Pagina 1 di 1
Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 18:23
da Antonio Marinilli
Salve, stiamo vagliando l'ipotesi di aprire una sezione dedicata a guide e tutorial. Immagino sia cosa gradita all'unanimità, il punto non è infatti questo, ciò che vorrei sapere è se ci sono volontari pronti per la stesura e/o per fornire materiale. Oltre all'arruolamento, che resta lo scopo principale di questa discussione, si accettano anche idee sugli oggetti delle guide stesse. Cercheremo, con l'aiuto di tutti, di buttare giù qualche testo almeno sugli argomenti più gettonati.
Date fuoco alle polveri!!
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 20:31
da Kristo
Allora, potremmo sentire Nostromo, se ha voglia di fare un "sunto" del materiale che ha postato, realtivamente alle misure degli AP....
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 21:09
da Geps GTC
Qualcosina dovrei avere! Se serve una mano no problem! Kristo ti e arrivato il file?
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 21:11
Kristo ha scritto:Allora, potremmo sentire Nostromo, se ha voglia di fare un "sunto" del materiale che ha postato, realtivamente alle misure degli AP....
Nostromo lo deve ancora leggere, ha finito ieri di scannerizzare
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 21:12
da djbert88
IO ho due guide una su come cablare un'impianto e una su come insonorizzare le portiere.
Se servono le do a chi di dovere, le vaglia e se vanno bene le pubblica. Altrimenti si modificano o si eliminano del tutto....
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 21:58
djbert88 ha scritto:IO ho due guide una su come cablare un'impianto e una su come insonorizzare le portiere.
Perfetto
Quindi:
- DjBert88: cablaggio, insonorizzazione
Re: Tutorial
Inviato: 31 mag 2012, 22:44
da Kristo
Geps GTC ha scritto:Qualcosina dovrei avere! Se serve una mano no problem! Kristo ti e arrivato il file?
Grazie Giuseppe, si tutto apposto... primo PDF pronto... attendo Antonio che dà una mano di STUCCO (non ho capito dove) e poi si uploda...
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 16:16
Kristo ha scritto:Geps GTC ha scritto:Qualcosina dovrei avere! Se serve una mano no problem! Kristo ti e arrivato il file?
Sul LOGO
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 16:17
Non spingete!! Piano con le idee!!!
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 16:21
da Geps GTC
Antonio Marinilli ha scritto:Kristo ha scritto:Geps GTC ha scritto:Qualcosina dovrei avere! Se serve una mano no problem! Kristo ti e arrivato il file?
Sul LOGO
Alla fine vedo che è rimasto! ahhaha :prrrr
credo cmq che una guida sulle RTA sia indispensabile e preziosa come lo era sul vecchio forum.
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 21:24
da davide_chinelli
Pure una sulla misura dei tempi di volo....
Se può servire posso passare in pdf a chi di dovere (indicatemi voi chi) "Vance Dickanson - la progettazione dei diffusori acustici", mentre ho anche il manuale di D'Appolito - misurare gli altopralanti, ma una non completa apertura ne impedisce la scansione
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 21:30
da Kristo
Grazie Davide... ovviamente non possiamo ridistribuire materiale coperto da diritti d'autore, questo sia chiaro...
Re: Tutorial
Inviato: 1 giu 2012, 22:16
Piuttosto potresti pubblicare o passarmi la procedura di installazione e calibrazione della MAudio e TruRTA? Per caso hai salvato sul PC qualcosa sui tempi di volo con ARTA?
