Salve, sono possessore di 2 Subwoofer ALPINE SWL-1042 500WMAX 150WRMS che mi sono stati regalati.
Li ho provati solo per capire se avevano qualche problema ma non ho riscontrato nulla di anomalo.
Su internet ho trovato poche informazioni a riguardo di questi subwoofer quindi chiedo a voi:
Come qualità in che fascia si collocano?
Se vorrei realizzare una cassa armonica dove posso prendere i dati di costruzione? Sapete darmi qualche indicazione per la litratura della cassa e come realizzarla?
Visto che ne ho due mi conviene realizzare una sola cassa per alloggiarli tutte e 2 dentro o realizzare 2 casse piu' piccole?
Grazie.
Alpine SWL-1042
- FredMan1988
Re: Alpine SWL-1042
Nel listino 2006 costavano 96€ cadauno, quindi sono degli entrylevel
Meglio fare due casse separate o anche una sola ma separata in mezzo...
Gli unici dati che trovato sono :
Sensibilità 88.4
Re 3.6ohm
Fs 33Hz
Qt 0.34
Vas 65
Xmax 7mm
Sensibilità 88.4
Re 3.6ohm
Fs 33Hz
Qt 0.34
Vas 65
Xmax 7mm
Diffusori --> Dali Oberon 1
- FredMan1988
Re: Alpine SWL-1042
grazie per la risposta. In base ai dati che hai gentilmente segnalato posso estrapolare le misure per far realizzare una cassa?
Non so proprio da dove iniziare...
Re: Alpine SWL-1042
Servirebbero anche altri parametri, ma già con questi si può abbozzare qualcosa,
tipo per la cassa chiusa, con un Qtc di 0.707 e Fc 73Hz, ci vogliono 18.5litri, considerando anche l'ingombro del sub stesso...
Volendo un po più di discesa, con un Qtc di 0.6 e Fc 62Hz, ci vogliono 27.5litri...
Una via di mezzo, con Qtc 0.65 e Fc 67Hz, 22.5 litri
- FredMan1988
Re: Alpine SWL-1042
grazie 1000 per la risposta. cercherò di fare ulteriori ricerche e poi mi daro' da fare.
