Opel Astra - nuovo progetto
zarovat
Messaggio da zarovat »
Rieccomi qui..
finita la fiesta della moglie ... è ora di cominciare a pensare che sulla mia Astra non posso girare con la rafio originale (perdipiù a cassette!!! T_T )
quindi eccomi qui con un nuovo progetto...
per ora quello che ho a disposizione è il seguente..
Sorgente Alpine 9886R + Processore PXA H100 (in realtà sono in vendita.. ma finchè li ho in casa li uso :) )
come ampli mi ritrovo un rockford fosgate 4600x series 1 amp e un alpine 3525 (avrei anche un alpine 3549 ma devo ricontrollare tutto se funziona perchè un canale si sente maluccio)
Sub JL 8W0-1 messo in cassa chiusa 18 Litri nel fienchetto del baule per non perdere il carico, sfruttando così lo spazio disponibile (di seguito metto le foto della costruzione)
per ora mi fermo qui.
Quello che mi manca è un 2 vie anteriore che stò valutando ...
la mia idea è quella di bi-amplificare. usando il rockford ,2 per woofer e 2 a ponte per il SUB , e l'alpine per i tweeter .
(se riesco a sistemare il 3549 lo userei per il sub, mettendo il rockford sul 2 vie , guardando anche se con gli ingombri riesco a montarlo senza perdere il carico)
Come anticipato , il baule voglio tenerlo il più utilizzabile possibile ,ho pensato di mettere il sub lato sx facendo la cassa nel fianchetto, mentre gli ampli li metterei lato opposto (sempre a fianchetto) , tenendo libero tutto il piano carico. Purtroppo non riesco a fare un doppiofondo in quanto l'astra ha già il piano di carico in linea con il paraurti, e il vano ruota di scorta rimane tale per l'utilizzo...
per l'alimentazione mi sono procurato un cavo da 25 mmq (saldatrice) , viste le potenze in gioco è più che sufficente
cavi di potenza me li sono autocostruiti con il cat.5 intrecciato (forse una soluzione non troppo consona.. ma visto che ne avevo da buttare perchè no!! )
cavi RCA anche loro autocostruito con il tasker C128 (come nella fiesta)
varie ed eventuali che elencherò passo passo
zarovat
Re: Opel Astra - nuovo progetto
intanto per la costruizione della cassa del sub ho inannazi tutto levato la moquette e allargato il cassettino portaoggetti che vi era originale .
poi ho iniziato a sagomare il legno (mix tra mdf e multistrato)
fatta la sagoma ho crato 2 punti di ancoraggio inserendo 2 rivetti filettati (di 6mm) e fatto i fori corripondenti nella cassa.
poi incollato assieme tutte le altre assi di legno (mdf e multistrato)
alla fine di tutto ho rinforzato esterno ed interno con resina e mat
ho poi fatto la sagoma con listarelle di multistrato in modo da avere una superfice liscia dove attaccare il coperchio !!
e l'ho resinato al box.
una volta finito l'ho riempito di acqua per vedere il litraggio ottenuto e sono 18 lt .
per il sub che ho jl 8w0 direi più che perfetta in chiusa
in bocca al lupo per la nuova adventur :yes: :yes:
IW2LSO
Messaggio da IW2LSO »
Che macchina è?
Una astra G sw?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
zarovat
si è una astra g sw .
per ora sono fermo alla cassa del sub.
la sto rinforzando esternamente con la resina.
ho preparato poi il coperchio con il foro , appena è pronto , darò una mano di antirombo interno e poi chiudo la cassa
IW2LSO
Mmm... ti mando un PM!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
zarovat
sono andato avanti con i lavori ed ho completato la cassa del sub.
all'interno è rivestita di antirombo .
ho fatto il foro per il sub usando una scanalatura per inserirlo a filo.
all'esterno ho l'ho ricoperto di resina per impermebilizzarlo e per irrobustire il tutto.
infine si vede l'ingombro che avrà
coperchio
coperchio
antirombo interno
antirombo interno
resinatura esterna
resinatura esterna
prova finale
prova finale
altra vista
altra vista
zarovat
poi ho iniziato con i cavi..
come detto l'alimentazione è un SARFLEX da 25mmq
cavi di potenza autocostruiti con cavo LAN cat5e
(3 x i woofer(intrecciati) e 2 per i tw(twistati))
per l'alimentazione ho utilizzato la guaina in treccia grigia , mentre per quelli di potenza guaina in treccia nera.
la terminazione dei cavi la devo ancora fare , aspetterò di posizionare le elettroniche per tagliare poi il cavo a misura.
particolare cavo woofer
zarovat
per il cavo alimentazione ho fatto un foro a fianco del passaggio originale del cavo apricofano,ho meddo poi un passacavo un gomma .
(ho messo anche il silicone tutto attorno)
poi ho usato i passaggi originali dividendo l'alimentazione da quelli di potenza
alimentazione
alimentazione
particolare passaggio cavo
Bel lavoro.
A quanto pare questa primavera abbiamo diversi impianti in dirittura d'arrivo. :)
zarovat
Marsur ha scritto:Bel lavoro.
bhe.. speriamo !!
questo me lo stò facendo con molta calma.. (forse troppa)
zarovat
I lavori procedono
montaggio supporto tweeter su montante
zarovat
e vai di resina e rivestimento
Alex83
Messaggio da Alex83 »
Ciao, complimenti per i lavori!
Per curiosità, come hai scelto la direzione degli alloggi?
zarovat
Alex83 ha scritto:Ciao, complimenti per i lavori!
premetto che non ho fatto prove di ascolto, ne prove rta ,
ho semplicemente direzionato i tw in mezzo lo specchietto (sotto la luce di cortesia) .
zarovat
poi ho cominciato il supporto per l'ampli.
il pannello dove è vitato è fissato con le cerniere in modo che faccia da sportello (in modo da sfruttare lo spazio dietro per metterci qualche attrezzo)
e collegato i cavi woofer e tw distinguendo i cavi con la guani termo colorata
Blu woofer sinistro
Blu/verde tweeter sinistro
Giallo woofer Destro
Giallo/verde tweeter destro
Rosso alimentazione
Nero massa
Blu sottile remote
vista da fuori
vista da fuori
cavi woofer e tw
cavi woofer e tw
maverix
Messaggio da maverix »
Bel progetto! Bravo! Ottimo il lavoro fino ad ora!
Si ma bisogna augurare fortuna a zarovat per il posizionamento dei tw, orientarli di default è stato rischioso.
zarovat
Marsur ha scritto:Si ma bisogna augurare fortuna a zarovat per il posizionamento dei tw, orientarli di default è stato rischioso.
premetto... in modo barbarico li ho posizionati così ... ma comunque un minimo di prove le ho fatte...
:sbav:
vedremo quando accendo tutto ..!!
Alex83
Usi un dsp?
