CHE SISTEMA PER RIPPARE I CD ?
- ContessaSerbelloni
Vorrei effettuare il CD-Ripping dei miei Compact Disc Audio, vorrei un consiglio su un sistema da usare o da assemblare, ho visto che in giro ci sono dei sistemi integrati dal costo di migliaia di migliaia di euro.
Re: CHE SISTEMA PER RIPPARE I CD ?
Non hai un semplice PC ?ContessaSerbelloni ha scritto:Vorrei effettuare il CD-Ripping dei miei Compact Disc Audio, vorrei un consiglio su un sistema da usare o da assemblare, ho visto che in giro ci sono dei sistemi integrati dal costo di migliaia di migliaia di euro.
vorrei poter utilizzare un ottimo lettore e un ottimo sistema digitale.
Appunto, un PC
Quindi mi stai dicendo che il lettore cd del mio pc ha una capacita di lettura megliore di un lettore cd ad esempio tanto per fare un nome della audio analogue ?
Ai fini del ripping, di sicuro.ContessaSerbelloni ha scritto:Quindi mi stai dicendo che il lettore cd del mio pc ha una capacita di lettura megliore di un lettore cd ad esempio tanto per fare un nome della audio analogue ?
E' fatto apposta anche per quello, mentre il tuop audio analogue no.
Non confondere la lettura con l'estrazione.
Utilizzando un programma come Exact Audio Copy già in fase d'installazione una utility verifica che lettori installati nel tuo pc siano in grado di effettuare l'estrazione accurata dei dati. Se il tuo lettore passa il test, e non ho motivo di dubitare, hai tutto ciò che ti serve per fare il rippaggio ottimale dei tuoi cd.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Secondo me non è tanto importante la capacità di lettura ma la capacità di correzione degli errori di lettura (sempre presenti) per la garanzia di avere una copia (questo è il ripping) il più possibile fedele all'originale.
Perciò è necessario scegliere un buon software che sia in grado di recuperare tali errori e quindi, trattandosi di caricare ed eseguire un sw, non c'è nulla di meglio di un PC.
Col file ottenuto poi ci fai quello che vuoi (lo masterizzi, lo invii a un DAC ecc.).
In pratica quelli da te citati sono sistemi embedded, con delle ottime ottiche e ottime unità DAC ma nulla che non possa avere un PC.
Per farti un'idea guarda qui:
http://www.dday.it/redazione/611/da-cd- ... n-bit.html
è un articolo un po' vecchio ma da un'idea....
Sorgente: CarPC con DAW
grazie adesso ho capito.
Ops.... abbiamo scritto insieme la stessa cosa.
