Verrà pilotato con bobine in serie da un Hifonics Zeus ZX6000, 600 watt rms a 4 ohm.
La musica ascoltata è la più varia possibile, pop e disco in genere.
Ecco i parametri:
Type: RE Audio RE12 Dual 4 Ohm Coil Subwoofer
Max Power Handling 350W
RMS Power Handing 175W
Mounting Depth - 5.5"
Mounting Hole Diameter - 10.875"
Overall Diameter - 12.25"
Bolt Hole Circle -11.75"
Motor Width - 4.875"
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 4"
Displacement - 0.10 cu. ft.
Weight - 7 lbs
Electrical Q Value -Qes: 0.42
Mechanical Q Value -Qms: 4.27
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 20 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 182 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Grazie a chi mi dedicherà del tempo
