Sostituzione batteria per Nissan Qashqai J11
Sincerio
Messaggio da Sincerio »
Salve a tutti, la batteria del mio Nissan Qashqai mi sta lasciando e devo sostituirla con una Optima Yellow Top da 75 Ah, a parte una modifica del vano batteria che non contiene l' Optima, ci sono controindicazioni? Vorrei inserire l'Optima perchè amo ascoltare a macchina spenta. Come batteria alternativa alla Optima? Grazie
La vita è il tempo che passa mentre prepari il tuo futuro
mario2000
Re: Sostituzione batteria per Nissan Qashqai J11
Messaggio da mario2000 »
Come alternativa alla Optima, potresti valutare anche una FAM Supernova AGM da 80Ah con 850A di spunto. le dimensioni sono: lunghezza 26cm, larghezza 17cm, altezza 21,5cm, costo intorno ai 220 euro. Esiste anche la FAM Supernova bassa sempre da 80Ah con 850A di spunto con dimensioni differenti per vani non standard, con lunghezza 35,1cm, larghezza 17cm, e altezza 18,5cm con costo sempre intorno ai 220 euro....
Per l'installazione essendo batterie AGM senza liquido, non ci sono controindicazioni ad essere installate nel vano batteria originale, o anche nel bagagliaio e caricate dall'alternatore originale senza problemi. Per rendere ottimale il funzionamento, è consigliabile periodicamente ogni 3 mesi circa un ciclo di ricarica con caricabatterie tipo Cteck per portare la carica al 100%, visto che l'alternatore di serie la ricarica a circa il 90%....
Sincerio
Grazie Mario, se tu dovessi scegliere tra la Fiamm VR800 ( lunga 32 cm), la FAM Supernova da te suggerita ( le cui misure sono perfette per il mio vano batteria) e l' Optima Yellow, quale suggeriresti? Ancora, quanto tempo potrei ascoltare a macchina ferma?
mario2000
La Fiamm non la conosco, ma rispetto alla Optima la FAM Supernova ha un'ottima resa. L'aveva montata un mio amico su impianto da casino e suonava tranquillamente a macchina spenta....
Sincerio
Qualche accortezza per una buona gestione della batteria? Intendo tempo di ascolto e massima scarica e manutenzione in garage con un caricatore?
Sincerio
Ho chiamato direttamente la FAM e parlato con un tecnico, mi ha detto che la Supernova è solo di servizio e non è adatta anche all'accensione dell'auto, sarei obbligato ad aggiungere la Supernova come batteria dedicata solo all'hifi. Mi chiarisci meglio? Grazie
mario2000
In effetti è vero, il mio amico aveva 2 batterie una dedicata all'avviamento, quella di serie, e la FAM dedicata all'impianto...
Sincerio
Comunque mi hanno detto che la FL70 VARTA, con le dimensioni perfette per il mio cofano, va benissimo e anche la FL90, con lunghezza maggiore però, oltre alla Optimus gialla che è la più grande di tutte. Grazie della chiacchierata costruttiva.
mario2000
Di nulla.....
