Quale ampli x fronte
N3bb1a
Messaggio da N3bb1a »
Devo montare doppio 16 e tw, precisamente i 165.1 e i ts44 entrambi della hertz
Il tutto con cosa potrei amplificare
Re: Quale ampli x fronte
Budget?
Nuovo, usato?
Diffusori --> Dali Oberon 1
fra.C.A.T.
Messaggio da fra.C.A.T. »
N3bb1a ha scritto: 2 nov 2020, 11:50 Devo montare doppio 16 e tw, precisamente i 165.1 e i ts44 entrambi della hertz
Ti consiglierei di utilizzare due amplificatori uno per il doppio wf e uno per il tw , possibilmente filtrato in attivo o da un dsp o dalla sorgente con crox oppure un crossover elettronico. Avrai sicuramente dei benefici.
Oltre a questo naturalmente non può mancare l'insonorizzazione delle portiere.
Da qui sulla scelta degli ampli si può fare una lista che non finisce più.
Questo è quello che mi permetto di suggerire.
N3bb1a
Darios ha scritto: 2 nov 2020, 13:08 Budget?
Nuovo, usato?
Sto' prendendo tutto usato, dici che hcp4d c'è la farebbe
Non è questione di farcela o meno... di suonare suonano anche con 10w... come una Ferrari potrebbe camminare tranquillamente con un motore della Panda...
Non capisco il senso di mettere un doppio 16 da 150wrms e poi amplificarli con 60w ???
Se devi fare casino allora fallo bene e metti un 2 canali da circa 150wrms 4ohm e che a 2ohm abbia un buon incremento, vicino al raddoppio...
Se non devi fare casino allora perchè il doppio 16 e perchè medi ad alta efficienza con Fs alta e senza bassi, non ti lamentare poi che hai pochi bassi,
qui nessuno ti ha consigliato gli Hertz 165.1
