Una clio 4 da Sound Quality
Re: Una clio 4 da Sound Quality
#721
Cablaggio praticamente ultimato...
#722
E montaggio sub...
#723
Beh, direi che sta venendo bene eh! :love:
#724
Bene! :yes: Quindi in pratica si puo' accendere? A quando il "battezzo"?
Tammaro86
#725
Messaggio da Tammaro86 »
😍🥰 non ho parole .....
#726
mark3004 ha scritto: 6 ott 2021, 23:31 Bene! :yes: Quindi in pratica si puo' accendere? A quando il "battezzo"?
L'abbiamo già riaccesa e aggiornato quello che andava aggiornato sul processore...
Chiaramente devo ritarare tutto...
E per ultimo dovrò fare la copertura x le elettroniche...
#727
Non ho capito bene il collegamento dei sub..Ma forse si. Le celle sono esterne, vero? :hmm:
Ci sono 8 fili due a due in parallelo perchè due coppie vanno ai sub è due vanno alle celle?
Per quanto riguarda la taratura, oltre all’affinamento generale del fronte, il sub, ora con un volume maggiore, richiederà sicuramente un nuovo calcolo del passa alto, se già lo implementavi prima (come da Alessio). O era “liscio”? Ero curioso, eh.. ^^
#728
ozama ha scritto: 7 ott 2021, 7:04 Non ho capito bene il collegamento dei sub..Ma forse si. Le celle sono esterne, vero? :hmm:
Si... le celle sono esterne... per la taratura rifarò sia l'eq del fronte che il setup completo dei sub...
#729
Quel sub sara' uno spasso.... :sbav:
Exevia
#730
Messaggio da Exevia »
Non dirlo Marco, che già mi sta venendo una mezza idea di fare una cosa simile, sotto al doppio fondo ho la ruota di scorta ma la metto esterna nel bagagliaio e stica
#731
Exevia ha scritto: 7 ott 2021, 12:39 Non dirlo Marco, che già mi sta venendo una mezza idea di fare una cosa simile, sotto al doppio fondo ho la ruota di scorta ma la metto esterna nel bagagliaio e stica ImmagineImmagineImmagine
prima o poi farai un viaggio nel vicentino.... XD XD XD XD XD XD
#732
Nostromo ha scritto: 6 ott 2021, 22:46 E montaggio sub...
tutto pulito e sistemato.
una domandina, quella apertura fatta sopra al dsp la usi come incasso del box sub? :)
#733
bravohiend ha scritto: 7 ott 2021, 13:17
No... è una finestra di ispezione per i cavi segnale, dato che la tavola moquettata è avvitata alla bauliera.
Il sub non si muove dato che la tavola della copertura ampli sarà più spessa di quella moquettata, creando uno scalino che terrà il sub incastrato con i sedili. Lateralmente non si muove nulla dato che ci va preciso al mm
#734
Nostromo ha scritto: 7 ott 2021, 13:45
chiaro :yes:
#735
Ora si merita il tocco finale....
Un grazie enorme a @The_Bis che è stato con me a fare il setup dalle 19:00 ad ora... ;) lavoro molto lungo e molto delicato... avere una controprova nelle sessioni di ascolto finali aiuta MOLTISSIMO
Adesso manca solo la copertura delle elettroniche...
Tammaro86
#736
😍😍😍😍 il tocco finale è la ciliegina sulla torta , non vedo l ora di venir su domenica per ascoltarla , e studiare ogni minimo particolare.
#737
Nostromo ha scritto: 9 ott 2021, 2:27 Ora si merita il tocco finale....
Figata!!
Sarò monotono, ma ogni macchina ha un tale numero di variabili da considerare che ogni volta è come la prima...
Ieri siamo andati lunghi, ma si è fatto anche un lavoro certosino, che ha sicuramente reso giustizia a tutto il resto del lavoro fatto...
Vediamo se domenica riesco a venire a.trovarvi perché vorrei ascoltarmi ancora un po' il risultato finale!
Tammaro86
#738
The_Bis ha scritto: 9 ott 2021, 10:40
Figata!!
Giuro che se non vieni mi offendi un bel po'
#739
Tammaro86 ha scritto: 9 ott 2021, 10:47
Figata!!
Hai idea cosa succede se si offende "la dolce"????
#740
Figata!!
FINALMENTE siamo riusciti a dedicare all'auto tutto il tempo che necessitava e MERITAVA... l'altra volta avevamo fatto una cosa "veloce", questa volta no!
Una volta trovato l'equilibrio timbrico abbiamo lavorato per mantenerlo e ottenere la stessa curva con il minor numero possibile di equalizzazioni...
Ma faccio un altro esempio... Alle 23:00 a livello strumentale sembrava finita... poi sono salito in macchina e mi sono potuto permettere un bel "CHE È STA MERDA???... MI FA CAGARE!!!", scendere e ripartire da zero (roba IMPENSABILE da fare con Tommy li presente che va in paranoia... o qualsiasi altro proprietario!!!)
Alla fine la curva di risposta finale è pressochè la stessa ma ottenuta in un modo totalmente diverso che fa esprimere il sistema in modo veramente buono!!!
Questo dimostra ancora una volta che la taratura è L'ANIMA dell'impianto, È LA PARTE PIÙ IMPORTANTE, e gli va dedicato il tempo che richiede... può volerci una mattina come possono volerci 3 giorni, dipende da auto, sistema e anche chiaramente dal livello che si vuole raggiungere... ma resta comunque a parere mio la spesa più giusta se paragonata a chi preferisce spendere solo soldi nel turbine del cambio componenti a vanvera...
RIBADISCO la mia felicità nell'avere una spalla come stefano che si diverte a stare li con me a fare prove su prove e che partecipa sempre con passione e buoni consigli... così facendo il tempo passa pure meglio!!!
