Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Mosconi vs Helix
Ma io un passaggio positivo nel azienda italiana
Sopra citata la vedo con l'introduzione nel catalogo del AP2 .
Secondo me va vista in ottica proprio nel incrementazione di questa soluzione.
Per cui penso che il prossimo passaggio dovrebbe essere appunto il reale fill.
Vedremo che ci aspetta per il futuro.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Ieri giornata di prove e taratura .
Sono ricorso al mio amico che ha l'attrezzatura tra due birre è un paio di Fornacelle di arrosticini circa 200 arrosticini.
Abbiamo fatto due misure mi interessava soprattutto AP2 dopo la modifica del inclinazione e soprattutto il cascame risultato direi ottimo.
Scesi gli incroci di 180 hz
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Premesso che non vedo delle grandi attinenze con il discorso che si stava facendo... Ma @Armando Proietti lo sappiamo che tu hai l'ot facile .Armando Proietti ha scritto: ↑13 ago 2021, 10:41 Ma io un passaggio positivo nel azienda italiana
L' AP2 è esattamente in linea con il resto della filosofia Audison vista finora. Prodotto discutibile venduto come qualcosa di unico ed irripetibile.
Hanno le potenzialità per fare un FR che spiazzi la concorrenza ed escono con un prodotto clone di qualcosa che già esiste sul mercato per di più venduto ad un prezzo a mio avviso esagerato.
È vero che fare un FullRange che funziona non è facile, ma l'ap2 non hanno nemmeno provato a farlo funzionare...
Non ti offendere, so che ne usi 2 e sei soddisfatto ma di 2" validi ce ne sono tanti anche molto costosi a cui ispirarsi e boh, hanno fatto un AP che proprio dove il FR da 2" deve dare il meglio (ciò dove si sostituisce al tweeter) è più carente...
Cmq scusate l'OT non volevo portare ancora più fuori il discorso, torniamo su Mosconi Vs Helix
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ma un paio di foto, due spiegazioni di quello che è stato fatto etc etc?
Sai che ci piacciono le figure!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Purtroppo nn ne ho semplicemente .
In pratica lui ha effettuato tutte le misure sui 5 altoparlanti con microfono perpendicolare agli altoparlanti e poi la risposta con me che facevo da palo e regevo il microfono in alto prima sul orecchio destro poi sul sinistro.
Poi mi ha detto quale sarebbero le eq da fare separatamente e me lo ha dimostrato staccando il mio finale e ha fatto con i suoi finali .
L'[ERRORE!!!] ha una bUco orizzontale sui 600 hz.
E longitudinale sui 300 circa .
Quando mi manda il file sui tagli canale dx e sx e filtri con eq vi faccio sapere.
Purtroppo il suo sistema che non è un PC .
Non permette la stampa.
Robba vecchia ma buona.
Adesso come adesso mi sono accontentato di un compromesso.
Ma sinceramente si può ottenere molto di più.
Ma sentire già così i medio-bassi che arrivano da fuori il cruscotto è già un successo.
Insieme al sub che è praticamente scomparso.
Ha ho usato i medio-bassi Boston 6.5LF.
In pratica lui aveva qualcosa come 50 eq parametriche.
Ritardi temporali ecc ecc .
Più tempo a preparare il tutto che a misurare e tarare. Sarànno i finali che ha il DSP ma si sentiva uno spettacolo.
Immagine ferma davanti al vetro al centro ..
Voci femminili di Tina da paura.
Per non parlare della chitarra degli AC DC .
Non volevo staccare più .
Mi ha detto che la pecca più grossa sono gli altissimi e mi ha consigliato un tweeter planare.
Che non costa neanche tanto [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] ...
Dayton Audio mini 8 AMT.
Lo conoscete?
Dice che si sposerebbe perfettamente con la timbrica del mio full range (per lui sono più mid. che full range da 2".
