Problema Scarica di corrente quando si scende dalla macchina
- FredMan1988
Salve, scrivo questo nuovo topic per illustrarvi un problema che ho sulla mia Punto Evo. Ho fatto una breve ricerca ma non sono riuscito a trovare nulla di che. Spero di postare nella sezione giusta.
Praticamente ogni qualvolta spengo la macchina e scendo, quando chiudo la portiera, prendo la scarica, a volte anche bella forte.
Non riesco a capire da cosa è dovuto fatto sta che ha iniziato a fare questo da quando ho montato l'Amplificatore.
Per il montaggio di quest'ultimo ho tirato un cavo per la 12V direttamente dalla batteria, con relativo fusibile a 30cm piu' o meno da essa, e cavo Massa/Negativo ancorato al bullone di fissaggio delle cinture di sicurezza posteriori.
L'ampli è un CARPOWER 750W.
Può essere dovuto all'amplificatore?
Come posso risolvere?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Problema Scarica di corrente quando si scende dalla macc
No, non è l'amplificatore.
Se te lo fa da quando hai messo l'amplificatore, prova a metterti i vestiti e le scarpe che usavi prima....
Cioè sono gli indumenti o le scarpe che accumulano elettricità elettrostatica, puoi fare un'altra prova....scendi dall'auto senza toccarla, poi vai a toccare una porta in ferro di uno stabile, prenderai la corrente elettrostatica che si scarica a terra.
- FredMan1988
quindi dici che possono essere le scarpe o comunque anche gli indumenti? però il fatto strano è che chiunque scenda dalla mia macchina e tocchi per primo la carrozzeria prende la scarica. come si spiega?
Non saprei di preciso, ma ho avuto lo stesso problema è l'elettrauto e amici mi hanno sempre detto dell'elettricità elettrostatica.FredMan1988 ha scritto:quindi dici che possono essere le scarpe o comunque anche gli indumenti? però il fatto strano è che chiunque scenda dalla mia macchina e tocchi per primo la carrozzeria prende la scarica. come si spiega?
Problema avuto con l'impianto audio rifatto, e sull'auto che ho attualmente che ha l'impianto audio originale....
- FredMan1988
Aspettiamo altre esperienze e consigli. Grazie comunque della risposta.
- TreLuppoli
È molto improbabile che sia l'ampli, ma basta scollegarlo per un po' e vedere se il problema rimane. Per caso hai messo dei coprisedili nuovi o modifiche del genere?
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
In che modo può essere un amplificatore ??? Per sentire la "scossa" servono almeno 60-70-volt, per questo gli impianti elettrici delle auto sono a 12volt, e nei tir a 24volt....
Prima di scendere, tocca il "ferro" dell' auto e poi poggi i piedi a terra... cosi' non la prendiFredMan1988 ha scritto:Aspettiamo altre esperienze e consigli. Grazie comunque della risposta.
Diffusori --> Dali Oberon 1
- TreLuppoli
Perché faccia la scintilla ne servono molti di più. Comunque senza metterci le mani dentro non penso sia possibile.niko ha scritto:In che modo può essere un amplificatore ??? Per sentire la "scossa" servono almeno 60-70-volt, per questo gli impianti elettrici delle auto sono a 12volt, e nei tir a 24volt....
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- BLACK BRABUS
Esatto ! Il miglior rimedio !Darios ha scritto:Prima di scendere, tocca il "ferro" dell' auto e poi poggi i piedi a terra... cosi' non la prendiFredMan1988 ha scritto:Aspettiamo altre esperienze e consigli. Grazie comunque della risposta.
- headhunterz
Io ultimamente la prendo su due auto diverse
Dipende dai vestiti, da quanto isolano le scarpe... Una volta si usavano le code di metallo che scaricavano a terra. Ora è un po' che non le vedo
