impiantino sq quasi a scomparsa su grande punto
pinc0
Messaggio da pinc0 »
ciao a tutti
dopo qualche decennio di astinenza sto ritornado alla passione per il car audio.
qualcuno di voi mi ha gia dato qualche risposta/aiuto in merito, ora, dopo avervi "seccato " con le domande vediamo se riesco ad ottenere dei risultati, e/o dare e avere qualche idea/spunto per me e gli altri.
impianto non è niente di che: 2 vie + sub tutto attivo.
prerogative: Considerando che già l'auto, come luogo di riproduzione non è ideale, spero di trovare il compromesso tra ascolto e invasione e/o modifiche delle strutture per riuscire a fare un impiantino decente ma quasi "discretamente" invisibile.
impianto sarà composto da: pioneer p88, 2 ampli: 1 zapco studio 300x e un helix 400mkll. ap per il front: hertz tw ml280, wf 165xl, sub coral hds 810. software: queen pink floyd, george michael, moby, eminem, fonte cd, qualche mp3 per la commerciale/dance....
non sono amante delle esagerazioni per cui niente sub da terremoto, cavi anaconda o ristrutturazione e rifacimenti dell'abitacolo.
per i cavi pre mi sono avvalso dei vostri consigli: tasker c128 (configurati in semibilanciato) , connettori neutrik NYS373,
cavi alimentazione: 2mt, VP06- 6AWG - 13mmq, so che qui qualcuno strocerà il naso, non ho/voglio esagerare, per il dimensionamento ho usato una delle tante tabelle
cavi potenza: tw NORSTONE CL 150 per i wf e sub IMPACT SP 1225/10Hi-Q Level piatto.
Fusibiliera phonocar e distributore di corrente impact con fusibili anl.
trattamento porte: stp+brax. per i fori di servizio, ho optato alla non sigillatura definitiva, per un'eventuale manuntenzione, ed'un ripristino senza dover rifare parte del lavoro di sigillatura.
Per l'infelice predisposizione dei wf, e senza voler modificare la struttura ed estetica della cartella ho modificato interno dell'alloggio del wf e del supporto nella porta, e relativa griglia/protezione
Per i tw mi sono avvalso di qualche mia idea e qualcuna presa in rete. Per il posizionamento ho copiato un'installazione di una foto presa da internet. per i supporti, un amico me li ha fatti in alluminio, e modificati in loco per l'inclinazione, mentre per mimettizarli ho usato una mia idea.
Sub: volendo avere il bagaglaiio libero, e non volendo usare il vano della ruota di scorta, ho optato per un box/fianchetto, costruito da vetroresina e mdf 20mm. dopo svariate domande/consigli su che tipo di sub avrebbe soddisfatto le mie aspettative. Dopo alcune prove teoriche/pratiche (2/3 box di test) sono riuscito a fare un box da 23lt (misurati), con lo spazio per un 25cm. e andando ad occupare poco spazio e a risultare abbastanza discreto.
Ultima modifica di pinc0 il 18 giu 2018, 6:38, modificato 4 volte in totale.
pinc0
Re: impiantino sq quasi a scomparsa su grande punto
cominciamo: i cablaggi:
il posizionamento degl'ampli sotto i sedili, mi ha aiutato sia con i passaggio dei cavi, sia per contenere la lunghezza degli stessi, (2mt alimentazione, 2,5mt cavi potenza tw/wf/sub, e 1,5 cavi pre).
Come anticipato il cavo di alimentazione principale è un 6awg. La sezione ridotta a qualcuno potrà far storcere il naso... ma dalle tabelle e dagli amplificatori da me usati e lunghezza del cavo (2mt) era sufficiente.
per fortuna c'è spazio e sono riuscito senza tanti problemi a far passare il cavo dal vano motore all'abitacolo facendo un semplice foro sul passacavi originale (con un pò di attenzione s'intende).
non essendoci un posto comodo per mettere il portafusibile, mi sono "costruito" una staffetta con del plexy nero da 5mm di spessore, tagliato e piegato a caldo per sorreggere il portafusibile.
qui installato e cablato
il passaggio del cavo in abitacolo sul lato sx
il distributore di corrente è posizionato quasi sotto il sedile lato sx (foto a presto)
per la verità è una posizione di compromesso, se mi salta qualche fusibile non è molto comodo.... ^^
qui una vista con il sedile in posizione
dal fuori non si vede nulla
un pò più complicato è stato il passaggio dei cavi di potenza alle portiere.
non volendo fare nuovi fori, ho utilizzato il connettore originale sfruttando dello spazio inutilizzato (idea non mia e presa da roby971, che ringrazio anche per altre info)
posto le sue foto anche se il mio lavoro è uguale cambia solo il cavo
qui con i cavi passati
per i cavi dei tw nessun problema, visto che sono a montante e gli ampli sono sotto i sedili, li ho fatti scorrere nel tunnel centrale sul lato sx, (purtroppo non ho fatto foto) insieme ai cavi per i wf.
mentre i cavi pre, sempre nel tunnel centrale ma lato dx
Ultima modifica di pinc0 il 21 feb 2018, 15:30, modificato 4 volte in totale.
pinc0
come anticipato gli ampli sono sotto i sedili (qui w.i.p....)