Invece per i medio-basso mi ha detto meglio di quello che avevo ma ci vuole qualcosa di più prestante. Non parla di efficienza ma di controllo.Ma pure lui mi ha confermato che ci vuole un DSP serio.
Elia (così si chiama) ha un orecchio impressionante.
È entrato in macchina e mi ha detto subito ma hai fatto qualcosa ...si sentono le medie diversamente. Considerando che sono passati tre mesi da quando l'ha ascoltato la prima volta notevole direi.
Lo conoscete?
Ultima modifica di Armando Proietti il 14 ago 2021, 0:47, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Io non parlo della qualità del prodotto e mi scuso pure io .
Ma nel ottica di introdurre nel catalogo un full per appunto incrementare un rear fill.
Purtroppo in alto hai pienamente ragione.
E più prestante in basso che in alto. Roba misurata proprio ieri
Mi consola il fatto che perlomeno li ho pagati 30 euro e non 90 usati un ora
Ultima modifica di Armando Proietti il 13 ago 2021, 21:40, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
FULLArmando Proietti ha scritto: ↑13 ago 2021, 18:38 Io non parlo della qualità del prodotto e mi scuso pure io .
Ma nel ottica di introdurre nel catalogo un fool per appunto incrementare un real fill.
Al prossimo ti banno per un mese!
Armando mannaggia a te!!!
Full Range!!! Full = Pieno, Range = Gamma cioè Piena Gamma o Larga Banda.. Fool significa stupido e/o pazzo in base al contesto...
Rear Fill!!! Inteso come Rear = Posteriore e Fill = Riempimento cioè riempimento posteriore...
Te lo avrò scritto almeno 20 volte, suvvia non è difficile, poi scusami non sei tu che sei nato a Sidney?
Per quanto riguarda gli AP2 mi spiace ma, se ben ricordi, te lo scrissi probabilmente dopo il tuo primo post in cui ne hai parlato su questo forum. Non è un gap incolmabile ma ti serve un DSP e cmq il vero problema non è la risposta ma la velocità con cui la mebrana del AP2 riproduce certe frequenze che ahimè non riesce a dare l'impressione di essere un tweeter...
Questo per darti un idea della differenza misurata tra due FR da 2" che ho provato e come si comportano diversamente nella gamma di frequenze da Tweeter. Uno dei due è Overhung con più escursione e una mms più alta, l'altro è Underhung ovviamente meno escursione ed mms più bassa.
Azz sempre più OT... Moderatori spostate tutto il discorso AP2 sulla discussione della macchina di Armando?
Thx
Thx
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Si mi sembra il caso grazie di spostare la discussione nella discussione della musa.
Si sono nato in Australia ma tornato che avevo 4.5 anni.
Grazie per le correzioni adesso le apporto .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Ritornando in tema .
@The_Bis hai perfettamente ragione poi le critiche sono sempre buone se non si offende nessuno.
Hai espresso un giudizio mica ucciso qualcuno.
Come mi hai suggerito in passato e mi è stato suggerito pure dal mio amico un bel tweeter planare. Ci sta tutto a completare la banda Altissima.
Dyton Audio mini 8 AMT mi ha consigliato.
Tagliato dai 8k hz in su .
Lui li conosce bene è dice che sono deliziosi.
Non costano neanche tanto. Voi che mi sapete dire su questi tweeter.
Altrimenti una bella coppia di emit N quelli si che li conosco bene..
Voi che dite cerco questi oppure taro bene i miei FR ma anche equalizzati bene. Penso che non siano lo stessa cosa.
I canali di amplificazione li ho. Non è che debbo comprare un altro amplificatore.
So che quel tipo di tweeter deve essere sparato in faccia come i FR .
Ditemi voi che ne pensate. Io li ho sempre usati da 12000 in su.
Taglio passivo a 6 db sopra le una 700 ma parliamo di prestoria oramai. E comunque due altoparlanti completamente diversi anche di forma
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
@The_Bis Spettacolare quello con curva arancione..
