Scelta sub particolare
Antari
Messaggio da Antari »
Salve a tutti, non sono molto attivo sul forum, ma sempre presente a prendere spunti. E da un lo che sto cercando qualcosa ma senza successo al momento. Inizio ad illustrarvi il progetto in mente
Sorgente Kenwood ddx 4021 ( non è io massimo ne sono consapevole, sto considerando di far estrarre una digitale elettrica)
Procio audison bit ten d
Carver m 4120 su Morel élate mw6 + tweeter Helix precision h1
Carver m2120 su subwoofer da valutare
La richiesta per me un po' particolare e che suddetto sub debba essere un doppia bobina da 4 ohm oppure singola da 8 poiché il carver in mono non permette carichi inferiori. Il subwoofer andrà in bagagliaio in cassa da 22/25 litri e dovrà essere un 8" oppure un 10" al massimo.
Per quello che cerco il sub deve essere semplicemente un accompagnamento per i Morel, che comunque scendono bene, diciamo dai 20 ai 50/60 hz
L unico altoparlante che ho trovato è un monacor sph 255 che mi è sembrato idoneo, ma non ho esperienza su questa casa.
Chiedo a voi se avete qualche idea/ consiglio per questa mia necessità.
Ps sono riuscito a procurarmi una resistenza da 4 ohm. L idea era di poter creare un carico fittizio mettendola in serie alla bobina,così da avere maggiore scelta per l altoparlante, Ed effettivamente funziona. Possibile sia così semplice?
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
TreLuppoli
Re: Scelta sub particolare
Messaggio da TreLuppoli »
No, non è così semplice. Circa metà della potenza viene dissipata dal resistore (che deve reggere una certa potenza tra l'altro...), quindi l'ampli funzionerà ma con un'efficienza dimezzata. Meglio un mono bobina 8ohm, che in ambito pro è un'impedenza comune. Quel monacor può andare bene: i dati dichiarati sono un po' imprecisi ma il prodotto è buono così come il produttore.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
alcuni RE audio hanno 4+4
un DD 508/608 reflex oppure la nuova serie in chiusa da 10pollici
ma poi quanti watt hai ad 8ohm?
Antari
C'è da premettere che sono finali "particolari" . Si tratta dei famosi finali con trasformatori a campo magnetico di Bob carver. Utilizzando un solo trasformatore non riescono a sopportare carichi bassi, non chiedetemi perché, non sono così preparato. Comunque avrei 240w in mono su 8 ohm, o 120w x 2 su 4. Quindi avrei bisogno di qualcosa non molto assetato di potenza. Ho visto il re audio che mi suggerisci, interessante. Mentre per i dd mi sembrano molto da bassone, sbaglio?
Antari ha scritto: Mentre per i dd mi sembrano molto da bassone, sbaglio?
se accordati come progetto sono per far casino, ma accordati più bassi suonano bene per SQ
avevo il 608...ottimo, forse 240watt sono pochi però
TreLuppoli
Esistono trasformatori non a campo magnetico?
Pioneer 80prs
Antari
TreLuppoli ha scritto:Esistono trasformatori non a campo magnetico?
Ti riporto un passaggio della prova di Acs. Immagine
E si probabilmente 240w per un dd sembrano pochini
Infatti non è cosi semplice.
Servirebbe una resistenza di almeno 50watt di dissipazione, oppure più resistenze in parallelo....
Ma il problema maggiore è che cambiano i parametri, e con una Re aggiunta di 4-ohm, specialmente il Qts salirebbe a valori poco gestibili.
240w sono più che adeguati per un Re audio Rex-10 che consiglio caldamente..... :)
Antari
Il problema è trovarlo!
Antari
Avrei trovato anche dei polk audio, ma come il Rex 10 sono difficili da reperire. Dei powerbass che mi dite da specifiche non sembrano malvagi, e sembrano ben costruiti, sottolineo sembrano. Ecco il modello Immagine
Torna a “Subwoofer”
