Impianto panda 169
Impianto panda 169
Ciao sono Massimo esa poco ho acquistato una panda benzina 169 dove volevo installare il mio vecchio impianto montato in precedenza su una punto...in piu aggiungere un kit nuovo per il front. Non sono assolutamente esperto l impianto mi era stato installato da professionisti...però ho manualità e passione e se posso risparmiare anche solo per il montaggio sarei felice...mi servirà un aiuto
Re: Impianto panda 169
Domani elenco il materiale a disposizione e accetto consigli per iniziare ad imparare e divertirmi un po
Ecco bravo, elenca quello che hai gia' e non buttarti in spese pazze!
Ciao Massimo,Max75 ha scritto: ↑8 feb 2021, 19:10 Ciao sono Massimo esa poco ho acquistato una panda benzina 169 dove volevo installare il mio vecchio impianto montato in precedenza su una punto...in piu aggiungere un kit nuovo per il front. Non sono assolutamente esperto l impianto mi era stato installato da professionisti...però ho manualità e passione e se posso risparmiare anche solo per il montaggio sarei felice...mi servirà un aiuto![]()
ti seguo, io ho fatto un pò di insonorizzazione delle portiere nella 169 di mia nipote, ma sto andando a rilento
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Di dove sei Massimo?
Orbetello provincia grosseto
Il materiale che ho a disposizione è...sorgente pioneer p88rsll, kit coral prn 20 prx165 prx 28 ( i crossover pero gli installatori non li avevano montati perché con il tipo di sorgente e ampli che avevo non servivano....io non mi intendo . Ma mi sono smbrati molto competenti) . Ampli audison lrx 5.1k . Subwoofer impact 47 nel bagagliaio.....in piu ora mi è stato regalato un kit nuovo woofer tweeter e cross. ESB 2 vie 2.6k2.....dato che la panda a tutte e 4 le portiere predisposte vorrei se posso sfruttare tutto
Naturalmente vorrei da solo insonorizzare un po....se non è fifgicile
Difficile
Vale anche per te, al posteriore non montare nulla, è deleterio per sentire bene
Si se usi 4 canali del tuo ampli sul fronte anteriore non servono i crox del kit
Nelle.portiere posteriori non devo mettere niente? O solo evitare i crossover?
Allora un kit non mi serve?
- Armando Proietti
- Bannato
Si nn conosco il kit coral ma que ESB suomano bene e li ho istallati di recente su una panda pure io.
Ho dovuto insonorizzare tutto e mettere un bel po di insonorizzante io ho utilizzato 6 fogli 100x50 se nn sbaglio della stp. È ho dovuto tappare tutti i buchi della lamiera anteriore con dei fogli di multistrato da 5 mm e lamiera zingata da 0.8 mm.
Tanto lavoro ma non è assolutamente complicato per chi ha un minimo di dimestichezza con lavori manuali.
Il Kit coral PRX è un signor Kit... al tempo costava più di 350€...... l'ESB citato non lo conosco. Ma visto che li hai entrambi io non ci penserei tanto.....Armando Proietti ha scritto: ↑9 feb 2021, 17:22 Si nn conosco il kit coral ma que ESB suomano bene ........
In che senso...uso tutto?
- Armando Proietti
- Bannato
No no.
Non usarli tutti e due intendeva provali entrambi.
Sul fronte anteriore.
Alessio probabilmente alludeva che lui si terrebbe i coral.
Confermo che le Coral non sono da sottovalutare, gran bei speaker!
Per me tutto quello che ti serve per mettere su un impianto piu' che decente, la P88 e' una signora sorgente per un 2 vie + sub, se non tra le migliori a mio avviso.
Come ti hanno detto lascia stare il posteriore per ora. Ti manca da insonorizzare, cablare, ed installare il tutto! Se vuoi cimentarti da solo ci sono molti thread sul forum da cui prendere spunto, poi un consiglio in corso d'opera lo si da sempre.
I cablaggi li ho tolti tutti dall impianto sull'altra vettura....era ottimo