è stato necessario tagliare la moquette e fare dei piccoli supporti in legno per fissare gli ampli.
come protezione da urti, ventilazione ed eventuali manomissioni ho messo una spessa griglia
qualche gg fà ho trovato una moquette dello stesso colore che andrà a coprire la griglia sopra e dietro.
pinc0
cartella e le infelici predisposizioni originale di tw e wf
come si presenta la portiera senza cartella (3 porte, con enormi fori di servizio...)
dopo aver trattato la lamiera esterna/interna con stp+brax (niente foto....), passiamo al supporto del woofer.
qui tenendo presente la predisposizione è incassata, e che non volevo fare tasche, ho cercato di portare fuori il wf il più possibile.
ho costruito un supporto da 40mm, taglianto il bordo interno della cartella che andava a sigillare il wf originale
qui la cartella con il bordo tagliato
giro di neoprene per sfiati e vibrazioni
risultato:
Ultima modifica di pinc0 il 18 ago 2016, 2:26, modificato 1 volta in totale.
pinc0
chiusura fori di servizio:
non volendo usare mille mila fogli di stp, e avendo la paranoia che devo porter fare manuntenzione senza dover rifare tutto, mi sono fatto consigliare da voi...
per cui alcuni fori di servizio (i piu piccoli) li ho chiusi usando stp, quelli più grandi ho usato compensato felonico, (quelli con fori regolari) e per unico mega foro ho usato la resina (la mia prima esperienza...)
qui i 2 fori chiusi con il felonico
la parte esterna è stata verniciata (non molto bene...), la parte interna è stata trattata con del antirombo, sia per aumentare la resistenza, che per umidà. solito giro perimetrale con guarnizione di neoprene, e viti.
qui evidenziato il foto chiuso con uno stampo di vetroresina, anche questo trattato sia internamente con antirombo, ed estrenamente con 2 strati di stp. Guarnizioni e viti.
per finire...
giro di guarnizioni dove va ad toccare la cartella alla lamiera, e per scrupolo ho cambiato la viti di fissaggio inferiori con delle viti più grosse.
ci sarebbe anche una lieve insonorizzazione della cartella con dei fogli di assorbente acustico, ma non ho fatto delle foto prima del montaggio. se capita di rismontarle posterò delle foto.
visto che una volta tanto mamma fiat fà qualcosa di buono, e che avevo le cartelle smontate, avevo il cablaggio per le luci antipozzanghera, ho ordinato 2 led e installati.
Ultima modifica di pinc0 il 17 ago 2016, 1:37, modificato 1 volta in totale.
pinc0
tenendo fede all'idea di partenza di non stravolgere estetica e di rendere il più possibile invisibile impianto e cercare il compromesso sonoro, dovevo fare la protezione del wf.
non avendo la competenza di farne una exnovo magari di metallo, sono partito dall'originale.
Prima ho tagliuzzato la griglia il più possibile, con un simil dremel e tanta pazienza......
poi ho rivestito la griglia con della tela acustica fonoassorbente. incollandola dietro.
per un risultato finale
Betelgeuse
Messaggio da Betelgeuse »
e adesso ??
l'accendiamo ? :)
bel lavoro :yes: :yes: :yes:
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Ottimo lavoro :D come suona?
LennyK
Messaggio da LennyK »
mi accodo e seguo
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
LennyK
si potrebbero vedere le foto dei tweteer in sede? grazie e complimenti.
pinc0
ciao a tutti e grazie,
visto che a qualcuno portrebbe interessare posto il resto del lavoro.
procediamo con i tw e relativi montanti.
come già preannunciato per il posizionamento dei tw ho copiato installazione di un noto installatore. non volendo fare i montanti e in più li volevo a scomparsa.. per cui cercando in rete ho trovato questa installazione
(foto e installazione soundfolies)
partendo da questa installazione, mi sono fatto fare 2 bicchierini in alluminio tornito del diametro di 55mm, e inclinati con il montante ancora in sede. orientati verso il guidatore (ma è possibile variare l'orientamento). poi la mimetizzazione....
cosa ne pensate??
per il rivestimento ho usato della telaacustica, è elastica e aderisce bene alle forme del montante, ed è possibile variare orientamento dx/sx, (se servisse per la taratura) spingendo con un dito sulla cornice del tw. in più lascia protetti i tw dai raggi del sole che nella prima installazione (tw a vista) mi rodeva che il sole ci batteva sopra.
