Consiglio amplificatore sub
ChatterboxTerminator
Messaggio da ChatterboxTerminator »
In macchina ho impianto 2 vie+sub, amplificazione attiva, mid/woofer da 160, tweeter e sub Ground Zero GZUW 12SQX 300mm, doppia bobina, installato a 4 Ohm, 600W RMS.
Amplificatore sub: Impact HC 150.2, installato a ponte, quindi 540W RMS.
Prima dell'impact, sul sub avevo Steg K2.02, che mi piaceva abbastanza, ma aveva il solito problema di quell'amplificatore: gli switch dei filtri si bloccavano di continuo e quindi, la metà delle volte, accendevo l'impianto e il sub non lo sentivo (perchè gli switch si bloccavano su un taglio bassissimo).
Quindi, approfittai per cambiare gli amplificatori sul fronte e spostai l'Impact sul sub (rivendendo lo Steg).
L'impact ha un suono molto diverso dallo Steg, cioè meno "wow", ma non mi dispiaceva...aveva i suoi pregi: più asciutto ma soprattutto più realistico dello Steg nella riproduzione del basso (inteso come strumento musicale).
Difetto dell'Impact è che è un po' scarso. Il sub, infatti, ce la fa a malapena a stare a livello del fronte, come db.
Inoltre il sub ha una sensibilità che non è la sua caratteristica migliore: 87,4db.
Tenendo conto che non posso andare a tentativi, vorrei trovare un amplificatore che, possibilmente, abbia i pregi dello Steg e dell'Impact, cioè corposo ma anche realistico nella riproduzione dei suoni.
Cosa mi consigliate?
Ultima modifica di ChatterboxTerminator il 4 mag 2021, 10:02, modificato 1 volta in totale.
La potenza è niente senza controllo
potenza : controllo = nozionismo : logica
Re: Consiglio su richiesta pazza
Ciao, ti consiglio di non chiedere le stesse cose su due thread diversi altrimenti un utente si confonde su dove deve rispondere. Visto che qui chiedi consiglio sull'impianto in auto ed hai aperto un thread apposito per l'home, magari è opportuno che modifichi questo.
Buona continuazione!
Re: Consiglio amplificatore sub
Non l'ho ascoltato, ma mi ispirerebbe un Audio System HX 175.2
Diffusori --> Dali Oberon 1
Darios ha scritto: 4 mag 2021, 18:49 Non l'ho ascoltato, ma mi ispirerebbe un Audio System HX 175.2
PErchè ti ispira? Da che punto di vista?
E uno Zapco in classe D? Non ricordo il modello ma l'installatore (li vende lui) disse che non tutti i classe D sono da buttare, anzi...
Io avevo uno zapco z500 sul sub😍😍
Muoveva due Esb serie 5000 da 46 cm.
Veramente un bel amplificatore.
Oramai hold school ma se lo trovi è lo fai ricappare.
Qui nel forum ci sta gente che fa questo lavoro direi anche molto bene.
Suono pulito ben smorzato mai più ascoltato una sezione amplificatore per il sub cosi bella.
Pure un HV16 ho ascoltato che va bene. Ma non come gli zapco z500.
A mio gusto é il miglior amplificatore per subwoofer ascoltato
Armando Proietti ha scritto: 5 mag 2021, 9:02 Io avevo uno zapco z500 sul sub😍😍
tra poco ho appuntamento con l'instalatore, vedo se c'ha lo z500 o me lo può procurare usato.
(nel frattempo mi studio che significa ricappare :D)
davide_chinelli
Cap= capacitor (condensatore).
Significa sostituire i condensatori con modelli analoghi nuovi. Negli anni perdono anche loro le proprie caratteristiche
Zapco Z500? Vorrai dire Z300 o studio 500...
mark3004 ha scritto: 5 mag 2021, 17:52 Zapco Z500? Vorrai dire Z300 o studio 500...
Scusa z300 hai perfettamente ragione.
Ma in compenso mi ricordo quando l'ho pagato al epoca🤣🤣🤣 2.000.000 di vecchi suonanti lire.
ChatterboxTerminator ha scritto: 4 mag 2021, 22:54
Perchè provieni da 2 amplificatori ad alta corrente,
stabili 1ohm in stereo e 2ohm a ponte...
Ed hai detto : "vorrei trovare un amplificatore che, possibilmente, abbia i pregi dello Steg e dell'Impact"
Quindi mi è venuto in mente l'alta corrente dell' Audio System... ( sul nuovo)
ChatterboxTerminator ha scritto: 4 mag 2021, 22:54 E uno Zapco in classe D? Non ricordo il modello ma l'installatore (li vende lui) disse che non tutti i classe D sono da buttare, anzi...
Boh, ma lo sa l'installatore che provieni dallo Steg e Impact ad alta corrente ?!
Potrei sbagliarmi, ma non credo che trovi quello che cerchi con un classe D...
Poi non so che budget hai... come monofonico, un Helix C-ONE... ci metto la mano sul fuoco che suona meglio di qualsiasi classe D,
se dovessi spendere 1000 bombe per uno Zapco Z-2KD II , tutta la vita mi comprerei un Helix C-One...
