Cavi Tec PS.... e PE?
- astrodroid
Salve,
Leggo molto (e bene) riguardo ai cavi di segnale Tec PS3-4-5 etc... specie relativamente al rapporto qualità/prezzo. Noto però che esiste una seconda linea denominata PE, che include un modello a 4 canali che troverei molto comodo, uscendo dalla sorgente con 2 coppie stereo (fronte anteriore + sub). Il prezzo è ancora più conveniente.... forse troppo, ma per un primo impianto potrebbe andare?
L'eventuale lunghezza in eccesso può essere un problema?
Grazie!
Grazie!
AudioControl LC7i + RockFord Fosgate PBR300x4
Re: Cavi Tec PS.... e PE?
I PS sono supercollaudati come cavi, vanno bene anche per un futuro upgrade. I PE te li sconsiglio, sono meno qualitativi. Per la lunghezza in eccesso, c'è la possibilità di farteli fare su misura. In passato un mio amico li ha acquistati con misura personalizzata presso il centro Babylon di Bari (ora Tech Solution).
- astrodroid
fatisama ha scritto:I PS sono supercollaudati come cavi, vanno bene anche per un futuro upgrade. I PE te li sconsiglio, sono meno qualitativi. Per la lunghezza in eccesso, c'è la possibilità di farteli fare su misura. In passato un mio amico li ha acquistati con misura personalizzata presso il centro Babylon di Bari (ora Tech Solution).
Grazie del consiglio :-) Ma i Tec non sono già confezionati/terminati con i propri connettori?
- audioginetto
in commercio esiste, per la serie PS della Tec, anche il cavo rca "a metraggio" ed i relativi connettori rca maschio.
infatti con uno spezzone di 1,5, il mio caro amico installatore ha fatto i cavi rca dal dsp agli amplificatori e gli ha terminati con gli stessi connettori che sono presenti sui miei PS5 che vanno dalla sorgente al dsp.
- astrodroid
audioginetto ha scritto:in commercio esiste, per la serie PS della Tec, anche il cavo rca "a metraggio" ed i relativi connettori rca maschio.
Grazie! Ho visto che il negozio citato nella prima risposta è anche su ebay, immagino quindi non abbia difficoltà a spedire i lavori fatti su misura. Mi servirebbero 3,5 metri quindi, tra quelli già pronti... 3 è poco e 4 è troppo
Si, ti conviene farteli fare da loro su misura
beato te che hai un'idea così precisa del metraggio che ti occorre! io li ho presi da 5mt per avere margine e mi sono ritrovato che sono giusti al pelo
bmw e87
pioneer deh-80prs
pioneer prs-d800 > medioalta passiva audiosystem x-ion
pioneer prs-d800 > woofer audiosystem x-ion
rf 800a2 > boston g510
rca tec ps5
cavi ap norstone cl250/cl400
pioneer deh-80prs
rca tec ps5
- astrodroid
Ho fatto una misurazione approssimativa (senza smontare nulla) e stando un pochino largo, ovviamente la paura di essere "corto" ce l'ho anch'iomarcoR ha scritto:beato te che hai un'idea così precisa del metraggio che ti occorre! io li ho presi da 5mt per avere margine e mi sono ritrovato che sono giusti al pelo
Penso però anche ai problemi dell'eventuale mezzo metro in più: dove lo arrotolo, se rischio di creare disturbi di segnale, etc.
Il mezzo metro in più è sempre meglio averlo, anche per eventuali upgrade futuri, cambiamenti di disposizione delle elettroniche etc., non si creano disturbi per 50 cm o anche 100 in più, non devi arrotolare niente, se vedi che il cavo è eccessivamente lungo fai fare solo qualche curva sistemata bene e nei posti giusti o se proprio devi, un giro su se stesso lontano da cavi di alimentazione, ma stai tranquillo che per arrivare ad arrotolare hai bisogno di almeno 1 o 2 metri di margine in più.astrodroid ha scritto:Ho fatto una misurazione approssimativa (senza smontare nulla) e stando un pochino largo, ovviamente la paura di essere "corto" ce l'ho anch'iomarcoR ha scritto:beato te che hai un'idea così precisa del metraggio che ti occorre! io li ho presi da 5mt per avere margine e mi sono ritrovato che sono giusti al pelo![]()
Io eviterei di "arrotolare"... teoricamente si crea una bobina
Se occorre, mettilo a serpentina
O come ha detto taraspulpa, fai fare solo qualche curva allungando il percorso...
Comunque, più corto è, meglio è!
Quello del sub l'ho passato centralmente e con 3 metri ci sono arrivato
Diffusori --> Dali Oberon 1
- astrodroid
Darios ha scritto:Io eviterei di "arrotolare"... teoricamente si crea una bobina![]()
Se occorre, mettilo a serpentina![]()
È quelle che pensavo... grazie a tutti, chiarissimi!!
Ciao a tutti,
un mio amico avrebbe bisogno di un paio di cavi rca da mettere nella sua macchina.
Ho letto molto bene dei Tec PS5 (io ho 2 spezzoni da 1metro e mi sono piaciuti parecchio), ma per lui, spendere 26€ per ogni cavo, inizia ad essere una bella spesa.
Ho provato a fare una botta di conti anche con il tasker C128 e connettori Neutrik e meno di 47€ non si spendono, quindi anche questa strada sarà scartata.
I cavi PE sono così scarsi (15€ a cavo)? Considerate che adesso ha una vecchia serie di Audison Best, quelli verdi acqua, ma ogni tanto iniziano a ronzare negli ap, gli avevo già sostituito i connettori rca tempo addietro, ma nonostante i cavi saldati siano ben distanti dal far contatto e sembrino integri, se si muovono leggermente, iniziano a creare problemi. L'impianto attuale non è niente di esoterico, è di tipo entry level.. Dite che possono essere validi o mi butto sui soliti audison serie best o first?
Grazie mille
Grazie mille
I Tec PE sono più affidabili dei first e. Best di audison, li avevo tutti e tre....
- astrodroid
Buono a sapersi... per ora ho eliminato completamente la necessità di cavi di segnaleniko ha scritto:I Tec PE sono più affidabili dei first e. Best di audison, li avevo tutti e tre....
