Focus sw mk3.5 - new start
Marella
Messaggio da Marella »
Buongiorno a voi signori :D ,
dopo anni che non ho più un impianto decente in auto causa auto aziendali lunedì finalmente avrò la mia macchina da smanettare, non cerco alta fedeltà ma nemmeno un miglioramento impercettibile.
Partiamo dalla sorgente, preferirei mantenere la sua originale per non stravolgere l'estetica del pannello centrale e infotainment annessi, a questo punto passo al DSP non so minimamente cosa sia se non che mi permette di mantenere il mio sync come sorgente (è plug and play o ha settaggi particolari?)
Woofer e Tweeter 1 kit 2 vie per fronte (da comprare accetto alternative):
Audison AV K6 kit 2 vie da 16.5 → fronte
Questo kit lo amplificherò con un CRUNCH GTX 4600 (in quanto lo ho già)
SUB possiedo un ALPINE SWG-1244 e un Fusion CA-AM10900
ma devo adattare il box scelto https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... nero-.aspx
per ogni dettaglio che vi serve provvedo ad integrare, ringrazio in anticipo :)
Ultima modifica di Marella il 18 ago 2020, 10:00, modificato 4 volte in totale.
Re: Focus sw mk3.5 - new start
Perchè hai preso l' Alpine SWG-1244 ? e non direttamente SBG-1244BR completo di box ??
L' ampli può andare...
Non trovo parametri del sub...
Il Box Alpine SBG è 39 litri circa, ma con reflex con porta
Potresti valutare qualcosa del genere
https://www.xtremewebshop.com/prodotto- ... -nero.aspx
E fargli poi un buco e mettere il reflex...
O
Ma da provare la lunghezza, accorciandolo o allungando il tubo...
stessa con il diametro...
Diffusori --> ProAc DB3
NON comprare il kit per il retro, la musica va ascoltata davanti!!
Brevemente cito quanto scritto nel tutorial "primo impianto":
"4. Fronte posteriore? Per fronte posteriore si intendono gli altoparlanti al posteriore. Aberrati dagli audiofili più incalliti (tranne in alcuni casi dove vengono usati come altoparlanti da ambienza ,) gli altoparlanti posteriori spesso sono utilizzati quando si vuole far ascoltare un pò di musica ai passeggeri. Dimenticatevi i pianaloni che si usavano negli anni 90 e optate per un buon coassiale in predisposizione. Evitate di amplificarlo con ampli esterni e collegatelo alla radio. La sua funzione la svolgerà egregiamente."
La domanda che devi porti e' quindi, perche' vuoi comprare un kit al posteriore? Se vuoi far ascoltare un po' di musica a chi siede dietro lascia gli originali o al massimo prendi un kit economico, lo alimenti con la sorgente, senza amplificarlo, e lo colleghi alle uscite "rear" della sorgente cosi' col fader li puoi escludere! ;)
Inoltre a quanto scritto da mark3004 aggiungo che se usi un dsp (che non è plug&play, va settato ) si usa un canale ampli per ogni AP, quindi il crunch lo usi solo per il fronte anteriore
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Lasciando il posteriore collegato alla sorgente (se possibile) e sfruttando il crossover del kit per il fronte anteriore, potrebbe utilizzare 2 canali a ponte del GTX 4600 per il sub e gli altri 2 per il 2 vie anteriore e il gioco è fatto!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
non sfrutterebbe il dsp però...poi ha gia un altro ampli per il sub
Marella
Darios ha scritto: 18 ago 2020, 2:40 Perchè hai preso l' Alpine SWG-1244 ? e non direttamente SBG-1244BR completo di box ??
Purtroppo me lo regalarono così T_T
ho trovato questo https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... w/SWG-1244
O
opterei per il secondo e poi regolo il tubo avevo una tabella per calcolare lunghezza e larghezza devo cercarla
Marella
mark3004 ha scritto: 18 ago 2020, 4:36 NON comprare il kit per il retro, la musica va ascoltata davanti!!
Mi piace molto questa opzione di lasciare le originali/mettere quelle che ho in casa al posteriore, farò sicuramente così.