Si, quando ho letto su ACS che Audison aveva introdotto dei full range, sono corso a leggere la prova. Ma ci sono rimasto molto male.. Sono assolutamente dei medi.
Mai sentiti. Ma anche loro consigliavano di abbinarli ad un tweeter, tranne che in installazioni particolari. Ma sinceramente, tutti quelli che ho avuto io, che costano meno, anche se sono da 3,5 pollici, sono più estesi in alto. Anche se i due Dayton Audio, molto meno efficienti.
Non ho esperienza per consigliare un tweeter da abbinare. Istintivamente anche io proverei i Dayton citati.
- Armando Proietti
- Bannato
Va be' a me non è stata una scelta precisa sapevo che erano dei FR e li aveva montati un ragazzo in predisposizione che non gli sono piaciuti per scherzo gli ho detto guarda porto trenta euro dietro se li vuoi me li prendo.
Lui ha accettato con stupore ... A quel punto li ho presi .
Penso che molti di voi a quella cifra li prendeva
Un ora di lavoro.
Ho pensato che era la posizione di istallazione non adatta ed in parte è così.
Comunque a scendere scendono molto di più di un normale 2" forse più di un 3" (sempre FR)in pratica come un "" wooferino"
Penso che comunque 30 euro siano un affare.
Anche come medio e comunque salgono .
Non come un tweeter ma salgono .
In alto si comportano più o meno come HD500
Hertz che avevo al epoca medio a cupola da 50mm Hertz anni 2007 .
Ma gli AP scendono molto di più.avere al triangolo un altoparlante che ingobra nulla che viene tagliato a 320hz e fa quasi tutto da solo non è assolutamente male poi che ci sono altoparlanti diversi migliori sicuramente.
Ma come prima esperienza penso di non aver preso proprio un bidone.
Mi puoi dire che altoparlante è quello che sale bello lineare ....
Magari vendo i miei AP e ci faccio un pensierino.
Un ora di lavoro.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Io monto gli ND91 non filtrati + dei vecchissimi tw Chario da 19 mm che mi ritrovavo in casa con un condensatore da 1,2 mF e stop. Del fr sono molto soddisfatto sia per il suono piuttosto naturale in tutta la gamma di funzionamento che per l'estensione verso le basse frequenze, il Chario serve a compensarne il decadimento della risposta in alto.
Ho provato anche il Mini-8 di un amico al posto del Chario e l'ho trovato eccellente per il range di frequenza che gli compete, probabilmente lo acquisterò anch'io.
- Armando Proietti
- Bannato
E in basso che hai ?Jaco_it ha scritto: ↑16 ago 2021, 9:11 Io monto gli ND91 non filtrati + dei vecchissimi tw Chario da 19 mm che mi ritrovavo in casa con un condensatore da 1,2 mF e stop. Del fr sono molto soddisfatto sia per il suono piuttosto naturale in tutta la gamma di funzionamento che per l'estensione verso le basse frequenze, il Chario serve a compensarne il decadimento della risposta in alto.
A che frequenza li hai tagliati? I mini8
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
LS180E in basso che hai ?
Li ho solo sostituiti ai miei quindi con lo stesso condensatore da 1,2 mFA che frequenza li hai tagliati? I mini8
- Armando Proietti
- Bannato
Quindi a 10000 hz 6db
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Presumibilmente sì.Quindi a 10000 hz 6db
- Armando Proietti
- Bannato
Senza passa basso sul full range ed è lineare come risposta?
Non è che qualche picco del full si sente proveniente dal FR
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
In macchina di lineare non c'è praticamente nulla, non ti resta che provare nel tuo impianto. Nel mio è sufficiente questa soluzione però tieni conto che la taratura è solo abbozzata ma le grosse magagne stanno da un'altra parte.
- Armando Proietti
- Bannato
E già le magagne sicuramente.
Basta che si sente bene.
Hai una foto del unità medio alta?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
