Problema vibrazione woofer
Mau++ro
Messaggio da Mau++ro »
Salve a tutti, mi sono accorto prima che 1 dei woofer emette delle vibrazioni; in base al taglio ed alle canzoni questa peggiora. ho fatto alcuni test per verificare se era il woofer sostituendolo con un altro, l altro non lo faceva. la vibrazione pare provenga dal parapolvere ( se cosi si chiama) appoggiandoci sopra il dito non lo faceva più. Si può riparare? se lo lascio cosi che rischi potrebbe correre? il woofer è un rainbow sl w6pro.
Re: Problema vibrazione woofer
Potrebbe essere scollato. :hmm:
Sarebbe meglio smontarlo e controllare che il gruppo bobina mobile/cono/centratore (la sospensione interna corrugata), siano a posto. Incollati tra loro e il centratore, incollato al cestello.
Se invece è solo la cupola para polvere è una sciocchezza.
Se il problema è il primo, puó peggiorare, fino allo staccarsi di qualcosa. E la bobina mobile potrebbe deformarsi, grattando poi nel traferro.
Siccome il gruppo bobina/centratore è come "l'albero motore" del tutto, Io ti consiglio di guardarci prima che peggiori. Prima di "sbiellare". :D Se l'altoparlante è costoso, sarebbe meglio farlo vedere ad uno specialista. Altrimenti, sostituirlo.
Mau++ro
L ho smontato, mi sembra sia tutto incollato -.- il rumore proviene da davanti, in passato mi era capitato un caso simile su un subwoofer solo che la si vedeva chiaramente che si era scollato il centratore. Non è un grattare come se il cono lavorasse storto , inoltre con un passa alto a 100Hz la vibrazione è quasi inudibile.
Comunque, è qualcosa che si muove..
Se hai provato a farlo suonare a cartella e griglia smontata e se lo tocchi sulla cupola smette, e se lo inverti con l'altro, pure, penso non ci siano dubbi che è lui.. :hmm:
Mau++ro
che sia il woofer il problema non ci sono dubbi, l ho tolto dalla cartella e provato tenendolo in mano; mi restano i dubbi sul centratore che sembra ben incollato , ma il rumore proviene da li o comunque dalla parte frontale.
Successe qualcosa del genere ai miei vecchi 54.10
Se tagliati sotto i 400hz, uno dei due gracchiava, sopra i 400 era perfetto...
Inviati ad audioconika e tornati come nuovi con 40€ (mi sembra)
Torna a “Woofer”
