Possibile rottura tweeter
Nico156
Messaggio da Nico156 »
Ciao a tutti!
L'altro ieri ho tolto la griglietta al Morel mt-23 sul lato destro e ho visto la cupola più sporgente e storta. Il tweeter suona ma è come deformato.
E' posizionato sul triangolino dello specchietto.
Cosa può essere successo?
(la configurazione è in firma)
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Re: Possibile rottura tweeter
Dovrebbero essere i successori dei Macrom 57.03.
Non ho mai avuto a che fare col tuo problema, ma è possibile che la colla che teneva in posizione la cupola abbia ceduto.
Non vorrei che fosse stato nel momento che hai prelevato la griglia.
Si potrebbe provare a sistemarla, ricordo che l'utente tunzig si trovò nelle stesse condizioni e fece un ottimo lavoro col suo tw, un Morel più o meno come il tuo.
Nico156
no no non può esser stato quando ho tolto la griglia, se mi parli di scollamento allora sarà per colpa della porta che viene aperta e chiusa più volte.. proverò a fare una foto!
Ampli FA ADS pq20
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Nico156 ha scritto:no no non può esser stato quando ho tolto la griglia, se mi parli di scollamento allora sarà per colpa della porta che viene aperta e chiusa più volte.. proverò a fare una foto!
Il triangolino dello specchietto fa un movimento poco ampio, quindi la sua velocità di spostamento é limitata così come l'accelerazione cui viene sottoposto quando si chiude lo sportello.
Pensa allo specchietto, quanto é grosso pesante e sporgente, eppure quella sollecitazione non gli fa assolutamente nulla!
La cupola del tuo tw pesa praticamente zero, pertanto l'inerzia cui é sottoposta al momento della chiusura é di poco conto.
In altre parole escludo categoricamente che possa trattarsi della chiusura della portiera.
Qual'é il motivo per il quale ti sei trovato a dover togliere la griglietta?
Diciamo che sulla causa del danno quoto la tesi di marsur...
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Nico156
La griglia l'ho tolta per mostrare il componente a un amico e vi assicuro che non è questo il motivo della rottura.
Oggi toccando il perimetro della cupola mi sono accorto che si muove ma è come se fosse spinto all'esterno dal magnete, temo si sia proprio rotto elettronicamente.. ho fatto due foto per farvi vedere il problema..
Mi sa che ne devo trovare uno usato e rimpiazzarlo ahimè..
http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1 ... re3C4A.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1 ... A22cb6.jpg
Ampli FA ADS pq20
Sembra scollato dalla sospensione.. potrebbe essere un difetto di colla. Con il caldo ed il tempo, ha ceduto. Magari aiutato dal calore sviluppato durante l'uso.. :hmm:
AlexCNC
mi sembra come se la cupola avesse delle "fossette" causate da dita incaute che hanno cercato di rimuovere la crociera...
Prova con una pallina di mastice sigillante di quello che si usa per il montaggio degli altoparlanti, la fai aderire alla fossetta senza premere troppo, per poi tirare delicatamente cercando di far riuscire fuori il bozzo.
Buttare per buttare, puoi provarci!
u a volta tornata in forma la cupola magari si riallinea la bobina al traferro e torna buono.
Audison Bit One
Io faccio fatica a capirci qualcosa dalle foto.
Sembra perfino che bobina e traferro non si guardino più in faccia. :D
Ma quella condizione del tweeter è fissa?
Voglio dire, sia con ampli spento che acceso?
Nico156
E daje.. :D
Vi ripeto che non è stato toccato e il problema non è certo la cupola deformata..
Non ho questo hobby da qualche mese quindi qualcosa ci capisco, però in fatto di rotture sono ignorante.
Volevo capire se la causa era un bump dell'ampli, un corto in porta (pioggia) o se si è scollato quest'estate.. mi sa che è l'ultima..
Si rimane sempre così e suona ancora.
Visto che la strada da provare è rincollare in sede, qualcuno ha uno schema o una foto di un mt23 aperto? che colla si usa?
Grazie mille
Ecco ho segnato in rosso la parte che solitamente si trova dove è blu, è come se fosse stato sputato fuori il tweeter, se non c'erano davanti le alette forse me lo trovavo penzoloni :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1 ... PnXVrt.jpg
Ampli FA ADS pq20
Se rimane così anche ad ampli spento mi arrendo, ma l'impressione è comunque quella di un'anomalìa dello stesso amplificatore.
Ma il tw suona perfettamente come prima anche nella "nuova" posizione?
