Impianto su fiat tipo 2017
Mirco
Messaggio da Mirco »
Ciao a tutti, ho da pochi giorni comperato una fiat tipo berlina del 2017, e appena salito ho provato ľimpianto originale 😭.. Quindi ho già da subito messo in preventivo di cambiarlo.. A casa ho 2 ampli uno pioneer 2 canali 100+100 (ma credo siano 60+60rms) e un audison srx4 credo (45 w rms x 4 canali) e un subwoofer earthquake 10"x2 in push-pull (spettacolare). Ora volevo cambiare la casse anteriori e posteriori della tipo con 4 heartz sv 165.1 (mediealte) credo da 150/200 w rms ogniuna. Mi rendo conto pero che i miei ampli.. Gli fanno il solletico.. E soldi non ne ho molti da spendere dopo la spesa della macchina.. Quindi cercavo da voi dei pareri per tenere il sub dietro e magari usarlo con ľampli audison in 2 canali (credo che così posso dare almeno 90 wrms a singola cassa giusto?) mettere le casse hertz e prendere un'ampli usato da 1000 wrms x4 vie.. Che dite? Spero di non aver scritto cavolate. Non sono molto afferrato in materia. Aspetto pareri e consigli grazie!
Re: Impianto su fiat tipo 2017
Cosa vuoi ottenere? Come vuoi che suoni il tuo impianto? Vuoi aprire le porte e far ballare tutto l’isolato oppure vuoi ascoltare dal sedile di guida in maniera corretta?
O meglio, la musica la vuoi ascoltare tu o lo vuoi fare ascoltare agli altri?
Perché quegli altoparlanti sono dei medi ad alta efficienza (mi sembra)..... Per fare casino vanno bene ma per ascoltare della buona musica proprio no....
Poi hai detto che sei di Vicenza! Io un ideina su dove andare ad ascoltare una macchina che suona ce l’avrei… XD
Mirco
Ciao alessio.. Diciamo che si, mi piace la musica bella alta e spesso cado in tentazioni tamarre alla guida lo ammetto 😂 ma è più forte di me.. Avevo sentito parlare bene anche come qualità di quelle casse per quello mi ero un po' indirizzato su di loro..poi ovvio che non lo terrò a chiodo.. Anche perché vorrei portarmi avanti quel poco di udito che mi è rimasto tra discoteche e impianti passati 🤣.. cmq più che sentire, se hai posti di installatori vari da consigliarmi sono ben accetti 👍
Mirco
Ecco le recensioni.. 5 stelle.. Si sono medi, ma dietro avrei il sub che ha bassi da vendere.. E dei medi sarebbero ottimi nelle porte per me.. https://www.amazon.it/COPPIA-WOOFER-HER ... eature_div
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 21:28 Che dite? Spero di non aver scritto cavolate.
Insomma... un bel po di cavolate :)
Diffusori --> Dali Oberon 1
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 23:37 Si sono medi, ma dietro avrei il sub che ha bassi da vendere.. E dei medi sarebbero ottimi nelle porte per me..
No, il sub fa l'ultrabassa... massimo fino ad 80Hz
Quei medi scendono fino a 150Hz se ti va bene
Quindi da 80Hz a 150Hz vaffanc... ????
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 23:37 Ecco le recensioni.. 5 stelle.. https://www.amazon.it/COPPIA-WOOFER-HER ... eature_div
Ma che, 5 stelle amazon
:D
Poi a chi devi fare ridere con quei cosi... o fai un impianto normale... kit 2vie che ricopre fino ad 80Hz,
oppure se devi fare casino, fallo bene... almeno con un 20cm
Mirco
Sono qui proprio per farmi illuminare da gente che mastica ste cose infatti👍 dei consigli oltre ai bacchettamenti erano accetti ma accetto comunque 🖖
Mirco
Non mi interessa fare casino e quelle casse sono da 165 proprio perché da come ho letto in giro, più grandi non entrano nelle tasche delle porte. E a dire il vero manco mi interessano più grandi. Avevo trovato queste, letto opinioni buone e non avendo ripeto grandi possibilità di ulteriori spese le davo come qualità prezzo giuste. E mi sono iscritto in un forum per sentire dei pareri e consigli da gente più esperta di me.
Ultima modifica di Mirco il 26 gen 2021, 0:05, modificato 1 volta in totale.
poi quei 16.5 sono 150wrms ciascuno, quindi 150wrms x 2
perchè un ampli 1000wrms x 4 ? Vorrei capire che ragionamento hai fatto...
O anche nel posteriore vorresti mettere quei cosi? :huh:
Ma anche se ipotizzavi 4... sono 150wrms x 4, perchè 1000wrms x 4
Ma poi esistono ampli da 1000wrms x 4?
