva) dedicando un ampli al Sub.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Buona sera, oggi sono arrivati questi
Domani mattina a lavoro inizierò a saldare i 4 cavi che andranno poi agli rca del primo connettore ( per sicurezza li faro 2m almeno sono sicuro che arrivo)
@The_Bis mi servirà poi un tuo consiglio sui cavi potenza da 2.5 da riportare al secondo connettore ( sempre nel contesto qualità prezzo xD ) e anche un suggerimento sul cavo di alimentazione per quale prendere insieme al fusibile
Oggi invece finito di tagliare il reckhorn per le porte e le cartelle che andrà poi sistemato in corso d'opera ma come base penso che ci siamo.
PS: e solo una parte
Ciao @Dipa91 scusa se arrivo tardi e di fretta ma ho un WE super impegnato.
Rispondo velocemente:
Per i cavi potenza io mi trovo BENISSIMO e ritengo che il rapporto prezzo qualità sia pressoché imbattibile con quanto riporto di seguito:
0,75mmq per Hilev -> DSP
https://www.amazon.it/dp/B004JPMNPW/ref ... 65C70MJ27X
[Questo al momento temo non sia disponibile]
2,5mmq per DSP -> Altoparlanti (o per ricongiungersi al circuito degli AP di serie)
https://www.amazon.it/dp/B00V6HWGKI/ref ... WAX2?psc=1
[Attenzione, di questo va presa la versione con singoli trefoli da 0,10mm, poi in base alla lunghezza a volte costa meno il trasparente e a volte il bianco]
Per quanto riguarda il cavo di alimentazione al momento è difficile trovare qualcosa di valido ad un prezzo umano ma soprattutto che sia VERAMENTE ed interamente in RAME.
Ti suggerisco un cavo che finalmente sono tornati a fare in rame OFC che è il seguente:
http://impactcaraudio.it/Apps/WebObject ... 3&lang=ita
Non costa molto e si trova con una certa facilità in italia.
Porta fusibile cerca qualcosa con fusibile MiniANL (credo tu possa tranquillamente usare un 60A).
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Buona sera
Dopo qualche problemino familiare e qualche sveglia anticipata per andare a lavoro e terminare le porte in santa pace, che dire, lavoro ultimato xD
Dove ho potuto sono andato di doppio strato anche se nelle foto si vedrà solo il lavoro ultimato in fase iniziale.
Come prima volta mi ritengo personalmente soddisfatto, cambiato anche qualche clip della cartella giusto per ( comprate 10 direttamente da vw alla modica cifra di 6.70€ che potranno sempre servire).
Ora appena arriverà il fusibile e calza antitaglio inizierò a far passare qualche cavo che sotto consiglio di @The_Bis sono già arrivati, tranne il cavo d'alimentazione che userò per andare a " risparmio " questo
Per il negativo penso che andrò diretto a telaio o nel caso, The_Bis si accettano consigli ahah
Piano piano cercherò di aggiornare i lavori xD
Ottimo lavoro, mi spiace per la mancanza del fonoassorbente, ma se lo trovi e se ne senti la mancanza al massimo lo aggiungi dopo.
Per la massa trovi un punto di massa originale all'altezza del kickpanel lato passeggero. Io mi sono collegato in quel punto senza mai avere un problema.
Il cavo che hai trovato per portare il positivo all'ampli va più che bene.
Ricordati di prenderti del nastro butile per sigillare la copertura del foro di ispezione e anche un piccolo e fastidioso pannellino di plastica che sfiata e vibra nella zona dove ci sono le cerniere dello sportello.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Buon giorno,
Oggi giusto per ho provato a collegare il mosconi al pc, sono andato sul sito, scaricato il soft, ma mi sorge un problema, nel software non mi da la possibilità di selezionare il 130.4 dsp O.o...
Tanto meno pur avendo alimentato non mi trova niente neanche nel pc, qualcuno ha qualche idea ?
- audioginetto
ciao
tranquillo.. dopo tanti anni hanno rivoluzionato la grafica del software dei vari dsp.. ma non temere!
devi andare al seguente link
https://www.gladen-audio.com/DSP/download/
e verso la fine della pagina troverai la tabella "mosconi gladen gui 1"
in verde troverai il link "download gui 1" per il software del tuo one 130.4 dsp
chiudi se riesci il foro in foto... migliora molto la situazione!!! anche soltanto con un pezzo di butile come quello che hai usato x insonorizzare...
