Impianto semplice golf6
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Ragazzi volevo presentarvi la mia golf 6 un impianto semplice 2 vie piu sub gestendo tutto in attivo.
Installazione altoparlanti:
Tw a montante ricostruito da @Davide.HZ
Wf in predisposizione.
lo scopo era migliorare l impianto di serie e recuperare e montare l impianto della mia vecchia auto, l impianto ad oggi é composto cosi:
Sorgente alpine iva 205r + ipod 32 gb
Processore helix dsp mini
Fronte anteriore: kit eton adventure A1(work in progress) (gia ho dei ripensamenti XD)
Sub: beyma 26 competition
Ampli tw abola sintesys
Ampli wf abola lg 75
Ampli sub steg 120.0
Cavo alimentazione : sarflex 35mmq
Cavi potenza : tw e wf thender
Cavi segnale : ramm audio elite 30 per wf e sub, per il tw al momento tec ps
Ultima modifica di paolo9n il 25 gen 2021, 20:05, modificato 2 volte in totale.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Re: Impianto semplice golf6
Premetto che l insonorizzazione é low cost
Doveva essere poca spesa massima resa
:) i lavori come doppio fondo insonorizzazione portiere e baule sono state fatte da me:
Doppio fondo in lavorazione
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Scusate le foto nn molto dettagliate ma nn trovo foto migliori al momento, ed eventuali errori di scrittura sto facsndo tutto da smatphone
Ultima modifica di paolo9n il 25 gen 2021, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Wf installato in porta nessuna tasca al momento vorrei fino a dove e possibile rispettare le predisposizioni originali sopratutto della porta , cmq ho cercato di lavorare meglio che ho potuto, cosi da evitare corto circuiti acustici
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Purtroppo la predisposizione dei wf e gia infelice di suo, in piu il problema di quest auto e il pannello dove è ancorato il wf,che é in plastica non bastando i geni della vw hanno deciso di mettere la guida alzavetro dietro il wf e viene fissato il tutto da un bel pezzo di plastica, che ostacola l emissione posteriore del wf.
quindi ho dovuto tagliare piu che potevo per liberare l emissione posteriore, fin dove era possibile,ma sarebbe da fare una trasca e aprire bene dietro, ma al momento mi accontento del risultato, mi scuso di eventuali errori di sxrittura ma ho fatto tutto da smartphone ^^ come posso rileggo tutto e sistemo
Foto del supporto wf:
Cosi é come era in origine
Qui ho cercato di apirire piu che potevo senza copromettere la stabilita della guida alza vetro <br />Dietro al wf ho messo stp cristal e insonorozzato  il pezzo di plastica rimanente  che sostiene la guida alzavetro
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Apri quella cartella porcazza maiala....hai anche già le linee dove lavorare ...vaiiiiii
Per curiosità Paolo, hai il modulo dei woofer in porta da postare?
bravohiend ha scritto: 25 gen 2021, 20:50 Apri quella cartella porcazza maiala....
:hahahah: :D :D
paolo9n
bravohiend ha scritto: 25 gen 2021, 21:02 Apri quella cartella porcazza maiala....hai anche già le linee dove lavorare ...vaiiiiii
Ciao guido si sei sicuro di volerlo vedere?!?!?!?! Con davide abbiamo fatto le misure con il dats 2
P.s il woofer lo sto cambiando ho preso dei microprecision serie 5 arriveranno in settimana.
Delle misure ho le foto spero si vedano bene, pero sono prima del lavoro fatto cioé pria di aprire dietro, a breve dobbiamo rifare le misure con il dats2 per vedere se cambiato qualcosa!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Diciamo che il lavoro finito ho insonorizzato quel pezzettino di plastica e ho messo del bugnato che nn so di che materiale sia ma puo andare dentro la lamiera nn gli succede nulla credo/spero
Questo e il lavoro &quot;ultimato&quot; sperando che ho risoltl qualcosa é da misurare
Questo e il lavoro "ultimato" sperando che ho risoltl qualcosa é da misurare
Questo e l interno cartellla insonorizzato e ho usato il biplast del stp dopo aver insonorozzato
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto: 25 gen 2021, 22:08
Ottima scelta, per me il meglio in quel contesto...
paolo9n
The_Bis ha scritto: 25 gen 2021, 22:39
Si e per quello che ho fatto questa scelta😊
Sopratutto perché é piu facile da muovere
Con l ampli che ho! L eton oltre ad avere i parametri elettrici discutibili , cercavo un mid/woofer che ha una bella risalita
Veloce e dal timbro neutro e che ha parametri da porta senza svenarmi troppo.
