Consiglio mid range
Stani
Consiglio mid range
Messaggio da Stani »
Buonaser a tutti
Il mio impianto sarà composto da
Midwoofer dynaudio mw 160gt
Tw ls 29neo
Vorrei aggiungerci un midrange da 80mm dal catalogo vifa o peerless non sono riuscito o forse non sono capace a vederli me ne consigliate uno ovviamente a cono sempre vifa o scan speak (per coerenza timbrica col tw) budget 150 euro
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Re: Consiglio mid range
Non ti fossilizzare più di tanto per la coerenza...
Tra un tw a cupola in seta e un cono ??? cerca un cono in seta :D
Adesso vedo se c'è qualcosa...
Diffusori --> Dali Oberon 1
Stani
Vorrei un midrange a cono
Punto Evo
Woofer audiocircle
Di Vifa ci sono da 65-85 e 95mm... NE65W-04... NE85W-04... NE95W-04
Peerless by Timphany ci sono i full range con flangia quadrata
Da 2" (57mm circa) P830970 e P830983
Da 2" 1/2 (74mm circa) P830985 e P830984
Da 3" (83mm circa) P830986 e P830987
Stani
Ho visto i vifa sono sempre full range. Vorrei un midrange puro
Punto Evo
Woofer audiocircle
Io per fare un piccolo upgrade ho preso degli Sb cono da 2", hanno la flangia dalla forma atipica ma per quanto li ho pagati, quanto sono compatti e quanto si fanno sentire sono uno spettacolo!
mark3004 ha scritto: 29 lug 2020, 22:11 Io per fare un piccolo upgrade ho preso degli Sb cono da 2", hanno la flangia dalla forma atipica ma per quanto li ho pagati, quanto sono compatti e quanto si fanno sentire sono uno spettacolo!
Questo?
https://sbacoustics.com/product/2%c2%bdin-sb65wbac25-4/
Stani ha scritto: 29 lug 2020, 22:05 Ho visto i vifa sono sempre full range. Vorrei un midrange puro
Capisco che non vorresti quelli tipo a doppio cono,
ma un fullrange in gamma media è puro
Stani
Non capisco perché alcune aziende non producono midrance a cono da 80
Punto Evo
Woofer audiocircle
Questo?
No ricordavo male è un 3" (meglio ancora) questo qui
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... 0ZEALw_wcB
Tra l'altro venduto come full range!
Stani ha scritto: 29 lug 2020, 22:29 Non capisco perché alcune aziende non producono midrance a cono da 80
Scusa, non è che ti stai confondendo e cerchi un mid a cupola???
Tipo questa "tipologia" ?
https://www.rgsound.it/2-311_phonocar-id-65.html
https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... overy.html
https://www.rgsound.it/md-142-midrange- ... -4354.html
Stani
No mid a cono
Punto Evo
Woofer audiocircle
Ce ne stanno tanti...
Deve esserci per forza scritto midrange???
Il nominativo è relativo...
anche gli woofer poi sono midwoofer, o i subwoofer possono fare da woofer,
o i midrange grandi si utilizzano come midwoofer... o i midwoofer sono anche woofer
Meglio non ci scrivessero niente ed uno in base alle caratteristiche li sceglie...
Tranquillo che un fullrange può fare benissimo da medio...
e anzi ti dico che se agli LS29Neo gli togli le frequenze "basse" del suo range di utilizzo è un altro mondo...
Un mid puro da 8cm come lo definisci tu, a quanto arriva? ...4000Hz' max e risicato, senza "informazioni" superiori ?!
tranquillo che un fullrange si amalgama meglio e lo potresti fare arrivare anche fino a 6000-6500Hz sgravando gli Ls29neo...
Poi non so cosa ci vuoi fare con il medio e quali sono le tue intenzioni... e che range dovrebbe ricoprire
Stani
Vorrei un 3 vie puro per cosi dire.
Per il full range diciamo ho ascoltato qualcosina e non mi è piaciuto( ma essendo da solo senza tw probabilmente non fa contesto)
Punto Evo
Woofer audiocircle
Full range o midrange come ti hanno detto e' solo una sigla, valuta un componente per come rende. Nello specifico e' piu' che plausibile che un full range senza tw non ti e' piaciuto, ma cio' non toglie che lo stesso driver usato come mid puro vada invece benissimo se non meglio di tanti midrange "puri"...
Stani ha scritto: 30 lug 2020, 1:50 Vorrei un 3 vie puro per cosi dire.
Allora secondo la tua "logica" il Dynaudio mw 160gt non va bene perchè è un midwoofer??? :hmm:
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Senza farmi troppa pubblicità...e con tutto il rispetto per gli SCAN...ci sono i miei FOCAL 3wBe2 in vendita...se ne può parlare...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Stani
I discorsi non fanno una piega effettivamente la scritta e solo una sigla.
Ora sto valutando dei rainbow credo siano gl m3p
Punto Evo
Woofer audiocircle
Interessante, non lo conoscevo...
Eventualmente anche in casa Ground Zero ce ne sono diversi, da 50-60-80mm... ;)
O anche il Focal 3w2Be lo hanno utilizzato spesso con gli Ls29neo
Torna a “Midrange”
