Nuovo impianto in sostituzione
FIX
Messaggio da FIX »
Buongiorno,
devo rifare l'impianto audio al mio furgone e vi chiedo un consiglio, premetto che non sono un esperto di car-audio; quello che cerco è un una buona qualità del suono, piena, senza necessità di grande potenza.
Fra le autoradio che ho vagliato ho notato questa, che mi sembra interessante soprattutto vista la possibilità della SD a cui non vorrei rinunciare:
Kenwood KMM-361SD
Sostituirei le due coassiali anteriori con queste:
pioneer tsg1032i
sono un po' piccole, ma la misura a disposizione è quella.
Le due coassiali posteriori suonano ancora bene, quindi potrei lasciarle.
Mi piacerebbe aggiungere un piccolo subwoofer tipo questo:
Kenwood KSC-SW11
però non ho capito bene come collegarlo, anche perchè sarebbe da sfruttare le due uscite pre-amplificate posteriori che l'autoradio ha a disposizione già settabili come subwoofer.
Accetto consigli.
Re: Nuovo impianto in sostituzione
Con i cavi rca lo colleghi, non con le due uscite pre-amplificate posteriori...
Poi ci vuole un cavo di alimentazione positivo di adeguata sezione, preso direttamente dalla batteria, e si mette un portafusibile vicino alla batteria...
Un cavo negativo a massa nel telaio sverniciando la carrozzeria, vicino l'amply...
e il cavo remote
Diffusori --> Dali Oberon 1
FIX
Messaggio da FIX »
Ok perfettamente chiaro, grazie!
Questo è il manuale dell'autoradio
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/201 ... D_(IT).pdf
Quindi devo collegare i 4 speaker (2 anteriori e 2 posteriori) ai connettori delle prese ISO (B1...B8 INDICATI NEL MANUALE)
mentre il subwoofer alla presa RCA posteriore/subwoofer
Giusto?????
Non ho capito però se la funzione "audio control SWITCH PREOUT" interviene sulle connessioni RCA, altrimenti collegando così il subwoofer avrei una funzione dell'autoradio inutilizzabile
Nel manuale è riportato questo:
SWITCH PREOUT REAR/SUB-W specifica se alle prese di uscita di linea posteriori sono collegati diffusori posteriori o un subwoofer
quali sono queste prese di linea posteriori?
Torna a “Sorgenti”
