Pagina 1 di 1
Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 12:14
da tomcat84
Ciao a tutti, ho questo amplificatore Audison Ap1d per la sezione subwoofer. I dati di potenza dichiarati sono 310 watt rms su 4ohm e 540 su 2ohm e devo fargli pilotare un sub da 25cm in cassa chiusa per sq. Dato che non ho nessun subwoofer da poter provare, prima di comprarne uno vi chiedo secondo voi é capace di pilotare dignitosamente per esempio un hertz hx250 monobobina da 4ohm o simile e avere un buon impatto dato che ascolto molto rock/metal? O é meglio orientarmi su un doppia bobina per sfruttarne meglio la potenza o su subwoofer più leggerini?
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 12:43
da Dude
Rock e metal non è che poi impegnino più di tanto il subwoofer... quanto meno sulle ottave più gravi.
Io curerei al massimo la gamma sopra i 60/70 Hz e quindi l'incrocio con i mid-woofer e la resa inferiore di questi ultimi, per cui non farei una malattia per la resa del subwoofer, dato che a quelle frequenze vanno quasi tutti bene, se poi sappiamo già di dargli almeno 300W, non ci sono dubbi di sorta.
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 13:18
da tomcat84
Grazie per essere intervenuto.Si certamente andrà curato molto l'incrocio con i mediobassi anche perchè se ben amalgamati è un piacere sentire per esempio i colpi di grancassa pieni e potenti uscire dal midwoofer e non dal sub...Detto questo per quanto riguarda l'impedenza del sub il mio dubbio era solo che a 4ohm non ne avesse abbastanza per muoverlo considerando che verrà messo in cassa chiusa.non ho proprio idea di come vada
l'ampli
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 13:27
da Alessio Giomi
tomcat84 ha scritto: 29 giu 2020, 13:18 Grazie per essere intervenuto.Si certamente andrà curato molto l'incrocio con i mediobassi anche perchè se ben amalgamati è un piacere sentire per esempio i colpi di grancassa pieni e potenti uscire dal midwoofer e non dal sub...
Meglio se escono dal cruscotto :)
P.S. concordo con Dude... 300 Watt non son proprio noccioline.... a meno che il tuo sub sia il classico "macigno" :)
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 13:39
da tomcat84
Alessio Giomi ha scritto: 29 giu 2020, 13:27
In effetti ragionavo senza l'utilizzo dei ritardi temporali ma solo con incrocio e fase del sub ben tarata, chiaramente con i ritardi si cerca di portare anche la grancassa sul cruscotto :)
Come sub stavo guardando ad un Hertz hx250 monobobina trovato a buon prezzo come rimanenza di magazzino ma se lo considerate tosto da pilotare posso guardare anche ad altro
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 13:40
da rs250v
Mio nipote ha appena messo un 25cm 4ohm In chiusa Focal (serie flax) su quell ampli
La resa è ottima
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 13:59
da tomcat84
rs250v ha scritto: 29 giu 2020, 13:40 Mio nipote ha appena messo un 25cm 4ohm In chiusa Focal (serie flax) su quell ampli
La resa è ottima
Ottimo!Grazie per la bella notizia :)
Re: Audison Ap1d
Inviato: 29 giu 2020, 14:24
da ozama
Confermo.. :D
