consigli per installazione su grande punto
Re: consigli per installazione su grande punto
Ammesso che siano effettivamente 70Ampere e senza dilungarsi in troppi tecnicismi visti i 5mt direi di ragionare su almeno 25mmq
https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcol ... e_cavo.php
Se calcoli 850w con una caduta di tensione di 0,5 volt su 5mt vedi cosa ti suggerisce...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Io generalmente mi attengo a questa tabella.... ci siamo comunque....
- 4B65EB5E-A437-4FCC-9FF0-B5CFCDADD2FA.jpeg (77.94 KiB) Visto 730 volte
e allora perché mi consigliano il 20mm se la tabella dice così ?
Scusa ma tu sei partito chiedendo se andavano bene 10mmq, non 20.
The_Bis ha suggerito 25mmq per stare sicuro, Alessio ha scritto ALMENO 20mmq, cioé facendo capire che se fai un po' di più è meglio.
La tabella dice 21mmq, quindi direi che l'informazione ti dovrebbe arrivare perfettamente coerente e priva di dubbi...
Ultima modifica di Dude il 14 gen 2021, 10:48, modificato 1 volta in totale.
allora i 10mm me li aveva suggeriti un amico che ne sa più di me, ma visto che mi suggerite di mettere un 20-25 mm e la tabella dice che i 10mm vanno più che bene avevo qualche dubbio
La tabella i 10mm nemmeno li considera.
Passa da 8 a 21.
I 10mm (circa) dalla tabella puoi pensare di usarli, con 70A, per lunghezze di cavo max un paio di metri; e cmq non lesinerei nemmeno per lunghezze di quel tipo, la sicurezza non si baratta con una manciata di euro risparmiati sulla sezione del conduttore.
P.s.: è evidente che il tuo amico, pur sapendone più di te, ne sa cmq poco e dà consigli, su argomenti delicati come il dimensionamento dei cavi di alimentazione - che non dimenticare hanno un aspetto di SICUREZZA dell'auto non esattamente trascurabile - senza averne le basi.
Quindi ti consiglierei di non prendere più consigli da lui, se no finisce che anche l'amicizia diventa a rischio, se ti fa andare a fuoco l'auto...
Passa da 8 a 21.
allora comprerò un cavo più grosso grazie dei consigli
per collegare il subwoofer all'ampli che cavi dovrei prendere ?
Anche in questo caso bisogna vedere la distanza ed il wattaggio....
Unica cosa sicura è che troppo grosso non sbagli.....
Big, te lo dico con il cuore, nascondi il portafoglio da qualche parte e prova prima a rispondere a tutte le domande e solo dopo comprare.
Hai già fatto delle scelte che definirei azzardate nel prendere componenti secondo dei canoni diciamo "Discutibili".
Ora prima di montare tutto "a caso" e magari incorrere in problemi o insoddisfazioni, cerca di raggiungere un minimo di padronanza dell'argomento prima di metterti a montare tutto.
Sono d'accordo che se mai cominci mai capisci e mai impari. Ma il forum è piano di gente disponibile che può aiutarti solo che serve un po' di tempo per approfondire ogni singolo punto.
La sezione del cavo di alimentazione è uno degli argomenti più facili, più discussi e più inflazionati esistenti; si trovano guide e spiegazioni ovunque. Ma non è l'unico aspetto importante!!!
Direi che forse è il più banale perchè con due calcoli ti sei già risposto.
Cerca di percorrere le fasi dell'installazione e vedere dove sorgono dubbi, ma metti in dubbio anche le cose di cui sei sicuro e, non voglio mancare di rispetto al tuo amico, anche i consigli che ti sono stati dati.
Nel mondo dell'audio non c'è solo un "giusto" e "sbagliato". C'è anche un "meglio" ed un "peggio". Ne scaturisce che puoi trovarti con un impianto che:
1. Suona bene: tutto fatto nel modo "giusto" e lavoro svolto al "meglio".
2. Suona male: tutto fatto nel modo "giusto" e lavoro svolto al "peggio".
3. Non Suona: tutto fatto nel modo sbagliato.
Se ci mettiamo anche la qualità dei componenti scelti e quanto loro sono adatti al tipo di lavoro che vuoi fargli fare, le variabili sono talmente tante che capisci da solo che è un attimo fare una schifezza.
Ora, puoi capire che lasciando fuori la variabile "costo" riferita al puro costo del componente, tutto il resto rimane comunque legato ai parametri elencati sopra.
A puro titolo d'esempio:
- Un Woofer non adatto a lavorare in un installazione in porta (argomento caldo in questo momento nel forum) non importa se lo hai pagato molto o se ammicuggino dice che è buono. Se non è adatto, indipendentemente dal costo, in porta non andrà bene.
- Lo stesso woofer per quanto sia costoso o non costoso, se montato in modo errato non osservando alcuni aspetti fondamentali per garantire che lavori correttamente nel volume della porta sarà penoso.
Insomma, come al solito, conta di più l'attenzione e la qualità dell'installazione che la lista della spesa.
Riflettici
Riflettici
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