Ultima modifica di pinc0 il 18 ago 2016, 2:30, modificato 1 volta in totale.
pinc0
Betelgeuse ha scritto:e adesso ??
l'accendiamo ? :)
acceso acceso....
headhunterz ha scritto:Ottimo lavoro :D come suona?
come suona.. bella domanda... non come vorrei. o non come mi piacerebbe.
ancora non c'è nessuna taratura (solo una piccola taratura hai tagli e pendenze), sub ancora da collegare.
non mi ritengo di aver un orecchio fine ne tanto meno allenato, per cui riporto qualche commento di qualche passeggiero: la voce è abbastanza alta, altezza cruscotto o poco sopra, voce limpida pulita. medio bassa veloce, secca.
provato con qualche cd test impianto al momento è esente da fruscii, nessuna vibrazione dalle cartelle. poi dopo aver aggiustato i livelli mi vibra tutto.....
per il momento essendo senza la minima taratura (ne strumentale ne ad orecchio), spero che ci saranno delle migliorie.
sperando che l'aiuto offertomi da nostromo per le misure e taratura possa portare miglioramenti
pinc0
sezione sub:
sempre seguendo la filosofia del minimo impatto per ingombro ed'estetica, per il sub ho optato (dopo svariati consigli e 2/3 prove) per un coral hds 810 in cassa chiusa fatta sul fianchetto dx.
dopo alcune misure e 2/3 box, sono riuscito a costruire un box/fianchetto di circa 23lt misurati, usando vetroresina (4 strati) per il fondo e i lati, e mdf da 20mm per la facciata e il sopra. usando solo lo spazio del fianchetto e a farlo a filo della mensolina dove si appoggia la cappelleria.
per la posizione del sub purtroppo non ci sono state alternative
una volta tanto un pò di fortuna, ho trovato la moquette uguale all'originale...
headhunterz
Bella l'idea dei tw:D
Ma da fuori come si vedono?dalla parte posteriore?
Betelgeuse
pinc0 ha scritto: visto che a qualcuno portrebbe interessare posto il resto del lavoro.
bell'idea e bel lavoro per i tweeter
puoi spiegare meglio
come funziona l'accrocchio che si può orientare ?
magari una foto del bicchiere e sistema di montaggio
veramente complimenti, anche per la mimetizzazione :cool:
pinc0
grazie, mi fà piacere che la cosa possa tornare utile a qualcuno o dare spunto per altre idee...
come su tutti i lavori fatti ho fatto più prototipi, posterò alcune foto sui precedenti pezzi fatti con qualche dettaglio, e completero il discorso montanti.
Asx
Messaggio da Asx »
Bello, mi piace l'idea di una realizzazione a basso impatto estetico, ma ben ragionato :yes:
pinc0
headhunterz ha scritto:Bella l'idea dei tw:D
dimendicavo: per nascondere il retro del supporto ho applicato una pellicola adesiva nero lucido all'interno del triangolino o terza luce.
come primo tentativo avevo pensato alla pellicola oscurante per i vetri, ma troppo costosa e un po macchinosa da applicare, poi ho pensato al contrario, ed'applicarla dall'interno??!!
dopo un paio di tentativi ho trovato al brico quella che mi piaceva come lucidita dalla parte adesiva ad un costo di.... €1,5 al mt..
Acquistato un metro di pellicola, un paio di tentativi per tagliarla a misura, e tentare di applicarla senza bolle, et voilà.
ecco delle foto dalla parte posteriore (dall'esterno della vettura)
so che va ad incidere un pò sull'estetica.... ma non ho trovato alternative, per mimetizzare i tw.
se qualcuno ha idee/consigli ben venga.
Ultima modifica di pinc0 il 18 giu 2018, 19:27, modificato 2 volte in totale.
pinc0
non avendo fatto foto dei modelli finiti, mi sono basato su i primi fatti in acciaio
il tubo di partenza
prova di inclinazione con dima di cartone
la linea rossa è il taglio fatto
qui la zona tagliata (non evendo foto mi sono aiutati con paint)
ora per il fissaggio del bicchierino/supporto mi serviva una zona per attacco.
ho preso un pò di plexiglass che avevo a disposizione, ho tagliato una pezzo rettangolare (in giallo) largo come il diametro interno del tubo, e lungo 2cm, con la pistola a caldo ho piegato un pò per dargli la forma curva. Fissato all'interno del tubo con un pò di colla, fatto un foro al centro (in verde).
al momento del fissaggio (preventivamente gia forato nella posizione idonea) sul montante ho messo tra montante e supporto, una rondella, e per il fissaggio un dado autobloccante, con il serraggio giusto del dado, il supporto resta fermo e con un pò di pressione su un lato il supporto gira intorno l'asse della vite, permettendo di variare orientamento. Solo a dx/sx, ma meglio di niente.
Spero di avermi spiegato.
Betelgeuse
pinc0 ha scritto: so che va ad incidere un pò sull'estetica.... ma non ho trovato alternative, per mimetizzare i tw.
anche io avrei messo la pellicola.
per facilitare la posa della pellicola e ridurre le bolle
si può spruzzare un velo d'acqua (non a gocce ma ben vaporizzata) sulla parte adesiva
e poi con una spatola in plastica ricoperta da un panno stirare dal centro verso l'esterno
la poca acqua che rimane dopo qualche giorno evapora via
