Consiglio per altoparlanti Mercedes E 220
Bonovox
Messaggio da Bonovox »
Buonasera a tutti.
Spero di aver centrato la rubrica giusta per la mia richiesta.
Chiedo un consiglio, in merito all' acquisto di di 2 altoparlanti per porte anteriori da 16
2 per porte posteriori da 13
2 da 16 per cappelliera,di buon rapporto qualità prezzo,
per sostituire quelli di serie ormai alla frutta.
L'autoradio rimarrebbe quella di serie Mercedes credo con 50 watt di potenza.
Grazie a tutti coloro che vorranno indicarmi una soluzione.
Re: Consiglio per altoparlanti Mercedes E 220
Ciao, dai una lettura alle varie discussioni prima di procedere...... Noi generalmente sconsigliamo di mettere altoparlanti al posteriore e tantopiù sulla cappelliera......
Poi ognuno fa come vuole, ma se ti concentri solo sull'anteriore magari mettendo un piccolo amplificatore ed un kit 2 vie (no coassiali) le cose potrebbero migliorare notevolmente senza spendere soldi per 6 altoparlanti INUTILI....
P.S. 50 watt la sorgente di serie nemmeno col binocolo... Forse 15 /20 watt scarsi ;)
Poi sarebbe il caso che fai qualche foto alle portiere anteriore al montante e ai triangolini per capire cosa meglio fare.
Qui nel forum nn troverai nessuno che ti consiglio di mettere tutti quei altoparlanti.
Soldi butrati via.
Un bel 2 vie anteriore con un minimo di insonorizzante dietro al woofer spendi meno e ascoltati meglio se i tuoi altoparlanti sono arrivati.
Perché se uno vuole sentire meglio il primo passo da fare e tenersi i propri altoparlanti e montare un amplificatore da 70 80 W RMS che gli attuali 10 12 W RMS erogati dalla sorgente sono insufficienti.
Bonovox
Grazie per le risposte.
So bene ovviamente che la potenza dichiarata in watt dell autoradio non è assolutamente 50.
In realtà trattasi di seconda auto, e non volendo stravolgere nulla, autoradio datata compresa, ho solo intenzione di sostituire gli originali con altri di qualità superiore.
Inserisco qualche foto di autoradio, altoparlante 160 portiera anteriore, altoparlante 130 portiera posteriore e credo sub sulla cappelliera.
Grazie.
Be se sei venuto su un sito di cultori del
Sound quality che ti aspetti che ti vengono dati consigli in senso opposto.
Io dico che se spendi i soldi in questo modo nn ottieni nulla e qui nessuno ti darà secondo me consigli diversi.
Gli altoparlanti dietro nn servono sono deleteri.
Fanno solo danni.
Io consiglio di iniziare ad amplificare gli altoparlanti che hai.
E smonta i posteriori e gli altoparlanti in cappelliera.
Non consigliamo a nessuno i coassiali soprattutto se installati in quella posizione.
Un kit a due vie in cui istallare i tweeter a triangolino o sui montanti ben posizionati e un altro discorso.
Bonovox
Capisco perfettamente che il consiglio è quello di cambiare rotta e sistema di amplificazione, e che da 1 a 100 vi sono varie soluzioni migliori di quanto era montato di serie, ma la domanda era , volendo rimettere altoparlanti di dimensioni identiche ma qualità superiore, senza stravolgere troppo l originale, cosa consigliate?
Gli attuali li cambio solo perché terminati.
Grazie di nuovo.
Purtroppo andando a cambiare gli altoparlanti originali e mettendo degli after market andrai sicuramente a peggiorare la resa sonora.questo perché gli altoparlanti originali sono appositamente fatti per lavorare in portiere non trattate e su supporti leggerini… Se prendi un altro kit pur buono che sia e non insonorizzi, curi l’istallazione ed irrigidisci i supporti, il risultato sarà scadente… Quindi anche consigliarti qualcosa non è facile…Chiedo scusa per gli errori ma sto dettando tutto
mario2000
Messaggio da mario2000 »
Visto che il tuo impianto di serie a quanto ho capito ti soddisfa, il mio consiglio è di cercare usati i tuoi altoparlanti originali, in modo da avere lo stesso suono....
Bonovox
Chiarissimo.
Grazie a tutti.
Altrimenti se nn li trovi devi insonorizzare le porte.
E prendere dei buoni coassiani magari con tweet orientabili.
Bonovox
Cosa consigli per insonorizzarle?
Io uso STP puoi trovare tanta documentazione al interno del forum.
Ti allego qualche foto della mia realizzazione poi tu puoi personalizzare nel senso che puoi mettere piu materiale o meno.
Ma sappi che piu ne metti e piu chiudi piu sigilli il tutto e piu lo rendi rigodo e meglio suona.
Ultima modifica di Armando Proietti il 16 feb 2021, 13:49, modificato 1 volta in totale.
Bonovox
