aiuto per neofita
vick75
aiuto per neofita
Messaggio da vick75 »
salve a tutti
scrivo il mio primo post qui' per capire se e come potrei migliorare il sistema audio della mia macchina che e' una renault megane 3 berlina 5 porte che monta la sorgente carminat con arkamys con cassa da 13 su ogni portiera e tweete posti sul cruscotto.
la qualita' non mi soddisfa per niente fin dal primo giorno ma' da quando ho scoperto questo forum mi sta' venendo sempre di piu' la voglia di migliorarlo.
non pretendo cose esagerate ma vorrei ascoltare la musica in maniera decente e pulita con dei buoni bassi
il genere che ascolto e' musica pop e commerciale in generale e quello mio di serie sotto questo punto di vista fa proprio pena.
fatemi sapere grazie
mody
Re: aiuto per neofita
Messaggio da mody »
se ho capito bene hai l' autoradio originale..pensato a partire da quella nel senso di sostituirla?
..che ap e tw monti?
vick75
si ho l' autoradio di serie
mi piacerebbe sostituirla ma purtroppo andrei a perdere tutte le funzioni che interagiscono con la macchina vivavoce con il cell. comandi al volante etc..
come ap intendi altoparlanti posteriori?
se si' sono identici agli anteriori ovvero da 13 con tweeter in portiera e credo che siano pure di cartone :(
mody
Messaggio da mody »
vick75 ha scritto:si ho l' autoradio di serie
beh ci sono autoradio di serie di tutto rispetto..potresti vedere qualora sia leggerino di supportarlo con un' ampli..
casse di cartone? in ogni caso vanno sostituite
vick75
la mia credo che non sia il max come autoradio immagina che nemmeno ha l' uscita per l' amplificatore
cambiare casse di sicuro consigli?
mody
Messaggio da mody »
vick75 ha scritto:la mia credo che non sia il max come autoradio immagina che nemmeno ha l' uscita per l' amplificatore
..mmmm..sincero sincero? trova il modo per mantenere i comandi a volante ma..con un' altra autoradio..!..inutile consigliarti casse,sarebbero solo fuori posto..argh
bhe ultimamente va' molto (e suona anche bene) collegare un dsp all'uscita della radio di serie e amplificare poi il resto
esistono anche amplificatori con un dsp integrato o ampli con ingresso hi-level delle radio di serie
cambiare solo AP porterà solo poca qualità, a volte (spesso) si peggiora perche gli AP di serie sono fatti per essere mossi con pochissimi watt che eroga la sorgente
mettendo AP migliori poi va' in crisi prima
se leggi varie discussioni nel forum di altri che chiedono più o meno le stesse cose tue, puoi trovare molti spunti dove intervenire
vick75
si effettivamente avevo pensato anche io a un dsp da montare all' autoradio originale
un audison bit ten va bene?
potrei montare momentaneamente solo quello con un amplificatore e poi cambiare casse e sub in secondo tempo?
preferisco comprare qualcosa di buono magari completando il tutto in 2 passaggi
come casse invece esiste qualcosa di buono da 13 magari con spessore ridotto?
perche' a quanto ho capito la megane ha problemi di spazio per via dell' alzavetro
panterone
Messaggio da panterone »
Riesci ad inserire una foto della portiera anteriore dove é inserito il woofer?
vick75
purtroppo devo smontare perche' non esce
cmq vediamo se domani ho un po' di tempo vedo di smontare il tutto e' postare delle foto
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Ma megane l'ultima o penultima?
vick75
la 3 berlina gtline
