audiosystem a 600
mariofrancesco
audiosystem a 600
Messaggio da mariofrancesco »
Ciao amici
Un mio amico ha un ampli audiosystem a 2 canali
Vuole utilizzarlo per il fronte, fronte da urlooo
Un canale a porta
Come altoparlanti ha 6 20 della ciare con 2 tweeter
Quindi 4 altoparlanti a porta
Per far lavorare bene l'ampli come gli conviene collegare le casse fra loro?
Cercando di restare sempre a 4 ohm?
Grazie in anticipo...
Re: audiosystem a 600
Per il tw non è un problema, con il crossover adeguato l'impedenza risulta quella del singolo tw su quella gamma.
Per i wf, se sono da 4ohm, in parallelo a 1.33ohm o serie 12ohm(troppo poca potenza)
Oppure deve metterli da 8ohm ed in parallelo sono 2.66ohm...
P.S.
Ma poi l' Audiosystem che modello è?
Non ne conosco "A 600" :huh:
Diffusori --> ProAc DB3
mariofrancesco
Darios ha scritto:Per il tw non è un problema, con il crossover adeguato l'impedenza risulta quella del singolo tw su quella gamma.
P.S.
L'ampli e' il F2 600
i mediobassi sono CM 200 a 4 ohm ciare
Quindi meglio in parallelo?
Ma l'ampli non "soffre"?
Non si potrebbe fare meta' paralello meta' serie?(compreso tweeter)
No, non puoi fare metà serie metà parallelo,
il Tw lavora in un altro range di frequenze...
Si può fare con 4 wf a porta, ma con 3 no...
Se l' amply è dichiarato stabile a 2ohm, certo che "soffre"...
mariofrancesco
Quindi come miglior soluzione visto i componenti che ha gia' che consigliate?
Per fare un impianto ci vuole un progetto, se non lo ha fatto prima, lo deve fare... o cambia amply, o toglie un wf, o aggiunge un wf o li sostituisce con dei 8ohm...
Altre soluzioni non ne vedo...
