Pagina 1 di 1
Rodaggio Woofer: parliamone
Inviato: 3 ott 2020, 13:30
da Alessio Giomi
Apro questo 3D perché sono in arrivo una coppia di Audio Development W600.
Prima di installarli vorrei fargli un po’ di rodaggio in casa: rumore rosa? Tracce mix? Quale volume? Per quanto tempo?
Sentiamo secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate.
Re: Rodaggio Woofer: parliamone
Inviato: 3 ott 2020, 13:50
da Darios
Io ho dei CD test, trovati al tempo sulla rivista ACS... e ci sono 2 tracce per i rodaggi (nel CD della Hertz).
Una per sub, 15-40Hz - 0 dB
Ed una per wf o sub piccoli, 39-41Hz - 0dB
Volume ?? in base all'escursione, basta non arrivare a fondo corsa
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
Magari i primi 10 minuti a basso volume e poi aumenti
Tempo ? Boh
Penso un 100 ore bastano
Inviato: 3 ott 2020, 14:12
da ozama
Vero. Li ho anche io..
Consigliate.
Ale, prossima settimana, sabato e domenica vado a Spezia da amici. Se vuoi le metto sul PC portatile o su una chiavetta e se riusciamo a vederci da qualche parte, Andata/ritorno.. te le passo.
E se vuoi, ti faccio sentire la taratura by The_Bis sulla Panda. Che con i full, non avevi ancora sentito.
Inviato: 3 ott 2020, 14:31
da Alessio Giomi
Credo che la prossima settimana il rodaggio sarà finito
![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
Però se passi un orecchio nella panda ce lo metto volentieri.
Inviato: 3 ott 2020, 14:37
da The_Bis
Se hai voglia di farti un traccia custom te la puoi fare con Rew.
Non costa nulla te lo scarichi e via.... Naturalmente ti aiuto
Mi viene in mente un sweep che parte da 200hz e scende a 20hz. Decidi quanto vuoi farlo durare e poi lo lanci in loop. Cosí dai tempo alla bobina di raffreddarsi e lo fai lavorare in un modo più simile a come lavorerà realmente.
Secondo me se il volume è sufficiente per farlo muovere per bene 8 ore sono più che sufficienti...
![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
Inviato: 3 ott 2020, 18:05
da mark3004
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
A volume "sufficiente" sarà cacciato di casa molto prima di 8 ore!
![Immagine](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji23.png)
Inviato: 3 ott 2020, 18:28
da Alessio Giomi
mark3004 ha scritto: ↑3 ott 2020, 18:05
Per quello “NO PROBLEM”.... mia moglie lavora dalle 8 alle 10 ore.....
Inviato: 3 ott 2020, 18:30
da Alessio Giomi
The_Bis ha scritto: ↑3 ott 2020, 14:37
Domani mi metto all’opera.... lo sweep da 200 a 20 mi piace... non da neanche troppa noia in loop..... se era 20/20000 mi cacciavano pure i vicini...
Inviato: 3 ott 2020, 19:17
da mark3004
Inutile andare troppo in alto con lo sweep, il cono deve muoversi per far in modo che la sospensione si slega, quindi inutile riprodurre la medio-alta!
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png)
Inviato: 4 ott 2020, 1:13
da Alessio Giomi
E poi arriva il genio!!!!
Hai voglia a premere con le dita....
Ma poi le molle del Wf?
Inviato: 4 ott 2020, 2:11
da The_Bis
Nel dubbio ti allego la configurazione di REW necessaria ad esportare un WAV secondo me ideale:
Ti allego file Zip con 10 minuti già pronti in formato WAV 44,1Khz 16bit.
E' uno sweep logaritmico, per cui insiste più sui bassi che sugli acuti ma con un Fade In e Fade Out in modo che sulle frequenze più basse non parta con il volume massimo (così contieni un po' l'escursione) e sulle frequenze più alte chiude prima che il rumore diventi fastidioso.
Dovrebbe essere una bella Palestra
Inviato: 4 ott 2020, 8:23
da Alessio Giomi
Ti ringrazio !! E palestra sia!!
