Buongiorno ragazzi, ho un dubbio che non riesco a levarmi: ho acquistato un cavo di alimentazione sarflex da 35mm2, che dovrà alimentare un rf punch 200ix, un poweramper pa100 ed un terzo finale per il sub (sui 500 wrms); secondo voi è sufficente oppure è meglio se vado sul 50mm2?
Inoltre ho una batteria da 63A e 450 di spunto, mi può bastare per il mio 2 vie più sub?
Dubbio dimensione alimentazione e batteria
Re: Dubbio dimensione alimentazione e batteria
Se fai una ricerca su Google c è una tabella con i valori consigliati in base al carico e lunghezza del cavo, se la trovo te la posto
Inviato da me
Inviato da me
Tw Scan Speak D3004/602000
Era sul forum di mariohifi mi pare, per la batteria prova, al massimo la sostituisci
Per l'acquisto del cavo da 35 mm2 (2 awg) mi sono affidato proprio alla tabella e al calcolatore presenti su mariohifi, ma ho fatto male i conti perchè l'ho preso prima di sapere che finali avrei impiegato e pensavo di non arrivare a 1000 wrms totali, ma a quanto pare non sono cosi tanti
Con gli ampli che ho ora (solo x fronte) sono sui 500 wrms quindi anche volendo stare basso per il sub prenderei almeno un 300 wrms. In teoria dovrebbe bastarmi questo ma chiedevo se non fosse più conveniente mettere un 1 awg o un 50 mm2 in vista di un futuro cambio subwoofer.
- fra.C.A.T.
Per impianti come il tuo..
Un 2 awg basta. Se no ricordo male fino a 4 mt dovrebbe tenere cmq 1kw..
Con il 50 sicuramente non hai nessun pensiero..
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Ho tagliato la testa al toro e ho preso un 50, cosi sto sereno
