Amplificatore canale guasto!!!
AndreaPerseo92
Messaggio da AndreaPerseo92 »
Buongiorno ho acquistato da poco un amplificatore della impact la serie hc 550.2
Prendo l altro giorno l amplificatore per provarlo,collego tutta la parte dell alimentazione in modo corretto con cavo di sezione 50 mmq sia per massa che per positivo...e remote..
Rca collegati e cavo casse collegate nei 2 canali alle 2 casse da 4 ohm.
Provo,accende le ventole partono sin qui tutto ok...
Ora arriva il danno una cassa solo funziona nel canale destro,mentre il canale sinistro non da nessun segno...
Pero provando a mono a ponte collegando i 2 canali insieme con una sola cassa parte...
Usando pero in questo caso il + del canale che a stereo nn da nessun segno di vita e il - del canale di destra funzionante....in pratica non funziona il - del canale destro....
Secondo voi cosa puo essere? Qualche finale?
Condensatori a primo impatto mi sembrano tutti ok,nn presentano rigonfiamenti o perdite...
Grazie in anticipo.
zetapi
Re: Amplificatore canale guasto!!!
Messaggio da zetapi »
scusa ma non riesco a capire, seguendo il collegamento a ponte indicato dalla serigrafia sull'ampli, funziona ?
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Controlla le saldature del morsetto negativo.
Sorgente: CarPC con DAW
