Ciao raga,
e da diverso tempo che non entro nel forum per cui un saluto a tutti ciao Simone,Ale ecc ecc. Chiedevo se c'e' un anima buona che mi puo' spiegare su quali parametri agire in fase di taratura impianto. Purtroppo il distacco della batteria mi ha fatto perdere le impostazioni della taratura. Mi hanno detto che basta richiamarla dalla memoria, MA DOVE SI TROVA LA MEMORIA?
Dsp mosconi 4to6 sp-dif
Re: Dsp mosconi 4to6 sp-dif
Nessuno puo' darmi una mano?
- serpico5916
Ciao premetto che non sono possessore di tale dsp, ma ho lavorato sul 6to8 che sostanzialmente ha il medesimo software, certo bisognerebbe un'attimo capire se hai anche il controller di codesto dsp, da li puoi richiamare i 4 preset disponibili, in alternativa bisognerebbe un'attimo capire se la taratura è stata fatta con il tuo pc, mi spiego meglio, quando tari alla fine, durante il salvataggio viene creato un file della taratura che viene salvato, quindi a meno che non sia possibile richiamare i vari preset, (di solito lo si fa anche dal pc ci sono due possibilità leggi i dati da dsp o salva i dati dsp ovviamente va selezionato leggi file da dsp) l'ultima spiaggia è rappresentata da questo file. Spero di esserti stato utile. Luigimaurizio ha scritto:Nessuno puo' darmi una mano?
Ma certamente mi sei stato utile, poi se non chiedo troppo, se dovessi ricominciare da capo su cosa dovrei agire come prima impostazione?
- serpico5916
Mah! secondo me è impossibile dare dei buoni consigli a distanza, gli impianti del resto, e le auto, hanno una storia a se, io quando taro regolo innanzitutto i livelli, le fasi e i ritardi e poi ci vado di brutto con un pò di eq, poi ascolto ricontrollo il tutto e riascolto riascolto e riascoltomaurizio ha scritto:Ma certamente mi sei stato utile, poi se non chiedo troppo, se dovessi ricominciare da capo su cosa dovrei agire come prima impostazione?
