ciao a tutti sono alle prese con l'impianto della mia Fiat Panda di fine 2012 - modello 169 (la serie precedente alla attuale)
ho acquistato un kit Hertz su ebay, che comprende woofer da 165 sia per l'anteriore che per il posteriore.
ieri sono andato da due elettrauto per chiedere un preventivo per il montaggio, ed entrambi mi hanno detto che al posteriore monta un woofer da 130, non da 165. Ho ricontattato la ditta che mi ha venduto i kit, ed è sicuro che vanno quelli da 165 anche al posteriore. Mi ha girato questo video, ma non riesco a capire le dimensioni: https://www.youtube.com/watch?v=e_QW6Fmo5oM
Dall'esterno sembra che le dimensioni siano effettivamente diverse, ma mi dice (sempre dove li ho acquistati) che non c'entra niente, e che servono dei supporti più piccoli, rispetto all'anteriore, che mi ha fornito
Al posteriore semplicemente niente, se leggi nel giro sono deleteri per sentire bene, oercui non ha senso investirci dei soldi
Se vuoi migliorare ci sono altre cose da fare e ti rimando a leggere un po’ il forum per capirlo
Per toglierti il dubbio apri e misura.
Dalle misure della griglia sembrerebbe effettivamente un 13cm.
Come ha detto Stefano però (rs250v), gli altoparlanti al posteriore potresti evitare di metterli... ci sono altre cose da fare prima.
Anche gli altoparlanti che monterai all’anteriore suoneranno peggio di quelli che hai di serie se non tratti le portiere ...
Leggi la discussione “PRIMA DI FARE DOMANDE” e poi torniamo sull’argomento
Alessio Giomi ha scritto: ↑9 feb 2021, 10:12
per aprire dovrei smontare il pannello, non lo so fare e non voglio fare danni
per il resto verifico grazie
Restituisci le posteriori e non cambiare le originali, poi ascolta col fader tutto avanti
E investi un po di soldi per un amplificatore e trattamento delle porte anteriori
rs250v ha scritto: ↑9 feb 2021, 12:41
sono deleteri sia i woofer che i tweeter al posteriore?
devo rimandare indietro tutto il kit e riprenderne uno nuovo (della hertz) solo per l'anteriore allora (woofer+tweeter)
quanto può costare presso un elettrauto un trattamento delle porte anteriori come consigliato?
io sto facendo lavori a casa ho pochissimo tempo libero purtroppo devo farlo fare ad uno specialista
E un lavoro che fatto fare ad un professionista costa caro, ma con un po’ di manualità si può far da soli...ci sono molti esempi nella sezione la mia auto work in progress anche su panda...rende decisamente di più che cambiare altoparlanti
Se proprio non te la senti potresti farti smontare i pannelli porta da un carrozziere e poi farteli rimontare, il e viaggiare qualche giorno senza
Interrompo lo iato volontario che mi sono imposto di recente, solo perché in questo caso posso dare effettivamente un'informazione interessante e puntuale sul problema in discussione su questo topic.
La Panda 169, come anche ho verificato recentemente, ha una resa degli altoparlanti originali in portiera che, se rapportato al livello assolutamente basico degli speaker montati, all'effettivamente nullo trattamento delle portiere dalla fabbrica e all'ampiezza dei fori di ispezione, ha ben più che del miracoloso.
E, sempre nei limiti concessi dall'hardware di serie (speakers e sorgente), è più che dignitosa.
Sostanzialmente questo deriva dal fatto che l'altoparlante, prima di tutto ma non solo, è fissato alla porta e non alla cartella, per il tramite di un supporto tronco conico in plastica (su questo parliamo fra poco).
Ma il meglio lo dà perché il cono non si affaccia semplicemente nei pressi della griglia, lasciando spazio aperto al suo intorno, ma entra proprio dentro una sorta di collare della cartella che circonda la griglia, dal lato interno.
In questo modo, il corto circuito acustico è quasi del tutto debellato.
Ovviamente poi la porta risuona per conto suo e di certo un trattamento smorzante non gli farà alcun male, ma in condizioni di mancanza di tempo o denaro, ecco, incredibilmente la vecchia, umile e proletaria Pandina si può concedere il lusso di rimandare il trattamento intensivo delle porte a un secondo step, entrando in quel ristretto novero di auto in cui la sostituzione degli altoparlanti, senza trattamento, può non finire come nella maggioranza dei casi, ossia con un peggioramento lato basse frequenze.
Personalmente, su questa versione di Panda, darei priorità all'amplificazione, in contemporanea con la sostituzione del supporto in plastica del woofer con uno in multistrato.
Verificata che sia la resa degli speaker di serie (biconici senza tweeter o woofer più tweeter a fianco dell'apriporta per chi l'aveva fatto montare all'acquisto) quando siano pilotati un po' autorevolmente da un amplificatore vero (non c'è bisogno di potenze mostruose, basta un 40-60 W per canale serio, magari usato), si può optare per il rinnovo degli altoparlanti.
In tal caso però necessariamente un kit due vie con tweeter da mettere a montante/specchietto, perché le pessime predisposizioni a fianco delle maniglie apriporta vanificano qualsiasi spesa. Allora tanto vale prendere dei coassiali e lasciare tutto là sotto in porta, almeno non si avrà l'orecchio sinistro trapanato.
Tutto questo ovviamente quando si parli di impianto basic e senza pretese diverse dall'ascoltare dignitosamente in situazioni di sottofondo e anche qualcosa di più.
Se invece si vuole ottenere un impianto potente e capace di alta dinamica indistorta, beh... quello è tutto un altro "viaggio".
Torno nel silenzio.
Dude ha scritto: ↑9 feb 2021, 15:20
grazie per il tuo intervento!
a proposito di tweeter, il kit che ho preso comprende dei supporti (si vedono nell'immagine sotto) credo sul cruscotto che vanno incollati forse?
sarebbe migliore la resa rispetto a metterli a fianco delle maniglie apriporta come da predisposizione?
in caso, come si farebbero passare i cavi?