Risparmio soldi e tempo e posso fare meglio il resto
Marella
Ora quello che mi blocca da iniziare e capire bene il DSP
vedo che ci sono quelli con ingressi High-level va dovrei capire se il sync ford esce in High o meno, stavo vedendo il Pioneer DEQ-S1000A ma non capisco se fa al caso mio
Lascia perdere i giocattoli tipo il pioneer e guarda quelli seri, audison, mosconi, helix...
Tutte le radio di serie escono con gli hi-level (sono le uscite amplificate degli altoparlanti)
Guarda il tread di Ozama sulla sua panda nella sezione work in progress
Marco28
Messaggio da Marco28 »
Ciao Marella.
Io procederei cosi:
Venderei il CRUNCH GTX 4600 il ricavato + il costo del Pioneer DEQ-S1000A preventivato,arrivi a circa la metà di un Audison AP4.9 bit amplificatore 4 canali con processore DSP
Fronte anteriore in attivo - sub amplificato dal Fusion CA-AM10900
Insonorizzazione portiere supporto mdf
e ti diverti per un bel pò.
Dipende dal Tuo Budget.
Buona Musica.
Kuga ST-Line X Full Hybrid
al momento impianto di serie
Marco
Marella ha scritto: 18 ago 2020, 9:53 ho trovato questo https://italy.alpine-europe.com/p/Produ ... w/SWG-1244[/i]
Anch'io avevo trovato questo
Ma non ci sono i parametri T.&S.
Con 230 ci sta l' Audison Bit Ten
Marella
Marco28 ha scritto: 18 ago 2020, 12:00 Ciao Marella.
Io procederei cosi:
il ricavato non saprei a chi venderlo purtroppo
circa 500€ tra casse e DSP
Buona Musica.
Marella
Poi mancano come spesa insonorizzazione, supporti mdf, cavi, distributore di corrente con relativi fusibili(??), e dovrei esserci con tutto.
Dimentico qualcosa?
Darios ha scritto: 18 ago 2020, 14:18 Con 230 ci sta l' Audison Bit Ten
il dsp interno al 4.9bit è il bit-nove, molto più evoluto, e anche l'ampli interno è molto buono
anch'io farei come suggerito da Marco28
rs250v ha scritto: 18 ago 2020, 16:08
Va beh... ma tanto se non lo sfrutta... non è che si monta e fa tutto da solo, si ci deve lavorare...
e non mi sembra che sia tanto capace...
Marella ha scritto: 18 ago 2020, 15:31
Io procederei cosi:
Venderei il CRUNCH GTX 4600 il ricavato non saprei a chi venderlo purtroppo + il costo del Pioneer DEQ-S1000A preventivato,arrivi a circa la metà di un Audison AP4.9 bit amplificatore 4 canali con processore DSP
Dipende dal Tuo Budget. circa 500€ tra casse e DSP
Buona Musica.
Piccolo OT didattico:
Quando vuoi rispondere quotando il testo di un altro utente, invece che costringerti a scrivere in corsivo in mezzo al testo di quell'utente, e costringere gli altri a cercare con la lente di ingrandimento la tua parte di testo, puoi fare in maniera molto più facile ed efficace:
alla fine del testo che vuoi quotare (in questo caso qui sopra, dopo "ricavato", vedi evidenziazione in rosso), ci metti il footer di quotazione "parentesiquadra/quoteparentesiquadra" (devo scrivertelo per esteso perché se metto le parentesi quadre viene letto appunto come footer).
E non devi nemmeno scriverlo, basta che lo copi dalla fine del quotato e lo incolli lì.
Così rendi chiara e leggibile la tua replica.
Se poi, nel resto del post che hai quotato, ci sono altre parti specifiche a cui vuoi ulteriormente rispondere, non fai altro che copiare l'header relativo (in questo caso: parentesiquadraquote:Marco28ecc.ecc.parentesiquadra) e incollarlo allinizio della nuova parte di quotato, che alla fine chiuderai, nel punto che riterrai più opportuno, con un nuovo footer uguale a quello di prima.
E così via.
Se invece il resto del post che hai quotato non ti serve più, invece che lasciarlo lì, lo cancelli.
Fine OT didattico. ;)
Darios ha scritto: 18 ago 2020, 16:37 non è che si monta e fa tutto da solo, si ci deve lavorare...
questo vale anche per il bit-ten...non cambia nulla, dovra farselo tarare da un professionista o altro
Marella
Dude ha scritto: 18 ago 2020, 17:00
Hai fatto benissimo, grazie
