Buongiorno a tutti, mi sto addentrando in un mondo che non conosco, quello dei subwoofer, non ne ho mai avuto uno, quindi davvero sono ignorante.
Avrei trovato un Vifa trophy PL26, il fatto che sia nominato Trophy cambia qualcosa? Ho letto un po in giro e sembra essere un buon componente, ma ho trovato delle misurazioni con dei progetti per box enormi.
Qualcuno mi sa consigliare come farlo suonare? Io penserei in chiusa, ma di box e litraggi ne capisco meno ancora.
E' un trasduttore molto datato, fatico a ricordare, ed ho il maledetto cartaceo ancora stoccato in ogni dove.
Ma se ricordo bene Trophy è solo il nome dato alla stessa serie per rinfrescarne un poco l'immagine, ma dal punto di vista dei parametri dovrebbe cambiare poco o niente.
A mio parere un ottimo componente comunque.
I progetti quanti litri ti danno?
Ultima modifica di Marsur il 21 ott 2017, 14:03, modificato 1 volta in totale.
Se ho ben interpretato, si va dai circa 40l ai 150l, parlando però di casse non on sospensione pneumatica, ripeto, sempre se ho capito bene, posto qui il link con il file che ho trovato:
I dati sono riferiti ad esemplare a 8 ohm.
Mi pare un altoparlante abbastanza duttile..
Io la chiusa la proverei.
Purtroppo non sono ferratissimo su queste cose.
Tuttavia mi pare di ricordare che questa serie di trasduttori lavorasse in volumi piuttosto piccoli.
Se nella tua cerchia di amici e appassionati c'è qualcuno che può prestarti un box o più di uno potresti già cominciare a fare qualche prova.
Se fosse per me mi attesterei su un volume tra i 25 e i 30 litri, con cascame a portata di mano per ulteriori prove.
Intanto vedo se riesco a fare una simulazione.
Purtroppo non sarò gentile maverix , pensavo di avere ancora bass box, invece il programma era rimasto nel pc dismesso, non usandolo mai me ne ero dimenticato.
Ho provato a riscaricarlo ma il pc non me lo accetta.
Provo a chiedere a zeta, lui dovrebbe avere il programma, inoltre non è escluso che conosca anche l'altoparlante in questione.
Marsur ha scritto:Purtroppo non sarò gentile maverix , pensavo di avere ancora bass box, invece il programma era rimasto nel pc dismesso, non usandolo mai me ne ero dimenticato.
Ah ah nn preoccuparti! Se riusciamo a risalire bene, sennò mi aspettano un bel po di prove!
Avresti problemi di ingombro nel tuo bagagliaio?
Il box quanti litri massimi dovrebbe avere per rimanere entro i limiti?
Azz...progetto fallito.
Peccato, era un bel gingillo.
E una coppia da 20 cm?
Non è detto, sempre parlando di usato.
L'importante sono i parametri e rispettarli, da Ciare a Kef, ESB, Coral o Vifa, poi ovviamente c'è sempre di meglio, ma se non hai mai implementato un subwoofer direi che puoi cominciare anche spendendo poco o cifre medie.
E i marchi citati per esempio non li vedo scarsi.
Con doppio 20 si può fare un unico box o due, e forse può tornare utile per la collocazione o per contenere gli ingombri, inoltre si usa l'amplificatore dedicato in stereo, col vantaggio di poterne provare più di uno senza il patema del bridge e del pilotaggio.
E' un'alternativa, ma anche un 25 va bene.
