Box Reflex per Seas Prestige CA12RCY
- Pietro PDP
Re: Box Reflex per Seas Prestige CA12RCY
Alla fine è un medio che scende ?
Pietro
diciamo che la Seas lo identifica come wooferPietro PDP ha scritto:Alla fine è un medio che scende ?
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=125
però dal grafico postato mi aspettavo qualcosa in più, potendolo sfruttare almeno fin verso i 3000/3500hz...
Il basso come ti sembra?
Cmq quel midwoofer ha la reputazione di funziona bene in gamma media. Mah!
- Pietro PDP
Giù io non ci capisco un cacchio, ma da quello che vedo ha i difetti in basso di un cupola e sale peggio di un qualsiasi cono, direi che lo puoi buttare al secchio
Pietro
in basso sembra che vada mooolto bene, è in alto che mi preoccupa un pochino... ma alla fine c'è un "micro seri 7" a parargli il sederino... anche se devo incrociare a 2500hz non me ne faccio un problema...danyx ha scritto:Il basso come ti sembra?
L'estensione è sufficiente per essere incrociata con un tw senza creare problemi di fase. E poi un uP7 tagliato a 2,5K - 3K non ha problemi
Andrea
Andrea
- Pietro PDP
Giù non so se io vedo un altro grafico, ma inizia a calare dai 1000 hz, possibile che va così bene in basso ?
Pietro
Piè quella è la risposta fuori asse, quella nera è in asse (lineare fino ad oltre 3k)... Giulio li ha perfettamente in asse.Pietro PDP ha scritto:Giù non so se io vedo un altro grafico, ma inizia a calare dai 1000 hz, possibile che va così bene in basso ?
se per 1000 intendi come limite inferiore, allora si stai vedendo un altro grafico.Pietro PDP ha scritto:Giù non so se io vedo un altro grafico, ma inizia a calare dai 1000 hz, possibile che va così bene in basso ?
Rettifico!!!
Stai vedendo il grafico giusto, ma quella è una misura su pannello IEC quindi senza carico. Il wooferino ha paraemtri tali per cui senza cassa ( accordata o reflex che sia ) suona in quel modo.
Andrea
Ahhhh intendeva in bassso!!!!
Eh si, non è da free air...
- Pietro PDP
Che non sia da Free Air lo vedo anche io dai parametri, non mi riesco a spiegare, forse non riesco a decifrare il grafico
Pietro
nota al grafico, riportata sul sito: "The frequency responses above show measured free field sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 2.5L closed box. Input 2.83 Vrms, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m.The dotted line is a calculated response in infinite baffle based on the parameters given for this specific driver. The impedance is measured in free air without baffle using a 2V sine signal."Pietro PDP ha scritto:Che non sia da Free Air lo vedo anche io dai parametri, non mi riesco a spiegare, forse non riesco a decifrare il grafico...
rimisurato oggi, con più calma, ed ARTA (sweeppata) anzichè l'RTA con trueRTA, l'incrocio con il tweeter è attorno ai 3000hz... mentre in basso siamo sui 90/100hz...
per oggi ho fatto solo i tempi di volo, e qualche risposta in frequenza "singola" AP, per AP, giusto per capirci qualcosa... domani si inizia a sistemare i livelli ed equalizzare....