Poi conosco il marchio non in particolare il 5 ma in teoria dovrei cascare in piedi.
@bravohiend
L idea per la cartella , era di portare il wf a filo cartella e mettere una griglia classica per ap e  fare una dina in legno della restante griglia e rivestire , pero giustamente mi consigliavano di di usare una griglia amaglie larghe  o propio nn metterla, se metto una griglia a maglie strette equivale a lasciare l originale standl seduto in fuori asse
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Foto dei Montanti realizzati da @Davide.HZ ho cercato di dargli una mano ma mentre io incollavo i legnetti con la colla a caldo sul montante sx davide gia aveva finito il dx e aveva iniziato a resinare XD , tra l altro aveva anche iniziato dopo di me, XD .....
faceva un freddo cane , la resina aveva indurito quasi subito, ma lo stucco no quindi poi li ha finiti davide da solo compresa l impellatura.
Per quanto riguarda l orientamento dei tw e stato scelto in base alle impressioni d'ascolto e qualche misura fatta cmq il miglior compromesso é stato con il tw sx non direttamente sparato in faccia leggermente in fuori asse, il destro in asse a l ascoltatore, e un buon compromesso per questo tw, inoltre davide ha ben pensato di fare il supporto del tw da 65 visto che il montante lo permetteva in modo che se dovessi cambire tw e l idea era passare alll scanspeak D3004/60200, entra tranquillamemte cmq l eton e un buon tw pero nn si sa mai volessi fare un up grade ho la possibilitá di farlo, in piu possi installare anche un piccolo full range come il vifa ne65 che mi sarebbe piaciuto provare al posto del tw, in pratica mi ha realizzato montanti tutto fare XD
Ora manca il montante dx da impellare se davide ha tempo me lo finisce in settimana, nn vedo l ora di montarli sono venuti uno spettacolo :love: davide e veramente in gamba e sa lavorare!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Piccolo aggiornamento su i montanti
Finiti e montati, grazie
a @Davide.HZ sono venuti bene in foto nn rendono molto pero vi asscuro che dal vivo sono veramente venuti bene
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
@Davide.HZ quando mi fai un corso rapido per i montanti? Vorrei fare quelli del Frontera! XD
Sai che quel Vifa NE65 mi stuzzica? Riuscirebbe a fare la medioalta completa in modo dignitoso o serve cmq un tweeter? :hmm:
Auto:Volvo C30 D2
paolo9n
sicuro davide l ha provato ci saprá dire , penso che la mancanza del tw ci sará sempre, pero potrebbe essere un compromesso che puo piacere e tagliarlo abbastanza alto intorno gli 800/1000 hz12- 18 db se no ci saranno problemi di tenuta potenza del full é una prova che mi piacerebbe fare anche a me
Se riesco a provarlo ti faccio sapere
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
paolo9n ha scritto: 28 gen 2021, 18:52 sicuro davide l ha provato ci saprá dire , penso che la mancanza del tw ci sará sempre, pero potrebbe essere un compromesso che puo piacere e tagliarlo abbastanza alto intorno gli 800/1000 hz12- 18 db se no ci saranno problemi di tenuta potenza del full é una prova che mi piacerebbe fare anche a me
In caso ci si può beccare per una delle solite con colazioni/ascolti che facevamo con Davide e Antonio (Dinosa) :)
Auto:Volvo C30 D2
paolo9n
Certo !👍
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
geremia
Messaggio da geremia »
paolo9n ha scritto:Piccolo aggiornamento su i montanti
a [mention]Davide.HZ[/mention] sono venuti bene in foto nn rendono molto pero vi asscuro che dal vivo sono veramente venuti bene
Molto belli questi montanti Immagine
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Davide è una garanzia per questi lavori!!!!
Le griglie mi piacciono poco però