Dall'abisso della mia ignoranza mi sento di dire che se il tw suona come prima nulla di elettronico è stato danneggiato, ci fosse stato qualcosa credo la prima cosa che salta è il tw stesso! Rimane (credo) un fatto solo meccanico, di posizionamento della cupola in questo caso, quindi molto probabilemnte si è scollato. In estate col sole a macchina chiusa si raggiungono temperature mooooolto elevate.
(comuqnue a parte questo effettivamente la cupola sembra ammaccata...)
Nemmeno io sono un genio del contesto :D , ma provo a risponderti.
Mi chiedo: se la cupola fosse semplicemente scollata, ma il tw collegato su una linea di potenza corretta, quando si accende l'ampli la bobina dovrebbe allinearsi al punto zero del traferro, e comunque continuo a chiedermi come faccia a suonare regolarmente con la cupola all'infuori.
Se di difetto meccanico si tratta, l'unica cosa che mi viene in mente è che la pastiglia di neodimio si sia scollata spostando la sua posizione verso l'esterno e portandosi dietro il gruppo mobile.
In questo modo, e in qualche modo, la bobina potrebbe rimanere nelle tolleranze del traferro, continuando a suonare in maniera uhm....decente?
Dagli elementi in possesso siamo sempre nell'ordine delle congetture..
Credo (spero) di aver capito quello che dici, e cerco (o almeno ci provo) a spiegare :D , se la cupola si è un pò scollata ovvio che non torna al suo posto, la bobina invece rimane lì nella corretta posizione. Vedendo la prima foto si notano i due contatti agli estremi destro e sinistro della cupola, e guardacaso la cupola è uscita invece dalla parte superiore, proprio dove è "libera" di potersi muovere in maniera indipendente dal resto del tw. Questa è solo una mia impressione eh, poi boh manco conosco come è fatto quel tw...
AlexCNC
...Ma è una mia impressione, o nell' ultima immagine sembra come se dietro alla cupola proiettata in avanti ce ne sia un' altra?
Vedo un riflesso "strano" vicino alla linea blu...
In tal caso potrebbe veramente trattarsi di scollamento di 2 strati della cupola, spiegherebbe anche com' è posibile che con la cupola messa così suoni ancora!
P.S.
La macchina la lavi e la usi solo tu?
Quando dico che secondo me ci sono finite delle dita incaute, non mi riferisco necessariamente alle tue! ;)
Non so, magari qualcuno in autolavaggio non si è fatto i casperi suoi...
Comunque, stando a com'è costruito, dietro la coroncina della crociera ci sono 3 perni fissati tramite ribaditura termica, se rosicchi le testine di questi con un dremel stando attento a non "sfragnare" i fori (scusate ma conosco solo il termine francese :D ), sfili la crociera e lavori più comodo.
Audison Bit One
Ma io credo che cupola e formatore siano una cosa sola, non so se incollati ma comunque mi sembra difficile si possano separare se non con un grave trauma.
Inoltre la cupola è un diaframma così sottile che credo si tratti di seta impregnata e stampata, non penso ci siano due strati, però potrei sbagliarmi.
Comunque recuperare quel tw la vedo dura.
AlexCNC
Marsur ha scritto:Ma io credo che cupola e formatore siano...
...Da buttare! :D
Audison Bit One
È doppio magnete (contrapposti) e se ne è scollato uno....non si recupera, forse potrebbe uno specialista, ma non credo.
Nico156
OH LA! Vedete che non è colpa mia se è rotto! :D :D
Ok senza aprire un nuovo post posso chiedervi con cosa posso cambiarli oltre a degli altri mt23 che al momento non trovo usati..
Supremo piccolo sono sulla stessa timbrica e magari scendono di più?
Ls29 se n'è già scritto molto, micro 7 fuori budget..
Vorrei spendere il meno possibile, ho visto due supremo piccolo venduti singolarmente da due venditori diversi, evidentemente gli si è rotto l'altro..
Se riesco a portarli entrambi a casa con 100 euro potrei permettermi i costi successivi di taratura..
Ampli FA ADS pq20
AlexCNC
Se non disdegni le cupole metalliche, posso consigliarti gi ESB 8000-3 che ho io, per un centone (anche sacrso) li trovi usati, buona tenuta, e tollerano abbastanza bene il fuoriasse (anche se i tuoi alloggiamenti mi sembrano ben orientati.
Certo, se sei abituato a cupole in seta, e gli affidi roba intorno o sotto ai 2K questi potresti trovarli un po' "duri"...
Audison Bit One
Beh, i supremo piccolo sono signori tweeter! A quel prezzo manco ci penserei...
Torna a “Tweeter”