Altrimenti che Zapco intende??? ST-1350XM II ?! BAH !! A quel prezzo anche un SounDigital SD2000.1D EVO II,
ma secondo me, è difficile che trovi quello che cerchi con quest'ultimi 2...
Per me invece un monofonico classe D buono non ha niente da invidiare ad un ab
Certo se poi confronti uno zapco z300 allora ci vuole un signor classe D, ma io ho avuto un mosconi pro 1/10 era eccellente
Cosi come ho ascoltato un adp1 buono
Darios ti hai un pregiudizio sulla classe, ascoltali se ti capita….
rs250v ha scritto: 5 mag 2021, 21:29 Per me invece un monofonico classe D buono non ha niente da invidiare ad un ab
Infatti ho scritto "potrei sbagliarmi" ... :)
Comunque proviene da degli alta corrente e vuole ancora migliorare... quindi... per me è NO classe D ! :D
Mi riferisco a questa discussione e cosa cerca l'utente, non sto generalizzando... ;)
Li ho ascoltati dei classe D odierni... i SounDigital in un raduno, non erano malaccio... ma con degli alta corrente in classe AB per me non c'è storia...
l'impact non lo conosco ma il k2 non è che sia questa cosa eccelsa, percui...
certo uno zapco z300 ricappato è sicuramente una scelta definitiva, se invece si vola piu basso un classe D non sfigurerebbe, non uno da mercatone
rs250v ha scritto: 5 mag 2021, 22:15 l'impact non lo conosco ma il k2 non è che sia questa cosa eccelsa, percui...
Niente di eccelso, ma pur sempre un alta corrente, poi parliamo per il subwoofer,
ovviamente non sono un "Orion Hcca" ;) Un Helix C-One potrebbe esserlo invece...
se parliamo di usato old school ci sono altre alternative :yes: z300, hcca2100, Steg Msk 50 sc, Precision Power, Rockford F.
Allora, cerco di fare un riassunto (premetto che ho fatto ricerche molto veloci e superficiali finora):
Helix C One mi sembra di capire che è il migliore di quelli che dite, ma anche quello che costa meno. Ma a quanto dovrei trovarlo usato? PEr adesso non trovo niente.
Come qualità, con l'Impact mi trovo benissimo (e infatti vorrei non perderla), ma vorrei recuperare un po' della spinta che aveva lo Steg...quindi l'Helix non credo faccia al caso mio perchè mi sembra di aver capito che, in mono, ha identica potenza dell'Impact (poi potrei sbagliarmi perchè anche lo Steg aveva 600W RMS (se non ricordo male) ma spingeva molto più dell'Impact)
Sullo z300 non riesco a trovare niente in giro ma se dite che costava 2milioni credo che sforo di parecchio il budget (anche usato), che è di 350€.
Ciò che ha lui è (usato):
ARC Audio XDi 1100.1 Ci siamo come budget ma ho appena visto che a 1 Ohm fa 1100W, ma a 2 Ohm (impedenza minima per il mio sub) fa 600W (un po' pochi)
Zapco Z-400.2 Non abbiamo parlato di prezzo su questo ma, dal prezzo da nuovo, presumo appena di sforare il budget.
JL Audio JX 500/1D Che, credo, non sia all'altezza dei precedenti.
Ha anche altro ma non c'è stato tempo di vederli.
In ogni caso oggi è stata una vista veloce. Settimana prox li proviamo tutti.
Di tutti quelli menzionati, ciò che mi ha colpito (e affondato :D) è Horion hcca e z-400.2...ma sono tutti out of my budget...mi sa che mi conviene tenere l'Impact...
Dopo lettura veloce del tuo ultimo post posso dirti 2 cose:
1) Non guardare i watt dichiarati... un 25x2 (magari sotto dichiarato) può suonare più forte di un 60x2.
2)uno Z300 si trova sotto le 300€.
viewtopic.php?f=184&t=13688
Lo Z300 se lo mangia a colazione uno steg anche se sulla carta meno potente
Alessio Giomi ha scritto: 6 mag 2021, 6:31 Dopo lettura veloce del tuo ultimo post posso dirti 2 cose:
rs250v ha scritto: 6 mag 2021, 7:48 viewtopic.php?f=184&t=13688
Ok, non potevo avere notizia più bella...quindi, sono tutti da provare, anche l' ARC Audio che (sembra nato da una costola di Zapco) mi incuriosisce parecchio.
Anche lo z300 sembra si trovi in giro
ChatterboxTerminator ha scritto: 6 mag 2021, 3:43 ho appena visto che a 1 Ohm fa 1100W, ma a 2 Ohm (impedenza minima per il mio sub) fa 600W (un po' pochi)
E no, il sub è doppia da 2ohm... quindi in serie a 4ohm o in parallelo 1ohm... 2ohm non si può con un ampli monofonico,
e con un ampli stereo, 2ohm stereo equivale 4ohm a ponte
ChatterboxTerminator ha scritto: 6 mag 2021, 3:43600W (un po' pochi)
Perdonami, ma questa cosa non si puó leggere.
Ma proprio in generale eh.
