Hertz h8 dsp
Aledel
Hertz h8 dsp
Messaggio da Aledel »
Buongiorno,volevo un informazione,ho un opel grandland x con sorgente di serie intellink navi 5.0 ho installato un amplificatore hertz ml power 5 su hi leve non avendo uscite rca con cui piloto front/Rar e sub,volevo sapere se mettendo hertz d8 dsp posso migliorare oppure va bene soltanto l'amplificatore hertz ml power 5
Re: Hertz h8 dsp
Dipende, cosa pensi che migliorerà?
Secondo me, visto l'impianto, è inutile!
Con front in passivo e rear in passivo + sub, non lo sfrutti a dovere!
Se uno biamplifica l'anteriore, magari puoi regolare singolarmente ogni livello, singolarmente puoi ritardare ogni trasduttore...e allora si che serve a qualcosa...
Inoltre non è che uno lo mette e fa tutto da solo, si deve tarare bene, ci vuole la mano/orecchio...
Diffusori --> Dali Oberon 1
Re: Hertz h8 dsp
Esatto.
Sicuramente sfruttando il DSP, la situazione migliora. Ma va un attimo capito dove vuoi migliorare e cosa ti aspetti. :)
Il tuo ampli dovrebbe essere un 5 canali. Installando un DSP, lo potresti collegare in modo da biamplificare il fronte (due canali ai tweeters e due ai woofers), rinunciando al rear. In questo modo si puó fare quello che ha detto Darios. :yes:
Escludi i filtri sull'amplificatore, quelli passivi degli altoparlanti installati e filtri tutto con il DSP, che è il suo mestiere. E con una accorta taratura puoi ottenere un fronte anteriore omogeneo, nascondere il sub (in modo che la gamma bassa sembri venire dal davanti come nella realtà della musica dal vivo) e ricreare un effetto stereofonico simile a quello registrato sul disco.
Comunque sia, per ottenere questi risultati (se è quello che desideri) la taratura va fatta da un professionista attrezzato. Non si improvvisa ad orecchio, se non per opzioni di base e conoscendo comunque i principi di acustica ed il funzionamento dei trasduttori. ^^
Re: Hertz h8 dsp
Aledel ha scritto: 29 ott 2020, 9:42 Buongiorno,volevo un informazione,ho un opel grandland x con sorgente di serie intellink navi 5.0 ho installato un amplificatore hertz ml power 5 su hi leve non avendo uscite rca con cui piloto front/Rar e sub,volevo sapere se mettendo hertz d8 dsp posso migliorare oppure va bene soltanto l'amplificatore hertz ml power 5
Migliorare cosa?
Spesso si legge la parola "migliorare" nelle richieste di consiglio, enza aggungere altro. Ma senza essere un po' specifici non si puo' dare un consiglio appropriato.
Re: Hertz h8 dsp
Comunque se segui i consigli dei ragazzi del forum.
Togli il fronte posteriore (si usava negli anni 90) io avevo le tue stesse idee.
Ho amplificatore tutto in attivo il fronte anteriore e tra poco mi accingo ad aggiungere un DSP.
Anche se qualcosa la ho con l'autoradio ma qualcosa.
E fai fare una taratura strumentale seria vedrai cambia il modo di ascoltare la musica in auto.
Gia con i ritardi temporali migliorano l'ascolto.
Poi ci sono altre mille cose che fa un dsp ma senza multi amplificazione nn fa proprio nulla.
Se vuoi ottenere un buon risultato secondo me devi fare quello che ti hanno consigliato poi il. [ERRORE!!!!] é il tuo la macchina è la tua.
Nicksh81
Re: Hertz h8 dsp
Messaggio da Nicksh81 »
Ciao aledel, hai ancora l’amplificatore hertz ml power 5?
Nicksh81
Re: Hertz h8 dsp
Ciao, hai ancora hertz ml power 5?
Volevo chiederti se scalda molto..
Grazie 🙏
Re: Hertz h8 dsp
@Nicksh81 , Aledel non accede al forum da ottobre 2020…..
Nicksh81
Re: Hertz h8 dsp
Ah ok grazie
