Amplificatore GMA 120
Come da foto che allego ho un cavo dove escono due fast ? , in cavo con il connettore che entra all'equalizzatore ed infine due fili blu ? , uno giallo e uno blu ? . Per ultimo un occhiello che immagino sia una massa . Se qualcuno sapesse indicarmi come vanno collegati o avesse lo schema mi farebbe veramente una cortesia .
Francesco
Ultima modifica di Franci il 23 gen 2021, 15:57, modificato 3 volte in totale.
Re: Amplificatore GMA 120
i raccomando carica la foto tramite il forum, non usare host esterni
perfetto
non sono molto pratico spero di aver corretto il tiro
Il GM A120 aveva i cavi altoparlanti verde e verde nero (canale sinistro) e grigio e grigio/nero (canale destro, dove il "rigato nero" è il meno.
Poi aveva il nero grosso che era il negativo, l'arancio grosso che era il positivo diretto alla batteria (+30), il rosso che era il positivo sotto chiave (+15), il giallo che era da collegare all'illuminazione per accendere l'illuminazione della sorgente con i fari ed attenuare il display, e non ricordo fili blu, sinceramente..
Il blu era dentro il cavo DIN, ed era il "remote" per accendere l'ampli..
Prova a togliere le nastrature e guardare che non ci siano giunte..
Poi, forse @Dude si ricorda meglio.
Direi che hai esposto tutto correttamente.
Ma per sicurezza domattina tiro giù dallo scaffale il mio GMA120, e controllo.
Ecco come vengono fuori gli scheletri nell'armadio!Dude ha scritto:Direi che hai esposto tutto correttamente.
in primis vi ringrazio per l'attenzione , dunque ho tolto il nastro isolante sicuramente è molto più chiaro , escludendo il cavo che va collegato all'equalizzatore mi trovo :
2 cavi verdi , 2 cavi grigi con fast , un cavo blu, un cavo giallo , un cavo arancione interrotto da cui riparte un cavo di colore nero , uno nero più grande con occhiello .
In tutto 8 cavi che partono dall'amplificatore , da quello arancione si raccorda uno nero ? infine il. cablaggio che va all'equalizzatore .
spero di essere stato chiaro , allego foto , all'appello mi manca il rosso .
vi ringrazio ancora
Francesco
vi ringrazio ancora
Francesco
AH-AAAH!!!
Allora vuol dire che non mi segui con costanza...
Beccati questo, bello recente....
viewtopic.php?p=234210#p234210
E questo, decisamente stagionato, non c'eri nemmeno ancora, nel forum, quindi almeno in questo caso sei scusato...
viewtopic.php?p=48682#p48682
Tra l'altro, cosa che non comprendo (magari @Etabeta ci capisce qualcosa) la prima foto non si vede, ma c'è la didascalia in azzurro come hyperlink e cliccandoci si apre, mentre tutte le altre sono visibili normalmente... una volta funzionavano tutte, non so come mai...)
Ciao, intendi la foto nel post #1? Io la visualizzo normalmente. Ciò che può succedere, se c'è un rallentamento nella risposta del server (e/o del sistema di proxy Cloudflare qui utilizzato che in realtà serve proprio a mitigare il carico sul server) nell'instante in cui viene per la prima volta aperta la pagina è che l'immagine non venga scaricata (ma visualizzato solo il link) ma poi aggiornando la pagina (o aprendo il link) successivamente compaia.Dude ha scritto: ↑23 gen 2021, 19:35 Tra l'altro, cosa che non comprendo (magari @Etabeta ci capisce qualcosa) la prima foto non si vede, ma c'è la didascalia in azzurro come hyperlink e cliccandoci si apre, mentre tutte le altre sono visibili normalmente... una volta funzionavano tutte, non so come mai...)
No, post #9, quello che ho linkato. La foto "incriminata" è quella della combo Naka MTD1 + MB7.Etabeta ha scritto: ↑23 gen 2021, 21:23Ciao, intendi la foto nel post #1? Io la visualizzo normalmente. Ciò che può succedere, se c'è un rallentamento nella risposta del server (e/o del sistema di proxy Cloudflare qui utilizzato che in realtà serve proprio a mitigare il carico sul server) nell'instante in cui viene per la prima volta aperta la pagina è che l'immagine non venga scaricata (ma visualizzato solo il link) ma poi aggiornando la pagina (o aprendo il link) successivamente compaia.Dude ha scritto: ↑23 gen 2021, 19:35 Tra l'altro, cosa che non comprendo (magari @Etabeta ci capisce qualcosa) la prima foto non si vede, ma c'è la didascalia in azzurro come hyperlink e cliccandoci si apre, mentre tutte le altre sono visibili normalmente... una volta funzionavano tutte, non so come mai...)
Cmq adesso la vedo anch'io, ma prima no, e il refresh è stata la prima soluzione che ho tentato, 3 volte, senza successo.
Tra l'altro, come dicevo, quella era l'unica che non si vedeva, tutte le altre a seguire sì, e per tutte e tre le volte.
Boh...
Ah beh, immaginavo fossi un romanticone, ma hai dei veri e propri cimeli!Dude ha scritto:AH-AAAH!!!
Allora vuol dire che non mi segui con costanza...![]()
Beccati questo, bello recente....![]()
