Amplificare sorgente di serie
Ciao a tutti,dopo oltre dieci anni di impianto tradizionale(sorgente,ampli,sub e casse tutto aftermarket)ho smontato tutto perchè sto per cambiare auto.A prescindere dall'auto che prenderò comunque la stragrande maggioranza delle auto attuali ormai ha le sorgenti integrate nella plancia,magari già provviste di monitor anche touch screen quindi non ho intenzione di modificare o sostituire nulla a parte probabilmente il solo kit anteriore di serie se non mi soddisferà e forse l'aggiunta di un piccolo sub sotto il sedile perchè non voglio ingombri nel baule e volevo sapere se esiste un modo per amplificare la sorgente di serie o quanto meno migliorarne la qualità.so che negli ultimi anni sono usciti dei prodotti adatti allo scopo ma non ne conosco caratteristiche,modelli prezzi ecc.sapreste darmi qualche consiglio?mi scuso se ho sbagliato sezione
Re: Amplificare sorgente di serie
....credo che le soluzioni siano sempre le stesse, cioe' utilizzare un ampli che in ingresso accetti il segnale amplificato della sorgente, oppure un dsp con ampli integrato, mi sembra che Audison e altri facciano qualcosa....
ecco, uno cosi che ha il dsp e gli ingressi hi-level:
http://www.rgsound.it/m-5dsp-micro-ampl ... 29180.html
..oppure questo senza dsp:
http://www.rgsound.it/xdi-805-fullrange ... 26207.html
Non so dirti se sono soluzioni valide ma ho l'impressione che utilizzando uno di questi ampli dotati di dsp il suono potrebbe migliorare, ma e' solo un ipotesi....
(se ho violato il regolamento postando il link mi scuso...)
Grazie per la risposta,quel match del primo link è molto interessante,però che prezzi!mi accontenterei anche di un normale amplificatore che accetta segnale ad alto livello anche solo 4 canali.se avete altri modelli da suggerirmi accetto volentieri
Ma lo cerchi nuovo...? O anche usato...
....ampli senza dsp con ingressi hi level c'e' questo ad esempio....
http://www.rgsound.it/pmx-f640_alpine-id-4212.html
pero' gia' le dimensioni sono un pochino piu' grandi.... magari dicci il budget e se ti va bene anche l'usato....
Per quanto riguarda il budget ancora non saprei perchè per ora è solo una valutazione e un guardarmi in giro per capire cosa si trova e cosa si può fare comunque non vorrei andare oltre i 250-300.per il discorso nuovo o usato invece direi che lo potrei acquistare tranquillamente anche usato.
Questo prodotto mi sembra molto interessante ha il giusto prezzo e le caratteristiche ideali per pilotare un kit anteriore e un subettino monobobina senza grosse pretese.grazie per il suggerimentoste75 ha scritto:....ampli senza dsp con ingressi hi level c'e' questo ad esempio....
Mi chiedo solo come si potrebbero portare le uscite di potenza della sorgente originale fino all'ingresso dell'ampli se questo viene installato sotto il sedile anteriore per esempio
... prendi i cavi di potenza della sorgente( ad esempio) da dietro il tunnel centrale e li porti all'ampli.... oppure li stacchi dallo spinotto in porta e li porti all'ampli....tomcat84 ha scritto:Questo prodotto mi sembra molto interessante ha il giusto prezzo e le caratteristiche ideali per pilotare un kit anteriore e un subettino monobobina senza grosse pretese.grazie per il suggerimentoste75 ha scritto:....ampli senza dsp con ingressi hi level c'e' questo ad esempio....
