Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
sergiob
Messaggio da sergiob »
Dato che mi avanzano 2 mw170, che nessuno sembra volere, piuttosto che regalarli pensavo di farmi 2 monitor da stand.
Cosa ci accoppiereste? Un largabanda? un medio e un tw?
Dove si può pescare qualcosa di "low cost" che potrebbe adattarsi al progetto?
Nel caso mi servirà il vs aiuto per litraggi e crossovers...
Grazie :)
sergiob
Re: Casse home con riciclaggio componenti, consigli?
Intanto metto i parametri che sicuramente vengono utili:
Thiele Small Parameters:
Nominal Impedance (Znom): 4 Ohm
Voice coil diameter (dc): 75 mm
DC Resistance (Re): 3.1 Ohm
Voice coil height (hc): 14 mm
Voice Coil Inductance (Le): 0.20 mH
Voice coil layers (nc): 2
Resonance Frequency (fs): 41 Hz
Magnetic gap height (hg):5 mm
Mechanical Q Factor (Qms): 2.27
Linear excursion: 9 mm
Electrical Q Factor (Qes): 0.67
Max. excursion: 15 mm
Total Q Factor (Qts): 0.52
Magnet weight (wm): 0.53 kg
Mechanical Resistance (Rms): 2.49 kg/s
Power Handling
Moving Mass (incld. air load,Mms): 22.1 g
Nominal long term IEC: 150W (crossover
dependent)
Transient (10ms): 1000W
Suspension Compliance (Cms): 0.69 mm/N
Effective Dome Diameter (d): 151.5 mm
Effective Piston Area (Sd): 180 cm squared
Net Weight: 1.3 kg
Equivalent Volume (Vas): 31.8 l
Overall dimension: 200 mm diameter x 88 mm
Force Factor (Bl): 5.1Tm
Recommended Frequency Range: 35-3500 Hz
sergiob
Questo potrebbe essere il suo compagno?
http://www.falconacoustics.co.uk/downlo ... 85W-04.pdf
A casa pronti ho 2 hertz hl70 prima versione (quelli con l'ogiva) ma credo siano una bestemmia :)
drews
Messaggio da drews »
Il dyna comunque vuole non pochi litri.
Che litraggio hai a disposizione considerando dove andranno installate?
Andrea
sergiob
drews ha scritto:Il dyna comunque vuole non pochi litri.
Andrea
Ciao e grazie per l'interesse. Stavo vutando addirittura 2 torri a questo punto. Tutto dipende da quanti litri mi servono. Valuterei anche il reflex se.meritasse. Mi rimane anxhe il dubbio su cosa accoppiare al wf
drews
avevo fatto una simulazione al volo l'altro giorno, fammi vedere se la ritrovo.....
eccole!
allora partendo dall'alto ti trovi il reflex caricato in qb3 numero 4 che è quello più dolce come risposta, con il ginocchio molto dolce e che assomiglia molto all'andamento della cassa chiusa.
Per questo caricamento ci vogliono ben 35Litri accordati a 35Hz.
Scendendo la risposta si una cassa chiusa avente qtc pari a 0.707 che ho scelto per avere un riferimento e cassa vuota.
l'ultima, quello piu opaca, è sempre una cassa chiusa con qtc 0.707 ma ottenuta riempiendo la cassa di fonoassorbente in un volume di circa 11Litri.
Questo sono 3 esempi di caricamenti standard, cosi ti rendi conto piu o meno di quello che potrebbe uscire fuori.
Oppure, se trovi un paio di variovent, potresti ispirarti alle dynaudio aries che trovi qui in allegato, sono ottime casse, molto lineari.
Andrea
aries_2.pdf
(54.16 KiB) Scaricato 63 volte
aries_3.pdf
(43.32 KiB) Scaricato 81 volte
sergiob
Grazie per il tuo "lavoro".
La soluzione "aries" la escluderei per questioni di complessità di realizzazione. Dici che in reflex da 35 potrebbe essere una buona soluzione? Dalla curva, nella mia ignoranza, mi sembra non male. Mi rimarrebbe il dubbio su cosa accoppiarci... Mi attirano i largabanda ma non so come si comportano sulle altissime.
drews
sergiob ha scritto:Grazie per il tuo "lavoro".
sta a te scegliere tra il reflex, che comunque dato il qts del woofer è un po al limite, e la cassa chiusa che puoi variare dai 10Litri pieni zeppi di assorbente (sconsigliato) ai 35 Litri vuoti.
Dipende molto anche dall'ambiente che hai e a che frequenza ti ritrovi una bella stazionaria che ti esalta/ammazza la risposta.
Per la via medio-alta va bene anche un tweeter classico con cupola da 28mm, dipende molto da cosa vuoi ottenere e come vuoi realizzare il mobile ( torre, bookshield, frontale stretto, frontale largo, etc etc etc )
Andrea
sergiob
Visto i litraggi in gioco anche una torre a frontale stretto (25 cm) non mi dispiacerebbe.... Un tweeter da 28 scende fino laggiù?
Escludendo il simil aries, sconsigli un reflex quindi?
sergiob
Quindi che ci accoppio agli mw?
Un largabanda tipo TB w4-1320SI?
Un tweeterone? Quale?
Attendo indicazioni please :)
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 15:36, modificato 1 volta in totale.
sergiob
Grazie San Niko... procedo... :)
sergiob
Materiale per la cassa? Ne ho lette di ogni... pensavo al multistrato di betulla...
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 15:37, modificato 2 volte in totale.
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 19:30, modificato 1 volta in totale.
sergiob
Ok Niko, tutto chiaro.
Intanto avrei voluto fare 2 torri da 1 mt circa, per chiudere internamente per il wf non credo sia un problema. Meglio di no? Nel caso mi faccio degli stand.
Per gli alloggiamenti prevedevo di fare le fresature per mettere a filo sia wf che tw.
Pannello anteriore liscio, sarà un semplice parallelepipedo con gli spigoli stondati (tutti).
Per la finitura, le farò verniciare da un amico carrozziere/verniciatore.
Tweeter direi i seas a questo punto, anche se speravo di spendere meno :D
Niente RTA :(
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 19:31, modificato 1 volta in totale.
sergiob
Non ho ben capito come mettere la paratia inclinata dentro ^^
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 19:33, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
