Chiarimenti su un subwoofer
Strato-Fortex
Messaggio da Strato-Fortex »
Salve a tutti, io volevo alcuni chiarimenti su un subwoofer Sundown Audio X-12 v.2 .
Nel sito, mi vengono forniti oltre ai parametri del woofer, anche quelli del box:
X 12"
Sealed N/A
Ported 2.50 ft^3
Displacement 0.20 ft^3 <--- l'ingombro del woofer va sommato al volume totale?
Depth 9.67"
Outside Diameter 12.68"
Cut-Out 11.09"
Recommended Tuning 32hz
Recommended Port Area 40 in^2 <--- non capisco questo
Re: Chiarimenti su un subwoofer
non è chiaro in quanto prima ti da' il volume della cassa, di solito si calcola il volume del cono in modo da fare la cassa più grande (appunto del volume del cono)
ti consigliano una porta al posto del reflex cilindrico e ti danno l'area equivalente 40 pollici quadri, equivale ad un reflex da 18cm
o una porta circa 35cmx7,4cm o simile dipende da come fai la cassa
la lunghezza della porta va' calcolata con accordo consigliato a 32hz (non ho un sw di simulazione per dirti quanti cm lunga)
Strato-Fortex
sono riuscito a fare così:
https://ibb.co/min7EF
https://ibb.co/gnGdMv
https://ibb.co/jRPnEF
https://ibb.co/ms3fZF
solo che il reflex mi sembra troppo stretto, io sto impazzendo coi calcoli. Mi riesci a calcolarmi anche tu un box con 2 Sundown Audio X12 - D2 tunnato a 32hz?
P.S Questa è la 2 volta che mi capita di calcolare esattamente un box, sono ancora un principiante.
è una porta conta la superficie, solo che va' bene per uno, per 2 io la farei più grande e di conseguenza devi calcolare l'accordo
io non uso sw di simulazione
posta tutti i parametri ed aspetta che qualcun'altro te lo simuli
ma sul sito non ci sono progetti gia fatti?
Strato-Fortex
Sul sito non trovo niente, perciò mi son dovuto arrangiare. Io voglio un box con 2 di quei woofer li e tunnato a 30 hz se possibile
Ho provato a fare più largo il reflex, ma mi sballa tutto. posto i parametri del woofer:
Specifications X 12"D2
RE (ohms) 3.80 ohm
FS (Hz) 36.1 hz
Vas (L) 17.1L
Qes 0.44
Qms 4.89
Qts 0.41
Le (mH) 2.41 mH
BL (NA) 25.2
Mms (Grams) 326.2 g
Cms (uM/N) 0.06 mm/N
Sens (1w/1m) 84.4 db
Xmax 30 mm
P.S se qualcuno dovesse usare Bass Box 6 Pro, gradirei vedere degli screenshot di tutte le pagine grazie!
Strato-Fortex
Ma siccome sono 2 i woofer, e uno di essi richiede un volume di 2.50 cu.ft, quindi devo avere una cassa con almeno 5 cu.ft giusto?
e direi di si, devi fare una cassa da 150litri
Strato-Fortex
Come mai? ah aggiungi anche il volume della porta? per me è quello il dilemma (ovvero calcolare la porta). Poi sicuramente all'interno ci deve stare almeno un rinforzo.
Aggiornamento: ecco cosa sono riuscito a fare.
https://ibb.co/mbRfmv
https://ibb.co/idBD6v
Può andare bene?
Ultima modifica di Strato-Fortex il 9 set 2017, 16:19, modificato 1 volta in totale.
No calcolo il volume dei due sub
La porta é più semplice da fare, usi le pareti della cassa e fanno anche da rinforzo
Puoi fare una curva più agevolmente in caso servisse...
Su aree grandi é preferibile al tubo tondo occupa meno spazio
Strato-Fortex
Ecco forse ce l'ho fatta:
https://ibb.co/mSjWbv
https://ibb.co/herNia
il tubo lo compro da Big Ass port, che li fa anche allungabili
Strato-Fortex
fantastico, ora mi tocca spendere 125.29 dollari per un tubo reflex, siccome in italia non ci sta un tubo (eheh bella battuta)....incredibile
Torna a “Subwoofer”
