alpine pxa h701 2step problema installazione
buonasera a tutti , finalmente ho abbandonato l'autoradio di serie sulla mia golf VII e ho intrapreso , come si direbbe dalle mie parti, un nuovo viaggio..... abbandonando il porto sicuro e avventurandomi in nuove scoperte, esperienze ed emozioni come solo questa passione sa offrirci a noi tutti. Posseggo una stupenda 7944R esteticamente perfetta e completamente rivisionata internamente che suona alla grande ma per la calibrazione della pxa h701 mi sono affidato ad una dva 9860r, il cruscotto è stato sostituito con uno ad una din, rinunciando ai fronzoli, nel mio caso vi erano solo i controlli base ma ottenendo qualcosa di diverso, tolto il 'velo' del bit one audison in alto livello (onestissimo) sono riuscito a sentire dettagli nuovi, una messa afuoco, tridi,ensionalita e livello qualitativo superiori. IL problema per quanto riguarda la 9860r è lo spegniment.Riepilogando e per fare chiarezza s qualcuno mi puo aiutare: autoradio impostata(9860R) su normal cavo ainet collegato e anche il cavo ottico toslink, ho tirato giu anche il cavo remote e un rca provienienti dall'autoradio,qual'è collegamento corretto ? cosi com'è si spegne la dva ma gli ampli e il pxa rimangono accesi, appena stacco il cavo ainet si spegne tutto e ricollegando resta spento.Ho provato con rem autoradio entrata pxa e usciata rem pxa a ampli uguale, rem autoradio a ampli uguale, non so che fare . ultima cosa, è possibile ,dopo la taratura con la 9860r, rimettere la 7944 in ottico e avere il settaggio ottenuto con la dva ? grazi scusate la lungaggine , se qualcuno sa gia , su questo argomento, ve ne sarei grato...Mauro
Vwgolf7=>dva 9860r/7944r su pxa h701 mod.d7104=>tw Md 100 Dynaudio Diamond Audio D7104 (dual stereo)=>Mw 160 Gt Dynaudio Diamond Audio d7152=> Boston Acoustics Pro 10.5.lf. sospensione pneumatica (che è sempre meglio ).
Re: alpine pxa h701 2step problema installazione
devi metterla sottochiave, se no non si spegne il pxa, ora se la tua auto non ha il sottochiave o come credo è sotto canbus, serve una centralina aggiuntiva con cablaggio Alpine che te lo crea e fa' anche da comandi al volante (volume e traccia)
si trova su ebay cercando canbus e golf
per la taratura credo di si, la usi come un rux quello si può staccare quindi...
fai un confronto comunque perche la 9860 è una signora sorgente
Il cavo del remote credo tu possa toglierlo.
Mi sembra di ricordare che il cavo ainet fa anche da remote
prendila con le pinze peró... prova
si l'unico remote che serve è quello dal pxa agli ampli
alla brutta puoi sempre mettere il sottochiave dell'alpine ad un servizio, tipo l'accendisigari, ma è un lavoro migliore con la centralina
uff ..svelato l'arcano, lo ignoravo completamente grazie tantissimo e provero il confronto tra le due alpine, la dva ha meno problemi con i masterizzati, infatti e proprio cosi come dite, non capivo perche è il pxa che fa questo, valutero anche un autoradio 'all in one' tipo hx ,9835 o p88 a questo punto, in ogni caso ancora mitici grazie.
la 9835 è inferiore alla 9860 anche in analogico (il dsp c'è l'hai, il pxa), e anche la p88 non avendo la possibilità di collegarla in otticoMau74 ha scritto:valutero anche un autoradio 'all in one' tipo hx ,9835 o p88 a questo punto
resta su un alpine con l'ottico e la 9860 è più che ottima (ho fatto la rima
Ma hai gia provato? Avevo ragione?Mau74 ha scritto:uff ..svelato l'arcano, lo ignoravo completamente grazie tantissimo e provero il confronto tra le due alpine, la dva ha meno problemi con i masterizzati, infatti e proprio cosi come dite, non capivo perche è il pxa che fa questo, valutero anche un autoradio 'all in one' tipo hx ,9835 o p88 a questo punto, in ogni caso ancora mitici grazie.![]()
Ciao, cosa intendi con PXA-H701 2step.
Che è modificato?
Che è modificato?
ConfermoAlessio Giomi ha scritto:Il cavo del remote credo tu possa toglierlo.
Bentornato Mariocyclon68 ha scritto:ConfermoAlessio Giomi ha scritto:Il cavo del remote credo tu possa toglierlo.
Leggo ma rispondo poco, ci sono ci sono....
ciao,scusate .leggevo dal telefono ma non riuscivo nel login perche ero rimasto aperto nel mac in casa. sono tornato e la prima cosa e rispondervi, siete stati molto gentili come sempre.
no, non ho provato ma sapevo che ha due poli caldi e uno freddo, e interagisce con il dsp ma non ho piu pensato al giallo e al rosso che la pxa non accettaAlessio Giomi ha scritto:Ma hai gia provato? Avevo ragione?Mau74 ha scritto:uff ..svelato l'arcano, lo ignoravo completamente grazie tantissimo e provero il confronto tra le due alpine, la dva ha meno problemi con i masterizzati, infatti e proprio cosi come dite, non capivo perche è il pxa che fa questo, valutero anche un autoradio 'all in one' tipo hx ,9835 o p88 a questo punto, in ogni caso ancora mitici grazie.![]()
strano
ho preso il 'can bus' della alpine-phonocar
si da chi sappiamo, e si sente molto benecyclon68 ha scritto:Ciao, cosa intendi con PXA-H701 2step.
Che è modificato?
grazie rs250v, sono corso ai ripari, domani monterò la centralina can bus, in pratica il rosso fa da relè, e il giallo salva le informazioni,niente rem e rca, solo toslink e ainet, scelgo il lavoro pulito, programmo la centralina che esce con un sottochiave , per il resto avete centrato subito il problema, mi son spiegato bene, spero che non ci siano altri problemi, all arrivo faro sapere com è andata. Riassumendo, il giallo va abatteria diretto adesso, con doppio fusu,uno su autoradio poco prima e l'altro a proteggere il cavo che porta corrente subito dalla batteria, negativo per prevenire problemi di piste, direttamente a batteria e il rosso sull uscita creata dal can bus sottochiave.rs250v ha scritto:devi metterla sottochiave, se no non si spegne il pxa, ora se la tua auto non ha il sottochiave o come credo è sotto canbus, serve una centralina aggiuntiva con cablaggio Alpine che te lo crea e fa' anche da comandi al volante (volume e traccia)
......allora, a chiunque possa avere un problemino come il mio, per le auto nuove esiste una piccola scatolina chiamata interfaccia canbus che crea il positivo sottochiave, installata da poco e funziona perfettamente rendendo il lavoro pulito e sicuro, appena si toglie la chiave si spegne l'autoradio e tutte le elettroniche a valle, ringrazio nuovamente chi mi ha saputo dare una 'dritta' e saluto tutti.....ciao
