Pagina 1 di 2
HELP CALCOLO BOX REFLEX emphaser
Inviato: 30 mag 2012, 23:23
da Best
Ragazzi vorrei chiedervi un help. un mio amico deve montare sulla sua 206 due subwoofer emphaser da 15"
qui il datasheet
http://www.fritigobend.de/EMPHASER%20EX ... nblatt.pdf
ha già un airport sempre emphaser largo 16cm di diametro. la lunghezza dovrebbe essere sui 30 cm (domani misuro)
mi potreste gentilmente calcolare il volume del box e lunghezza eventuale della tubo? considerando che il box "più piccolo è meglio è" perchè lo spazio è veramente ridotto... (credo che al massimo si potranno tirare fuori un 120 litri..)
che mi consigliate? considerate che l'obiettivo è "suonare forte" e basta...e da quanto ho capito ascolta roba elettronica... non propriamente "da bassone" (dunque immaginavo un accordo nell'intorno dei 35hz )
spero possiate aiutarmi
Re: HELP CALCOLO BOX REFLEX emphaser
Inviato: 31 mag 2012, 17:45
da Kappagi
con box da 120l la lunghezza del tubo 30-35 cm
con box da 100l tubo lungo 35-40cm
Inviato: 31 mag 2012, 17:49
da Best
Kappagi ha scritto:con box da 120l la lunghezza del tubo 30-35 cm
Ti ringrazio tantissimo!
in questo modo come accordo sarebbe sui 35hz?
scusa se faccio un'altra domanda:
nel caso usassi un tubo di diametro 10cm quanto dovrebbe essere lungo?
Inviato: 31 mag 2012, 18:04
da Kappagi
si, siamo intorno ai 35 Hz
con un 100 bastano 12cm ma lo vedo poco indicato
Inviato: 31 mag 2012, 18:20
da Best
Kappagi ha scritto:si, siamo intorno ai 35 Hz
Uhm beh aumentare il diametro è sempre fattibile...
potrei dunque provare a fare un box da 100 litri netti e mettere un tubo lungo 12/15 cm....
Inviato: 31 mag 2012, 18:55
da Kappagi
se hai problemi con le dimensioni del reflex e non vuoi compromettere l'accordo potreste valutare di non usare tubi ma di fare la porta alla base della cassa
Inviato: 1 giu 2012, 14:12
da Antonio Marinilli
Vedo che mi hanno anticipato
Inviato: 1 giu 2012, 14:24
da Kappagi
Antò, posta anche la tua simulazione, non è detto che le mie siano corrette
Inviato: 1 giu 2012, 16:01
Dai parametri della casa, mi sembra un buon compromesso un caricamento Qb3n4 con:
volume: 110 litri netti
Fb: 23.1Hz
Diametro tubo: 132mm
Lunghezza tubo: 584mm
F3: 21.8Hz
SPL: 88.2dB
Freq. di massima escursione: 40Hz
Max escursione @40Hz: 6.3mm
Inviato: 1 giu 2012, 16:40
da Best
Vorrei, scusa se ne approfitto, chiederti ancora una cosina:
Ho già un reflex (con l'airport orginale emphaser) da 10 cm di diametro... in questo caso quanto dovrebbe essere lungo? (come box sui 110 litri netti è perfetto come litraggio anche xkè facendo due conti è la volumetria massima ottenibile)
Inviato: 1 giu 2012, 17:10
da niko
Se l'obbiettivo è "suonare forte e basta" mi sembra poco utile cercare il miglior smorzamento della risposta....accorderei sui 35-40-hz, per il tubo scarterei subito il d-10-cm sicuramente si sentiranno rumori,sbuffi,soffi dal tubo, di solito serve un d-14 almeno per un sub da 38-cm figuriamoci due 38....
Il minimo mi sembra un d-16 con airport, meglio un 20-cm, del resto se si vogliono due sub da 38.....
Inviato: 1 giu 2012, 17:12
Te lo vedo questa sera.
Aggiungo un regoletta pratica, il diametro del condotto non dovrebbe mai essere inferiore a 1/3 del diametro effettivo del cono.
Sd --> D
In questo caso, essendo la Sd sugli 820cm2, non dovresti scendere sotto gli 11 cm onde evitare che il condotto soffi quando eccitato.
EDIT: io ho considerato sempre un solo sub, mi accorgo adesso che ne vuole due
Inviato: 1 giu 2012, 17:33
da Kappagi
ho sbagliato anche io.... ho letto di fretta e ne ho considerato solo uno.....
Inviato: 1 giu 2012, 17:47
da Kappagi
la regoletta del D/3 la trovo un po' empirica.... specialmente con le escursioni che hanno i moderni sub...
comunque, se sono due, il volume a disposizione non è sufficente per un buon reflex.... ed è impossibile accordare con i normali tubi prchè verrebbero lunghezze improponibili..... siete daccordo?
Inviato: 1 giu 2012, 18:00
da Kristo
Inviato: 1 giu 2012, 18:06
da niko
Kappagi ha scritto:la regoletta del D/3 la trovo un po' empirica.... specialmente con le escursioni che hanno i moderni sub...
Non ho il pc oggi e domani....mi fido delle tue considerzioni....
La regoletta empirica per dimensionare il tubo, si intente per diametro nominale e nom effettivo, due 38 sono piu o meno come un 46....16x3=48....sceglierei un d-16..
Inviato: 1 giu 2012, 18:09
da Kristo
perchè si ha intenzione di condividere il volume di carico tra gli AP??
comunque se hai al massimo 120 litri lordi o netti non so... poverini... li vedo un pò (molto) sacrificati...
Inviato: 2 giu 2012, 9:02
da Best
heheh non male questi turbosound!
Cmq per ora ha fatto il box... e penso che nel weekand provi questo primo step di soluzione...
ora... bho io sinceramente ne metterei uno soltanto... anche xkè secondo me suonerebbe meglio e non sono poi così convinto che suonerebbe di tanto più piano... anzi...
con tutto il vantaggio di un suono migliore e più controllato (facendo lavorare l'ampli a 4 ohm anzichè a 2)
però oh... ognuno alla fin fine fà ciò che vuole...
Ho provato a spiegare che non è che mettendo millemila altoparlanti si suona necessariamente meglio e più forte... ma anzi... peerò certe convinzioni sono dure da sciogliere
Inviato: 2 giu 2012, 11:52
da niko
fare un unico volume più grande è meglio per dimensionare bene il tubo di accordo, in 120-litri c'è più spazio....cmq il tubo è da mettere equidistante da i due altoparlanti, e cmq se è poco 120-litri per questi due 38-cm, sicuramente sarà poco 60-litri per ognuno dei 38-cm se si fanno i volumi separati....
non mi funzionano il link postato da Best e anche i link che hai messo tu nella discussione delle misure dei parametri....è colpa mia ?
Inviato: 2 giu 2012, 13:21
da Kristo
questo mi sembra ovvio
comunque ho capito il discorso di Best, e sarà impossibile sciogliere le convinzioni sui MILLEMILA AP
ehm suppongo di si... ma che problemi ti dà? mandami un PM senza sporcare questa discussione.... thx
