Alla fine ho assemblato il mio impianto - ma prima di postare nell'apposita sezione per mostrare un po' di foto vorrei riuscire a risolvere un problema con l'amplificatore in oggetto.
L'ho scelto perché piccolino e ben recensito. Lo uso per pilotare un kit 2-vie sui canali anteriori, e due mini-sub da 6'5 sui canali posteriori (sì, ho problemi di spazio
Il problema è che il posteriore sx non va. Non è il sub perché l'ho scambiato con l'altro, entrambi quindi funzionano. C'è qualcosa sul canale posteriore sx, ma il cablaggio mi sembra a posto, ho anche cambiato il faston per sicurezza. Tra l'altro la distanza tra ampli e sub è davvero minima, saranno 70 cm di cavo (2x2mm).
Lato sorgente è tutto a posto, ho invertito i canali e funzionano.
Cosa posso controllare? Ora non ho un tester a disposizione ma immagino mi farebbe comodo...
Grazie!