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
Inviato: 4 ott 2020, 14:14
da The_Bis
È un po' offtopic, ma guardando le caratteristiche dei woofer AD ho notato che il W6 è quello che meglio si presta ad un installazione "in aria libera" su un volume importante come quello della porta. È vero che è una soluzione un po' entrylevel rispetto al W600 ma dovendo scegliere io prenderei quello. Come mai hai preferito i W600 visto il tipo di montaggio?
Inviato: 4 ott 2020, 14:55
da Alessio Giomi
Diciamo che cercavo i vipera F6...me ne sono passati tra le mani un paio di coppie (non mie).... costruttivamente parlando li ho trovati spettacolari...
Il problema era trovarli usati..... mentre nuovi hanno un prezzo proibitivo per me.....
poi documentandomi ho scoperto i W600.... sulla carta sembravano più adatti all’ambiente della porta , mettici che ho trovato un occasione nuovi in garanzia a prezzo ottimo (spero).... quindi mi son detto: proviamoci.
Ora documentandomi ho trovato un paio di discussioni nella quali si parla molto bene anche dei W60.... tardi
I W6 li scopro ora....
Inviato: 4 ott 2020, 15:09
da The_Bis
Ecco il W60 è una buona via di mezzo.
Diciamo che per assurdo bisognerebbe considerare:
W6 per chi non ha voglia di insonorizzare
W60 per una porta ben insonorizzata
W600 volume controllato / porte pesantemente blindate
Poi in realtà ci sono altri aspetti che non stiamo considerando, ma il W6 mi affascina soprattutto perché a livello economico è abbastanza easy.
Ma siamo OT scusa la divagazione
![😅](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f605.svg)
Inviato: 4 ott 2020, 15:43
da mark3004
Beh Alessio ha portiere pesantemente insonorizzate, credo che il W600 gli darà soddisfazione!
Inviato: 4 ott 2020, 18:10
da Darios
The_Bis ha scritto: ↑4 ott 2020, 15:09
Il W6 a me non piace sulla carta, qts 0.85 mi sembra un po troppo...
Il w60 è perfetto, ho avuto modo anche di ascoltarlo...
Inviato: 4 ott 2020, 18:30
da Alessio Giomi
......considerando, ma il W6 mi affascina soprattutto perché a livello economico è abbastanza easy.
Per il prezzo tieni conto che il W600 l’ho trovato a 199 spedizione inclusa... non molto più del w60 che sta sulle 170 + sped. circa se non sbaglio
Ah e l’OT passi..... oramai le risposte che volevo le ho avute!!
Inviato: 4 ott 2020, 23:39
da Davide.HZ
Darios ha scritto:The_Bis ha scritto: ↑4 ott 2020, 15:09
Dario ricorda che devono suonare in portiera, che è un carico con milioni di perdite dovute a vibrazioni, risonanze e sfiati, al contrario secondo me questi parametri sono un bel punto a favore per questi ap in questo contesto essendo si carta meno influenti dalla tipologia di carico che si adotta. Te lo dice uno che monta dei woofer con parametri quasi opposti e si ritrova dei woofer che scendono inutilmente come sub in portiera, con tutti i contro del caso ( limiti della portiera) complicando la vita sul filtro passa alto
Inviato: 5 ott 2020, 1:22
da Darios
Davide, non è che sono alle prime armi e studiando guardo solo i parametri, avrò avuto una ventina di wf tra le mani provati in porta...
Secondo me 0.85 è alto, che nella realtà aumenterà,
se si ascolta a volumi elevati aumenta anche di più...
Poi certo, dipende anche da altri parametri, Fs, cedevolezza...
0.68 del w60, o 0.48 del w600 andrebbero bene... ( P.S. Rettifica : 0.48 è il w600Neo... 0.65 il w600 )
Poi fate come volete ovviamente, ma IO il w6 lo scarto.
P.S.
Davide.HZ ha scritto: ↑4 ott 2020, 23:39
Ti riferisci al SB 17 NRX ?!
Eh, ma non hai guardato la cedevolezza... Cms 1.78 in porta è troppo, si rischia che con pochi watt l' AP va a fondo corsa...
in porta meglio nell'intorno di 0.5 ( 0.3 / 0.8)
