Sfaldamento box sub (viti a ragno)
Re: Sfaldamento box sub (viti a ragno)
esiste una vite di plastica, per appendere oggetti al cartongesso, si applica prima questa vte che è molto larga (sara più di un cm) con una spirale elevata
poi si mette una vite da legno o tassello al centro
potrebbe essere la soluzione per riparare i fori gia fatti, funziona perfettamente sul cartongesso forse sull'mdf (il tuo mi sembra di pessima qualità, non sono tutti uguali) servirà un invito
altrettanto valido e semplice ruotare il sub e fare fori nuovi, non metterei i ragni se l'mdf è cosi morbido/friabile
Grazie del contributo
Domani pomeriggio guardo in azienda, abbiamo dei tasselli con vite...vediamo se fanno al caso nostro, altrimenti prendo una decisione e procedo.rs250v ha scritto: ↑25 ago 2020, 0:11 esiste una vite di plastica, per appendere oggetti al cartongesso, si applica prima questa vte che è molto larga (sara più di un cm) con una spirale elevata
Ma no, assolutamente...
1 - è troppo grande ... il bordo è 1.5cm x 1.5cm
2 - la filettatura in plastica non prende nel legno
3 - si spacca sicuro, il legno...
P.S.
perché viti per il metallo... di cosa abbiamo parlato?!
Viti per il legno, stop !!!
O rimetti i ragni, ma devi fare il buco giusto, come avevo detto, il ragno si deve montare prima, da solo... non deve essere il bullone a tirarselo...
o come suggerivano aggiungere tavolette multistrato...
P.S.
Ultima modifica di Darios il 25 ago 2020, 1:25, modificato 1 volta in totale.
ha gia dei fori rovinati, il suo mdf è molto friabile, secondo me se usa solo le alette si avvita...
Siamo nel bordo !!! nel cartongesso hai tutta la base che vuoi...
qui è nell'angolo del bordo... che è 1.5cm
Non va bene di sicuro, fidati
P.S.
Il problema con i ragni lo ha avuto perchè ha sbagliato procedimento,
facendo il buco più piccolo, quindi il "bussolotto/cilindretto" non entrava... ed ha provato a tirarselo con la vite...
I "fisher" per cartongesso hanno si una filettatura molto larga (forse troppo per il bordino di mdf residuo) ma il loro effetto "grappante" viene dato dal fatto che la punta che esce dall"altro lato del pannello si allarga nel momento in cui inserisci la vite centrale in metallo per dilatazione
Quindi teoricamente, se si prendono quelli per cartongesso ad effetto "dilatante" possono certamente funzionare perché l'mdf per quanto morbido è certamente più compatto del cartongesso.
Ma ci sono da considerare due fattori, primo c'è spazio sufficiente per una filettatura così larga?
Secondo, non meno importante, il cartongesso è estremamente cedevole all'interno, queste viti si mettono direttamente senza pre-forare con trapano. Cosa che non si può fare con l'mdf, quindi andrebbe fatto un foro col trapano rischiando di far perdere la loro efficacia.
Ecco uno da cartongesso con punta "dilatante"
Ragazzi scusate, ma siamo partiti per la tangente...
Su MDF si usano SEMPRE gli inserti filettati.
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0824NXJY ... 43MC&psc=1
Sono banali da usare e ci si possono avvitare le viti tutte le volte che vuoi basta solo perdere qualche minuto in più la prima volta che si monta l'AP.
Per i buchi sfaldati si fanno dei rimessi in legno, con il tagliarino ritagli angoli di bancale da incastrare con colla (meglio poliuretanica) all'interno dei buchi poi dai un paio di colpetti di martello per assicurarti che l'insieme di rimessi e colla sia ben incastrato. Aspetti che si asciughi e poi tagli via la parte di rimesso che sborda.
Per rimediare al macello attuale la soluzione migliore è tappare i buchi sfaldati e farne di nuovi per gli inserti filettati. Un consiglio che posso dare per aggiungere rigidità strutturale alle parti di MDF soggette a stress è quello di impregnare la parte o con resina (soluzione ideale) oppure anche con colla (va bene anche la vinilica) che contribuisce ad evitare lo sfaldamento del MDF.
Ultimo suggerimento, quando avviti gli inserti filettati fai prima delle prove su un pezzo di legno per capire bene la dimensione del buco in modo che l'inserto si avviti bene fino in fondo senza sforzare troppo. E poi prima del montaggio definitivo usa.una goccetta di Attack che ti fa da frena filetto.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ragazzi veramente grazie a tutti per l'aiuto, nel pomeriggio vediamo cos'ho a disposizione e ci regoliamo di conseguenza....stamattina mi sono cmq procurato un po di segatura e domani compro una boccetta di vinavil (quella che avevo mia moglie l'ha vuttata perchè ormai indurita, secondo lei )
Cmq l'idea dei bussolotti ce l'avevo da tempo dopo aver visto la costruzione di questo box che ospiterà un Diyma R12
In ogni caso, visto che alla fin fine la spesa è modesta, mettere mano per mettere mano, io rifarei il box in multistrato.
Quell'mdf che hai sembra davvero di cattiva qualità, e il truciolare delle altre pareti si (s)qualifica da solo.
D'altronde, anche i bussolotti, nelle foto esplicative, li vedi applicati su multistrato, mica su mdf...
(che non significa che su mdf non possano andare, ma che cmq su multistrato è sempre MOLTO meglio)
Oh bene,vedo che qualche buongustaio qui c'e'!!
Curiosita' dove lo hai pescato?
Falso allarme.....trattavasi semplicemente di queste
Mark riguardo allo splendido Diyma ti ragguaglio stasera al rientro, ho il link sul PC di casa Re: Sfaldamento box sub (viti a ragno)
Ma no semplice curiosita' visto che non e' stato distribuito globalmente!
Comunque ottima scelta, il box chiuso e' la morte sua, non superare i 35-40lt e vedrai che non te ne pentirai! (io lo tengo circa in 30 con del polyfill )
No Mark mi sono spiegato male....andrei scalzo al santuario per quel sub...non è mio, è di un appassionato che costruì quel box per quel sub, in ambito home però.
Ecco ho trovato il link....bellissima la connessione a vista con tubi in rame
https://www.audiojunkies.com/forum/gene ... /topics/53
Ho riletto adesso i messaggi, mi sa che sono più io che ho capito male, avevi scritto bene!
Abbiate pasienza ragà, qui l'età avanza!
Tranquillo Mark.....io tra qualche giorno 52 anni!!
Che te ne pare della costruzione di quel box ?
Non male, ma sinceramente a livello tecnico/acustico non so quanto possano andar bene le soluzioni con pannello in plexy... (usate poi solo per un fatto estetico).
Sicuramente inferiore di un box interamente in legno... però l'impatto visivo ne giova, in casa è sicuramente da mettere in bella mostra
Materiale procurato.....il falegname però dice di usare direttamente lo stucco con vinavil, in quanto dopo qualche minuto è già asciutto. Che mi dite?
Stucco con vinavil? Mai sentita....
Però se lo ha detto un falegname.....
Stucco al posto di cosa? della segatura?
Non mi ispira granché, lo stucco poi con le vibrazioni potrebbe disgregarsi.
La pasta formata da segatura e vinavil no.
