Consiglio amplificatore
Gabriele.sciotti
Messaggio da Gabriele.sciotti »
Salve a tutti ragazzi sono nuovo del forum e tra poco anche io modificherò per la prima volta l impianto audio della mia Fiat 500.Mi serve un consiglio per la scelta di un amplificatore adatto per il subwoofer jbl cs1204b da 1000 e e 250 rms.Mi è stato consigliato di amplificarlo con un jbl gx a602 ma a me sembra un po' troppo fiacco per quel sub.Mi servirebbe un consiglio anche riguardo al montaggio ovvero devo scegliere un amplificatore 4 o 2 canali?Vorrei amplificare il sub è un paio di altoparlanti jbl gt7 6c 150 w e 50 w rms.Ciao grazie mille
Re: Consiglio amplificatore
Gabriele.sciotti ha scritto:Salve a tutti ragazzi sono nuovo del forum e tra poco anche io modificherò per la prima volta l impianto audio della mia Fiat 500.Mi serve un consiglio per la scelta di un amplificatore adatto per il subwoofer jbl cs1204b da 1000 e e 250 rms.Mi è stato consigliato di amplificarlo con un jbl gx a602 ma a me sembra un po' troppo fiacco per quel sub.Mi servirebbe un consiglio anche riguardo al montaggio ovvero devo scegliere un amplificatore 4 o 2 canali?Vorrei amplificare il sub è un paio di altoparlanti jbl gt7 6c 150 w e 50 w rms.Ciao grazie mille
Ma la sorgente lasci quella di serie?
Se lasci quella ti occorre un amplificatore che accenti ingressi di alto livello.mPer la tua configurazione meglio un quattro canali… Due canali per il fronte anteriore e due canali a ponte per il Sab
Gabriele.sciotti
La sorgente la cambio ho appena acquistato.un autoradio pioneer
Bravo, allora un buon amplificatore 4 canali.... Magari evita quel JBL..... Vedi sul mercatino se trovi qualcosa....... Spendi meno e godi di più!!
Gabriele.sciotti
Dici di puntare sempre un jbl?O va bene anche qualcos altro?
Gabriele.sciotti ha scritto:Dici di puntare sempre un jbl?O va bene anche qualcos altro?
Va meglio qualcos altro....
Gabriele.sciotti
Capito,mi sapresti consigliare qualche cosa intorno i 100 euro?
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Crunch gtx 4600 169€ se ti serve per fronte e sub se invece amplifichi solo il sub crunch gtx 2400 120€
Crunch gtx 4400 se vai al risparmio 120€ ma è piccolino per quel sub.
subwoofer Seas L26Roy
Gabriele.sciotti
Io avevo pensato ad un Sony xmn1004,che ne pensate?
Gabriele.sciotti ha scritto:Io avevo pensato ad un Sony xmn1004,che ne pensate?
L'hai pensato sulla base di cosa?
Gabriele.sciotti
In base ai watt rms,al prezzo,ai 4 canali e mi é stato consigliato.Peró magari se mi spiegate bene che parametri devo tenere in considerazione mi aiutereste molto.Non va bene per quel jbl?
Non conosco quell'amplificatore, ma la serie xplod (e la sony in generale) sono anni che non sforna prodotti decenti......
Ripeto non lo conosco e potrebbe invece essere la nuova "rinascita Sony"...... Ma ho i miei dubbi......
Su quella cifra purtroppo non ne trovi moltissimi di 4 canali.... Se arrivi alla cofra che ti ha detto Emanuele cominciamo a ragionare....
Prova a cercare in vecchio steg Qmos2 75.4 non si trovano benissimo ma secondo me farebbe al tuo caso.
Anche nel mercatino qui da noi ce ne sono di ottimi, ma si sale un po' coi prezzi....
taurus67
Messaggio da taurus67 »
spazio permettendo , e perchè non due ampli a 2 canali ? uno per il front e uno per il sub ?
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
taurus67 ha scritto:spazio permettendo , e perchè non due ampli a 2 canali ? uno per il front e uno per il sub ?
Aumentano anche i lavori..... bisogna vedere la manualità.... etc...
Gabriele.sciotti
Ragazzi scusate cambio di programma il sub ho trovato un usatofidato di un amico hertz ebx 250 700w 350 w rms che ampli posso montare?2 o 4 canali?
Gabriele.sciotti ha scritto:Ragazzi scusate cambio di programma il sub ho trovato un usatofidato di un amico hertz ebx 250 700w 350 w rms che ampli posso montare?2 o 4 canali?
Non cambia niente da prima..... se devi amplificare lui ed il kit all'anteriore ti servono :
1) due amplificatori, un monofonico e un 2 canali ..... oppure
2) due amplificatori entrambi 2 canali , uno dei quali collegato a ponte sul sub , oppure
3) un amplificatore 4 canali.... ,2 canali sul fronte anteriore e 2 a ponte sul sub.....
Quale ampli? Vedi sopra.....
Ah... ricordati che un amplificatore non è un autoradio.... necessita di un cavo di alimentazione ben dimensionato collegato diretto alla batteria e sotto fusibile....
Gabriele.sciotti
Non basta il fusibile dell'amplificatore?Il cavo di alimentazione quale mi serve?Lo trovo in negozi di elettronia o solo hi fi car?
@_@ mmmmmm... Qua serve un miracolo :D
L'amplificatore necessita di un cavo di sezione "generosa"
Il fusibile si mette a pochi cm dalla batteria e serve a proteggere il cavo stesso.....
Il fusibile sull ampli da solo non basta.
Gabriele.sciotti
Eh giá ahahahha non a caso é il primo impianto della mia vita
Gabriele.sciotti
É assolutamente indispensabile il fusibile?
