Ciao a tutti ragazzi,
ho un dubbio riguardo al cablaggio di un'impianto in macchina di un'amico.
Pensavo di alimentare l'autoradio con una linea separata, proveniente dal distributore nel bagagliaio, e mi chiedevo se secondo voi, usare un cavo di potenza, della sezione di 2x4 mmq può bastare (un cavo di alimentazione, anche piccolo è di minimo 8 mmq, e i cavi di serie "civile" (N07V-K) ho paura che si ossidi con il tempo) . L'autoradio, al massimo comanderà, con le sue uscite di potenza, solo due coassiali nella cappelliera. Per quanto riguarda la massa, dite che conviene prenderla da un punto del telaio sotto allo stereo, oppure porto la massa fino al distributore di masse posteriore dove si riuniscono anche le masse degli ampli? Usare il secondo modo, comporta possibili disturbi?
Grazie.
Ciao Ciao
Enrico
- Indice forum Componenti Accessori di Alimentazione
- Oggi è 9 mag 2025, 5:46
Massa autoradio
Massa autoradio