- 20210619_074918.jpg (130.97 KiB) Visto 879 volte
@audioginetto grazie mille per la dritta, appena esco da lavoro guardo subito.
@Nostromo sisi quella l'ho chiusa come ha fatto bis ( ho copiato da lui xD e o messo anche una strisciolina sul bordo della lamiera della porta per chiudere meglio )
Trovato il software, collegato al pc e dentro mi sono trovato 2 preset ( essendo usato sarà per quello penso io), comunque essendo per me praticamente tutto nuovo metto qualche foto ( scusate la scarsa qualità) nel caso qualcuno con molta pazienza possa spiegarmi qualcosa
@The_Bis per caso hai qualche consiglio per gli AP originali?
Io se vuoi ti posso dire come avevo impostato su Helix quando avevo il due vie di serie.
Non so come andrà perchè nel frattempo ho cambiato mille cose e poi i dsp non sono uguali. Ma tentar non nuoce....
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Sicuramente mi sarà utile se puoi più che volentieri, così posso partire da una base e cercare di capire anche perché guardando i preset non è che abbia capito molto.
Almeno da capire come tagliare il fronte piuttosto che il sub, quindi ben vengano consigli
- audioginetto
per incominciare, l'esperienza sul campo di the bis è un buon punto di partenza!
occhio che per come sta sistemato il grafico della risposta in frequenza (che per mosconi non è la risposta in frequenza "registrata" con un microfono.. ma l'andamento grafico dei tagli e livelli dati ai singoli canali attivi del dsp/ amplificatore con dsp incorporato),
sono da resettare i livelli dei singoli canali e sembra che siano state "messe le mani" anche sull'equalizzazione (specie in estremo banda sui tweeter)
oltre che per come sono stati fatti i tagli sembra che l'amplificatore sia stato configurato per far funzionare un fullrange incrociato con un woofer (l'incrocio a 250hz parla chiaro)
Buon giorno, da recente scoperta mi trovo fermo, per il semplice fatto che il mio sub che avevo già precedentemente e un rockford p3- 1x12 che lavora a 1ohm quindi dopo uno scambio di consigli con @ozama non potrò utilizzarlo con il mosconi
Da qui due scelte, o cambio sub o trovo un ampli..
Questo comporterebbe o cambiare progetto e sfruttare il mosconi solo sul fronte e successivo secondo apli o si accettano consigli :/
Manuel
Manuel
- Armando Proietti
- Bannato
Se te lo ha detto @ozama fidati
Trova un amplificatore almeno usi il Dsp per quello che è stato fatto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Non conosco il prodotto. Sei assolutamente certo che il tuo sia esattamente quello che mi hai linkato e non una versione un po' più "tranquilla" in quanto ad impedenza?
Con che amplificatore lo utilizzavi prima di smontarlo?
Prima di disperare, prova a misurare con il tester ai morsetti, e vedi che resistenza in continua fornisce.. Poi, se è davvero circa 1 ohm, prova a smontare l'altoparlante dal box e guarda che non abbia due bobine in parallelo. Magari, se fosse un 2+2 ohm collegato in parallelo, è possibile metterle in serie..
Queste sono le caratteristiche, andando a leggere bene: La dicitura che ho cerchiato, che riguarda l'impedenza, lascia una concreta speranza che abbia due bobine da 2 ohm collegate in parallelo. Quindi potrebbe essere fattibile collegarle in serie ed ottenere 4 ohm nominali.
E se apri le istruzioni, se il tuo è il P3-1X12 DVC, è certamente un "Dual Voice Coil". Ovvero: doppia bobina. Nella fattispecie, ha 2 bobine da 2 ohm e puoi portarlo a 4 ohm collegandole in serie sulla morsettiera dell'altoparlante.
Quindi controlla bene la sigla e smonta l'altoparlante dal box.
Poi, non sarà mai un sub da sound quality eh.. Non sono nemmeno riuscito a capire che risposta in frequenza ha e a che frequenza è accordato.. ma mi sa che pompi duro sui 50 Hz.. Ovvero: basso secco e da incrociare alto con degli alta efficienza, più che per rifinire la gamma bassa di un fronte anteriore "sound quality oriented".
Ma se possibile, ce lo proverei. Anche se usare il DSP solo per l'anteriore e affidare il sub ad un finale esterno, sarebbe semplicemente la cosa giusta, per ottenere il massimo e "dare un senso" al DSP.
Ultima modifica di ozama il 1 lug 2021, 19:57, modificato 1 volta in totale.
