Calcolo ampere per fusibile principale
Ciao ragazzi, sto per ultimare il mio impianto, mi manca solo la creazione del doppiofondo nel baule e la disposizione delle elettroniche in esso. Ho però un dubbio che non riesco a sormontare: quale fusibile metto??
Le elettroniche sono queste:
Orion 2150sx x subwoofer (150w x 2)
RF Punch 200ix DSM x woofer (150w x 2)
Poweramper PA100 x tweeter (81w x 2)
La batteria è una 63 Ampere (originale)
Il cavo è da 50mm2 .
Utilizzando il foglio excel trovato in questa sezione del forum ho ottenuto come risultato valore min. circa 65A e max. circa 100A ma a me sembra poco e vorrei avere delle conferme.
Approfitto del post anche per chiedervi se mi consigliate anche di mettere dei distributori di alimentazione fusibilati per proteggere meglio gli ampli.
Re: Calcolo ampere per fusibile principale
Di solito in condizioni normali calcolo il valore del fusibile utilizzando i valori consigliati per singolo amplificatore sommati e abbassato di un 20% circa ..... Ad esempio tempo fa per 4 finali avevo 2 x 30A (HK CA260) e 2 x 20A( HK CA 240) per un totale di 100A di fusibili ..... Montavo un unico fusibile sul positivo della batteria di 80A (i finali avevano gia' il loro fusibile di protezione ) ed in diversi anni di utilizzo non e' mai saltato.... Per i distributori se gli ampli non sono gia' forniti on board di protezione il distributore razionalizza la disposizione del cablaggio ed e' sicuramente consigliato..... Ti posto ad esempio una foto del cablaggio del mio vecchio impianto, un unico cavo che arriva dalla batteria al distributore e i singoli cavi sotto fusibiliera ai finali ....
Grazie Joe appena arrivo a casa faccio la somma di tutti i fusibili e vedo quanto mi risulta. Tu hai fusibilato i singoli cavi nonstante gli ampli avessero gia il fusibile incorporato? Vorrei sapere se vale la pena di acquistare una di quelle "scatolette" o posso andare tranquillo con i fusibili gia presenti. In ogni caso complimenti per l'installazione molto pulita e bella esteticamente
Avevo eliminato i fusibili originali con un ponte sulla scheda. ..
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Per cambiare gli originali dovevo smontare un mondo...
- oscardillo
2X150=300
2X150=200
2X81= 162
total 762/6,6= Fusible 115 Amp
El fusible protege el cable de alimentacion 50mm, no los amplificadores.
2X150=200
2X81= 162
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
C'è un problema, l'orion non ha il fusibile e il rockford non lo riesco ad aprire (brugola del 2.25??
) mentre il poweramper ha 2 fusibili da 30 ampere. In questo caso come faccio a sapere cosa mettere per proteggere i singoli ampli?
Grazie per l'aiuto
Che valore è 6,6? Inoltre l'orion probabilmente verrà usato a ponte quindi 1 x 550 wrms.2X150=300
2X150=200
2X81= 162
Grazie per l'aiuto
Ti rispondo per il 2150 uguale al mio ti posto una pagina del manuale che puoi scaricare sul web il fusibile è da 40 A indipendentemente dal carico...
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando TapatalkCitroen Xsara Picasso -->Work in Progress
Il Poweramper e un dual mono ha due fusibili uno per ogni ramo e puoi utilizzarli tranquillamente il fastidio è che nel caso salutino (evento raro ma possibile)devi smontare il finale per la sostituzione motivo per il quale avevo abolito quelli dei miei Harman Kardon..
- oscardillo
Espero entienda:LukeEvo ha scritto:C'è un problema, l'orion non ha il fusibile e il rockford non lo riesco ad aprire (brugola del 2.25??) mentre il poweramper ha 2 fusibili da 30 ampere. In questo caso come faccio a sapere cosa mettere per proteggere i singoli ampli?
2X150=200
2X81= 162
Grazie per l'aiuto
Eficacia amplificatores ab 50% +-
tension: 13,2v /2 = 6,6
rms totales / 6,6
Grazie ragazzi, in definitiva ho il poweramper da 60A (30x2), l'orion da 40A e il rockford da 50A (da manuale) per un totale di 150 A. Se non ho capito male con un fusibile da 120 A non dovrei avere problemi giusto?
Vorrei chiedervi poi, visto che 2 finali non hanno il fusibile interno mentre 1 si, mi consigliate di usare una fusibiliera a 2 o 3 vie? Nel caso del poweramper dovrei mettere un unico fusibile da 60A?
In realtà sono "a vista" nella parte inferiore quindi non dovrebbe essere un problemaIl Poweramper e un dual mono ha due fusibili uno per ogni ramo e puoi utilizzarli tranquillamente il fastidio è che nel caso salutino (evento raro ma possibile)devi smontare il finale per la sostituzione
Ok ora ho capito grazie ma non sono sicuro che siano tutti AB (forse il poweramper è classe A)Eficacia amplificatores ab 50% +-
rms totales / 6,6
La misura è corretta 120 va bene... Per quanto riguarda il poweramper lascerei i suoi fusibili senza inserirne un altro è un dual mono quindi ha due alimentatori meglio 30 A per ognuno.