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 21:28 e un audison srx4 credo (45 w rms x 4 canali) e un subwoofer earthquake 10"x2 in push-pull (spettacolare).Quindi cercavo da voi dei pareri per tenere il sub dietro e magari usarlo con ľampli audison in 2 canali (credo che così posso dare almeno 90 wrms a singola cassa giusto?)
Dipende, che earthquake sono, modello?
singola o doppia bobina e da quanti ohm ?
P.S.
SRX4 è 45w x 4
A ponte circa 130wrms x 2 ... ma a 4ohm
90w x 2 a 8ohm
A 2ohm si brucia
Direi che prima cosa devi chiarirti le idee, vuoi il casino o la qualita?, se la seconda il progetto è del tutto sbagliato
il midwoofer deve scendere in frequenza, (no medi altaefficenza), e si trattano le porte per questo, il posteriore non si usa, sposta e rovina la scena sonora
il sub è solo una rifinitura, da 80, ma anche meno, perche cosi non è localizzabile, si amalgama ai midwoofer e lo senti davanti
non si comprano ampli cinesi da millemila watt scadenti
valido il consiglio di Alessio di ascoltare qualcosa di fatto bene, prima di comprare oggetti
Mirco
rs250v ha scritto: 26 gen 2021, 0:08 Direi che prima cosa devi chiarirti le idee
Vorrei una soluzione che abbia qualità e una buona resa.. Impossibile?
Ok ho capito che sono indirizzato su casse sbagliate. Cosa proponete con un budget medio basso? Grazie e scusate ľignoranza in materia.
Mirco
Darios ha scritto: 26 gen 2021, 0:00 Dipende, che earthquake sono, modello?
A saperlo pagherei oro.. Ho cercato su internet, portato il sub da uno che monta impianti.. Etichette di modello e watt non ne ha 😭 e manco lui mi ha dato una risposta
Dipende se per te buona resa vuol dire farsi sentire a 100mt di distanza, no, se invece resa significa sentire bene e perche no forte (sempre senza assordarsi) allora devi rivedere il progetto
non necessariamente devi spendere tanto, conta di piu la cura dell'installazione e la taratura
puoi partire con gli ampli che hai...ma il 4 canali solo per l'anteriore, non a ponte, ma due canali i midwoofer, due canali i tw
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 23:54 Non mi interessa fare casino e quelle casse sono da 165 proprio perché da come ho letto in giro, più grandi non entrano nelle tasche delle porte. E a dire il vero manco mi interessano più grandi. Avevo trovato queste, letto opinioni buone e non avendo ripeto grandi possibilità di ulteriori spese le davo come qualità prezzo giuste.
Ok, perfetto...
oltre a quelle serve anche un tweeter,
per collegare midwoofer e tw serve un crossover... se prendi quelli ed un tw a parte, poi manca ancora il crossover,
che non sono proprio universali, sono studiati per componenti specifici... infatti esistono i kit 2 vie (mw +tw+crossover)
Al prezzo di quei Hertz Sv165.1, per esempio c'è il kit Hertz CK 165, che potrebbe anche fare al caso tuo
Mirco ha scritto: 25 gen 2021, 23:54 E mi sono iscritto in un forum per sentire dei pareri e consigli da gente più esperta di me.
Ed hai fatto benissimo :yes:
perchè tanti comprano prima, poi vengono qua e scrivono, esempio, "si sente male, aiutatemi"
Una cosa importante è insonorizzare la lamiera delle porte, se no il mediobasso te lo scordi...
fare un anello/supporto in legno mdf per l'altoparlante in porta...
e chiudere, se ci sono buchi, la lamiera interna, tra la lamiera e il pannello porta
Mirco
Immagine se si vede, questa è ľunica immagine che ho trovato in rete ed è su un sito di usato.. Già venduto e senza descrizione😑
rs250v ha scritto: 26 gen 2021, 0:24
ma perchè complicare le cose? è agli "inizi", non ha tagli attivi adeguati, vuole spendere poco...
gli basta un kit due vie con crox
Mirco ha scritto: 26 gen 2021, 0:23
Ok, ma con un tester da 10€ si può misurare quanti ohm è... nella configurazione attuale
Mirco
Darios ha scritto: 26 gen 2021, 0:40Ok, ma con un tester da 10€ si può misurare quanti ohm è... nella configurazione attuale
Capito.. Boh il tipo montatore non mi ha detto nulla.. Proverò
Mirco
Grazie del consiglio Hertz CK 165.. Mi sembra una buona soluzione.. E dietro?
