DESCRIZIONE DELL'OGGETTO:
Vendo Celestra Ra475x, completamente revisionato da notissimo centro ex triestino. Ottimo oggettino da amatori, realizzato a mano adatto a molteplici configurazioni 2/3/4 canali a 2 o 4 ohm.
• 4* 75W rms nominali.
• Costruzione "DUAL 2 channels" - 2 schede separate stereo.
• Qualità audio "audiophile grade" - fattore di reazione totale=0.
• 2 * 240W rms mono a Ponte.
• Configurabile "tri-mode" (mono+stereo).
• Cross-over interno indipendente passa basso e passa alto regolabili (50-4K)Hz e by-passabili.
• Configurabile per incroci sub-medio basso; medio basso-medio alto; medio alto-tweeter.
• 2 alimentatori separati a commutazione ad alta frequenza da 600W di potenza ciascuno (DC @12V).
• Nessun condensatore elettrolitico sul percorso del segnale.
• Stadio finale audio a Mosfet complementari da 200W ciascuno.
• Protezioni elettroniche intelligenti in grado di far erogare enormi flussi di corrente impulsiva.
• Realizzazione molto compatta, 2 ventole integrate ad alta capacità di flusso.
Chassis lucidato/cromato.
Specifiche:
POTENZE NOMINALI CONTINUE *:
[4ch. in funzione da 20 hz a 20 Khz; THD < 0,1%]
4x 75Watt/4ohm @11Vbatt.
4x 120Watt/2ohm @11.5V batt.
2x 240Watt/4ohm (a ponte) @ 11.5 Vbatt.
CORRENTI DI USCITA NOMINALI:
[THD<1%; da 20 hz a 20 Khz]
8 Arms continui
14 Arms (impulso 100mS)
cross-over interno passa basso e passa alto
12Db/ottava attivabile separatamente su ciascuna
coppia di ch.
regolazione indipendente da 50Hz a 3,5Khz
by-pass diretto per funzionamento full-range
RISPOSTA IN FREQUENZA [-3Db]: a 6 hz e a > 140 Khz [a potenza nominale su 4 ohm]
THD: sempre minore dello 0,1% fino al 1°clipping [da 20 hz a 20 Khz]
IMPEDENZA DI INGRESSO: 10 Kohm
SENSIBILITA': max 500 mVrms; minimo 4 Vrms
SEPARAZIONE STEREO: 65 Db a 1Khz
RAPPORTO SEGNALE RUMORE: >115 Db pesato "A"
ASSORBIMENTI a 12 Vbatt (2 alimentazioni):
- a vuoto (0,8 + 0,8)A
- 24+24 A max alla potenza nom. su 4 ohm (4 ch. stereo)
- 38+38 A max alla potenza nom. su 2 ohm (4 ch. stereo)
- 38+38 A max alla potenza nom. su 4 ohm (2 ch. ponte)
PROTEZIONI:
- per corto sulle uscite altoparlanti
- per tensione batteria < 9 V
- per tensione batteria >15 V
- termica con avvio proporzionale della ventola a 40°C;
spegnimento a 65 °C
- uscita altoparlanti silenziata all'accensione e allo
spegnimento
DIMENSIONI E PESO:
325 x 188 x 42 mm
2,4 Kg
*** in vendita anche su altri siti ***
STATO DELL'OGGETTO: Usato, con scatola originale.
GARANZIA SULL'OGGETTO: nessuna, vale la formula di compravendita fra privati "visto e piaciuto".
CONDIZIONI ESTETICHE: Tenuto molto bene, lievi segni dovuti all'installazione.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante, 2/3/4 canali
PAGAMENTI: bonifico, ricarica postepay o contanti (in caso di ritiro a mano).
SPEDIZIONE: a carico dell'acquirente o ritiro a mano.
PREZZO: 650€ + s.s. (nuovo costa quasi 1.200 euro)
FOTO: a richiesta
(Firenze-Roma) Celestra Ra475x
Focus mk3 1.5 TDCI 120cv
PROJECT:
Sorgente: Pioneer DEX P99RS
Cavi: Phonocar/Supra
PROJECT:
Re: (Firenze-Roma) Celestra Ra475x
Xmas time !!
per il periodo natalizio scende il prezzo 600€+ss
PROJECT:
PROJECT:
up..up.up... 525+ss
PROJECT:
PROJECT:
nessuno interessato? si valutano offerte sensate.
PROJECT:
PROJECT:
